Simion Irinel Postat Iulie 25, 2024 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2024 Acum 6 minute, misuraelectronic a spus: micut si dragut zici ? 1-- oricum la700w este pistol cu apa , sa stii ... un fier serios are minim 2000w ... 2-- caseaza-l si termini astfel bilciul ! recuperezi rezistenta aia in jur de 20,571ohm / 700 w , cablul de alimentare , suruburi , termostat , releu si ce ti se mai pare interesant din ce este in burta lui si la revedere pa ... Va intreb,la ce as putea refolosii rezistenta? Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Iulie 25, 2024 Partajează Postat Iulie 25, 2024 nu se stie niciodata in viatza cind ai nevoie ...e buna sa fie acolo la casa omului , ca doar nu iti cere de mincare ... daca ti-e lene sa recuperezi piese din acest fier primit moka , atunci infunda un tomberon cu el , exact cum ar fi facut vechiul proprietar ... Link spre comentariu
validae Postat Iulie 25, 2024 Partajează Postat Iulie 25, 2024 Poți folosi rezistența lui ca sarcină de test la diverse aparate, alimentatoare.Deci nu e de aruncat. Dacă vrei să reduci tensiunea eficace mai ieftin, ia un variator de tensiune cu triac, de genul celor de iluminat și pune-i un triac ce rezistă la 15A, apoi cu un multimetru care știe TRUE RMS (nu DT830 că va arăta prostii din cauza formei de undă nesinusoidală), reglează tensiunea de ieșire la 120V și înlocuiește potențiometrul cu un rezistor fix de aceeași valoare sau cât mai apropiată. Eu așa am procedat când am avut de alimentat aparate sau rezistențe cu tensiunea de 120V la 230V și merge foarte bine.Am pus un astfel de variator modificat într-un aspirator american, de 120V și la frigidere cu rezistență la 120V și merg de numa..... Link spre comentariu
Simion Irinel Postat Iulie 25, 2024 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2024 Acum 10 minute, validae a spus: Poți folosi rezistența lui ca sarcină de test la diverse aparate, alimentatoare.Deci nu e de aruncat. Dacă vrei să reduci tensiunea eficace mai ieftin, ia un variator de tensiune cu triac, de genul celor de iluminat și pune-i un triac ce rezistă la 15A, apoi cu un multimetru care știe TRUE RMS (nu DT830 că va arăta prostii din cauza formei de undă nesinusoidală), reglează tensiunea de ieșire la 120V și înlocuiește potențiometrul cu un rezistor fix de aceeași valoare sau cât mai apropiată. Eu așa am procedat când am avut de alimentat aparate sau rezistențe cu tensiunea de 120V la 230V și merge foarte bine.Am pus un astfel de variator modificat într-un aspirator american, de 120V și la frigidere cu rezistență la 120V și merg de numa..... In sfarsit o solutie fiabila de la dstra,asa am sa procedez,va multumesc mult domn validae pentru solutie. Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 25, 2024 Partajează Postat Iulie 25, 2024 https://www.emag.ro/regulator-turatie-motor-2000w-230v-multicolor-regulator-ac-2000w/pd/DGW798MBM/ Link spre comentariu
Simion Irinel Postat Iulie 25, 2024 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2024 Acum 11 minute, iuliantv a spus: https://www.emag.ro/regulator-turatie-motor-2000w-230v-multicolor-regulator-ac-2000w/pd/DGW798MBM/ Va multumesc pentru idee,uitati ca nu m-am gandit la varianta aceasta. Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 25, 2024 Partajează Postat Iulie 25, 2024 porniti de la 0v in sarcina si setati undeva la 90v-100v.pentru siguranta va faceti un semn.unde e 90-100v pe potentiometru. sau blocati potentiometrul.il limitati cu rezistente,eliminati potentiometru si puneti rezistente..... daca nu umbla nimeni in afara de dv cu el,atunci e deajuns doar un semn,ca nu se stie cand puteti folosi modulul in alte aplicatii,sau teste Link spre comentariu
Simion Irinel Postat Iulie 25, 2024 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2024 Acum 5 minute, iuliantv a spus: porniti de la 0v in sarcina si setati undeva la 90v-100v.pentru siguranta va faceti un semn.unde e 90-100v pe potentiometru. sau blocati potentiometrul.il limitati cu rezistente,eliminati potentiometru si puneti rezistente..... daca nu umbla nimeni in afara de dv cu el,atunci e deajuns doar un semn,ca nu se stie cand puteti folosi modulul in alte aplicatii,sau teste Nu umblu eu cu el umbla sotia mea,dar o sa fac cum ati spus dstra si domnul validae,inca o data va multumesc si sunt bucuros ca il pot folosi fierul de calcat. Link spre comentariu
