Alin P Postat Iulie 22, 2024 Partajează Postat Iulie 22, 2024 Va rog sa-mi spuneți valoarea rezistentei (r34) după placa electronica a centralei. Va mulțumesc! Link spre comentariu
roadrunner Postat Iulie 22, 2024 Partajează Postat Iulie 22, 2024 (editat) zi ce culori sunt pe piese aia ca nu se vede in poza. Cred ca vad maro, negru, si..... pana acum ar putea sa fie 10 ohm (dar trebuie o poza clara) si nu sunt 100% ce e, ce zice pe cablaj in dreptul ei? R34? RR Editat Iulie 22, 2024 de roadrunner Link spre comentariu
flomar60 Postat Iulie 22, 2024 Partajează Postat Iulie 22, 2024 Eu văd acolo R34 = 10kohmi... Link spre comentariu
roadrunner Postat Iulie 22, 2024 Partajează Postat Iulie 22, 2024 (editat) asa vad si eu acum cu poza noua : Maro, Negru, Portocaliu 10K multumim de poza mai buna 73 de EI3HWB RR Editat Iulie 22, 2024 de roadrunner Link spre comentariu
validae Postat Iulie 22, 2024 Partajează Postat Iulie 22, 2024 Dacă rezistența aia e chiar arsă/întreruptă, eu unul aș verifica din ce cauză s-a întrerupt.Rar se întâmplă s-o facă ,,de la sine,, ci din cauza unui scurtcircuit/supraconsum de după ea.Asta e valabil pentru orice schemă unde găsești un rezistor întrerupt. Uzual vei găsi semiconductori scurtcircuitați, diode, tranzistori, circuite integrate defecte, contacte sudate la relee.Dacă nu găsești așa ceva și după înlocuire totul e OK, iar rezistorul nu se supraîncălzește, ești un norocos. Mai sunt și defecte de material....dar relativ rar la așa ceva. Mi-au venit acu vreo săptămână două plăci din astea cu defect cauzat de supratensiuni atmosferice (trăsnet pe românește). Am găsit defectele, dar la una era practic prea grav (multe componente dedicate și greu/scump de găsit) și am recomandat cumpărarea de pe piața SH a alteia, iar cealaltă avea un tranzistor mosfet străpuns, pe care nu l-am avut din păcate, dar proprietarul a zis că nu are răbdare să aștepte și caută altă placă. Cel mai ușor e când defectul e pe alimentare (sursa smps) sau pe circuitul de monitorizare a flăcării (condensatori străpunși/devalorizați). Sau relee defecte. După noroc.... Link spre comentariu
norad Postat Iulie 23, 2024 Partajează Postat Iulie 23, 2024 La unele centrale Ariston mai vechi (Westen Quasar) chiar se intrerupeau rezistentele fara un motiv aparent. La vechea centrala, pe care am folosit-o aproape vreo 20 ani, am schimbat vreo 3 rezistente intrerupte, in decurs de 10 ani. Nu mai tin minte, dar cred ca erau de 47K. Link spre comentariu
validae Postat Iulie 23, 2024 Partajează Postat Iulie 23, 2024 Există întotdeauna o explicație, chiar dacă uneori poate părea neverosimilă.Mă aștept ca la astfel de aparatură, să se pună totuși componente fiabile, nu vorbim de lucruri ce le cumperi în fiecare an. Posibil să fi fost un viciu de proiectare, iar tensiunea prea mare pe rezistorii ăia relativ scurți să favorizeze unele descărcări sau ,,conturnări,, între ,,spirele,, traseului conductiv, iar cu timpul, în porțiunea conductivă apar ,,ciupituri,, care transformă traseul într-unul care nu mai disipă uniform căldura.Dacă aș prinde acum un astfel de rezistor, l-aș ,,diseca,, și la microscop, chestiile astea trebuiesc făcute de producători imediat după ce apar defectări în garanție.Așa învățăm de multe ori, ca să nu repetăm greșeli... Link spre comentariu
poplex22 Postat Iulie 24, 2024 Partajează Postat Iulie 24, 2024 va salut dle. Vali, problema identica , placa Ariston in condensatie cu aceeasi rez. R34 arsa intrerupta !, am gasit condens in camera de ardere pe grile, sigur nu e de 10k am pus si eu vazind in poze si se arde imediat cum conectez. -e un RC serie : 1nF/250v si R34 intre faza si impamantare(GND -general la carcasa), electrodul de ionizare era scurt la masa(carcasa), poate cineva sa masoare rezistenta cu pricina R34 de pe placa, cred ca e de ordinul sute Kohmi sau 1Mohm, va rog ? Link spre comentariu
victor_cj Postat Iulie 24, 2024 Partajează Postat Iulie 24, 2024 Posibil să fie 100k. Link spre comentariu
poplex22 Postat Iulie 24, 2024 Partajează Postat Iulie 24, 2024 multumesc dle Victor, am dedus si eu dupa culori din poze ca ar fi portocaliu sau galben dar ne fiind sigur am zis ca un coleg care are fie la reparat fie in dotare sa masoare concret, - va multumesc oricum de ajutor Link spre comentariu
ionut120v Postat Iulie 24, 2024 Partajează Postat Iulie 24, 2024 Cunosc problema, sunt destule rezistente de valoare mare care se intrerup fara sa se incinga, ce au in comun tesiune mare la borne, probabil in prezenta umiditatii apare un proces de electroliza. Procesul de dizolvare e mai rapid decat credeti, conductoare uitate pe pamantul umed(nu foarte umed) au disparut complet in cateva zile. Link spre comentariu
poplex22 Postat Iulie 24, 2024 Partajează Postat Iulie 24, 2024 deci ?, ce rezistenta are R34 ?? 10k - 100k - 1M - ??? Link spre comentariu
poplex22 Postat Iulie 25, 2024 Partajează Postat Iulie 25, 2024 cine ma ajuta ??, de ce se arde R34 ?? Link spre comentariu
roadrunner Postat Iulie 25, 2024 Partajează Postat Iulie 25, 2024 (editat) Citat cine ma ajuta ??, de ce se arde R34 ?? tu ce vezi pe placa fizic (ca banuiesc ca o ai in fata ta) - ultimul inel e protocaliu sau galben? are cineva o schema sau ma duc sa-mi aduc globul de cristal si ghiocul? RR Editat Iulie 25, 2024 de roadrunner Link spre comentariu
