Recomandare sursa alimentare.
Vizitator Cosmin_cv
Vizitator Cosmin_cv
am doua kituri AD-020VN5
ce sursa imi recomandati sa le alimentez pe amandoua ?
Edit - Sorteh.
Te rog sa ai grija ce scrii in titlul topicului pe viitor.
Acum am modificat eu, dar in viitor nu mai fac asta.
Multumesc
  • Răspunsuri 8
  • Dr.L
  • lalihifi
  • danzup
Ai nevoie de un trafo de 2*24v alternativ (putere de la 800w in sus),sa zicem doua condensatoare de 10000uf minim si o punte redresoare de 35A in cazul in care vrei sa scoti tot ce se poate din ele .
Edit - Sorteh.
Detaliile de contact si alte aspecte ce tin de comertz sau diverse combinatii se pot derula pe privat.
Ai la dispozitie butonul [MP]
Multumesc.
In 2003 ,ca sa scap de un prieten care vroia sa-i fac o statie , i-am cumparat 2 module AD020V1 si i-am luat un traf 2 * 25V c.a. , 600 W , 2 cond de 10.000 micro punte 35 A si de atunci o foloseste zi de zi ! Doar la radiatoare sa ai grija sa fie mari daca asculti mai tare !Poti folosi traf asa cum a spus si colegul mai sus .....
Vizitator Cosmin_cv
inca o intrebarezici ca un tor de 2x25 la o putere de 800 w e bunokinteleddar ce Ah sa aibaca in cartea kitului imi zice ca consuma max 6Ahsa inteleg ca un tor de 2x25 - 800 w si o intensitate de 10 Ah ar fi perfectcine stie sa imi zica
pai stiind ca U*I=P(adica volti ori amperi egal wati),si cunoscand 2 din aceste valori o aflii p-a treiain cazul tau,traful care are 2x24v(48v) si 800w scoate (800/48)A ~16A
Vizitator Cosmin_cv
hmmmnu intelegnici nu prea ma pricep am deja unulsi stiu ca are 3 fire la iesiresi daca masor unul cu altul impletit am 24 v si celalalt cu cel impletit are tot 24 vdeci asa am decis eu ca e 2x24 vnu crecd ca are 400 w si 16 Ah la greutatea luicu sarma de 1,2 credel nu e prea marevreo 12, 13 cm la exterior si max 5 inaltimenu cred ca are mai mult de 1,5 kgdac poti sa imi mai dai ceva informatii eu asteptms oricum
Vizitator Cosmin_cv
as vrea mai mult sa afluu cat are asta pe care il am si sa vad daca merita sa imi iau altul sau nu(adik sa fac comparatie cum sea aude cu asta si cum s-ar auzi cu cel nou daca ar merita)
