Sony HCDSHAKEX30
Salutare!
Am primit acest amplificator cu sursa busita,a luat lichide.Model sursa: SSN-172AD
Am schimbat urmatoarele:
IC1 - ICE2PCSO1
IC2 - ICE2QS03G
IC3 - UCC25600
Q1,Q2 - K16A60W
Q17 - STK0380
Q13 - STC405
Q27,Q15,Q23 - K16A60W
Q32- 2N5551
R70 - 10 ohmi
D30 - 1N4148
R35 - 10K
R67 - 1K
D24 - 9V1
D13 - 6V8
R51 - 470 ohmi
R116 - 22 ohmi
R84 - 0.30 ohmi/1W
Toate aceste piese au fost defecte.
Acum ma confrunt cu eroarea "PROTECT 01"
Etajul audio este ok,nu am gasit nimic devalorizat sau scurt.
Am cautat schema peste tot,este de negasit la aceasta sursa.Am gasit un pdf in limba spaniola,am citit totul acolo,este cineva care da niste detalii pentru defectele,masuratori.
Am observat ca nu functioneaza PFC-ul,pe pinul 2 de la CN4 este notat cu PCON,tensiunea aceasta vine de la procesor cand dau comanda de pe panou ON.
Am aplicat tensiunea aceasta dintr-o sursa externa,iar pe conectorul CN2 apare tensiuni mai mici decat arata in manualul service.
Daca a mai reparat cineva un astfel de model rog un ajutor.
https://files.fm/u/gnkvzx3xmq
AujPrnOPi5f0qNhk0cfLvPgbj7ITjPlsGjvmLRce.pdf
  • Răspunsuri 2
  • Iony
  • Petrucio68
Si esta fuente secundaria (o de standby) no funciona, el equipo estará muerto. No se desplegará ningún error y los demás circuitos no se activarán. Si esta fuente proporciona voltajes diferentes o variaciones, se desplegará el mensaje de error: “PROTECT E1
Adica--Dacă această sursă secundară (sau de așteptare) nu funcționează, dispozitivul va fi mort. Nicio eroare nu va fi afișată și celelalte circuite nu vor fi activate. Daca
această sursă furnizează tensiuni sau variații diferite( fata de cele indicate ), va fi afișat mesajul de eroare: „PROTECT E1 .
 Reese ca sursa , nu e rezolvata .... Daca ai pornit fortat PFC si nu au aparut 380V  pe C8--atunci trebue verificat circuitul PFC. Mai exzista uneori, necisitatea de a sterge gresala de POWER, din memorie.  La acest tip de apparat, nu stiu cum se face.... Daca are un eeprom aparte, incearca cu unul curat. Dupa lichide in el, e  mult de cautat. Succese!
Nu știu ce să zic dacă sursa asta mai trebuie verificată.Dupa ce apăs butonul on de pe panou aparatul afișează normal,stă câteva secunde apoi arată Protect 01.
Daca scot pamblica de vine de la placa de bază către modulul audio,nu mai arată nicio eroare,e ca și cum ar funcționa normal dar fără sunet.Ceva se întâmplă pe modulul audio.Acolo am schimbat cei doi condensatori de filtraj mare,schimbat IRS2452AM,BD34700FV-E2.
Sursa am pornito forțat fără a fi conectată la placa de bază prin conectorul CN4.
Pe acest conector scrie:
-LOW-AC
-PCON - 2.8V vine de la placa de baza dupa ce apăs power on
-AC-Det
-LED(GND)
-LED(GND)
-LED -13.5V
-LED - 13.5v
-AUDIO(GND)
-AUDIO -13.5V
Verificând sursa doar,am constatat ca la aplicarea tensiunii de 3V pe pinul PCON apare tensiunile pe partea de forță audio,și scade imediat,de exemplu +-62V scade la 48v,pe C8 apare 380V doar la conectarea cu 3V la PCON o secunda,apoi scade la 320V
Nu știu ce să-i mai fac deocamdată.
Editat de Iony
