identificare pas lant bicicleta
iuliantv
Salutare,pinionul de pe motor e cel din foto,cu cotele din foto,distanta dintre varfurile pinilor e cca 8mm,
rog daca ma poate ajuta cineva cu identificarea unui lant ,mai precis pasul lantului?
am schimbat motorul de 24v 250v cu unul de 12v 500w ,a carui pinion e cel din foto,cel de 24v are un pas mai marunt si lantul nu calca ok,plus ca e si prea scurt pentru noul motor,un lant de bicicleta clasica nu merge pe noul sau vechiul pinion
pinionul vechi nu poate fi montat pe noul motor,asa ca sant nevoit sa.mi cumpar un lant,si un pinion roata spate pentru pinionul noului motor
T8F ar fi un cod de identificare,si am gasit si un magazin ce vinde acest lant sub acest cod,dupa cate am gasit pe google majoritatea se vand sub codul de pas,pas 420 de exemplu, .cei 8mm masurati de mine sant distanta dintre varfurile dintilor pinion alaturati
mai jos alte cote gasite,dar pinionul meu e in cotele celui de sus
oare pasul lui sa fie T8F ?
Va multumesc
Editat de iuliantv
  • Răspunsuri 4
  • iuliantv
  • roadrunner
vezi aici Atentie sunt in inch (tzoli) 420 are pas de 1/2 inch, ce notata cu T e numarul de dinti de pe pinion (tooth)
grosimea pinionului e importanta ca-ti da latimea lantului (between inner plates) adica numarul ala 410,420 etc.
RR
Editat de roadrunner
Acum 12 ore, roadrunner a spus:
RR
ok Multumesc
scriu din nou (citeste cu atentie ce am scris ca asta nu e TikTok) ala notat cu litera "T" nu e pasul ci numarul de dinti de pe pinion (8 dinti)  8T=8 Tooth.
Pasul la seria 4xx este de 1/2 inch   12.7mm (in figura care e in engleza pas= pitch)
Daca vrei sa masori pasul pinionului pune-l pe hartie si incearca sa desenezi doua cercuri de diametrul rolelor tangente intre dintii pinionului, dupa care masori distanta intre centre. (ca in gigura de mai jos)
Design-of-Roller-Chain-Drive-theory-by-P
RR
