rider Postat Iulie 18, 2024 Partajează Postat Iulie 18, 2024 Am inlocuit sursa originala 715G3816 (sursa cu invertor) cu o sursa fara invertor-715G5793.LCD functioneaza,am sunet si pot sa schimb canale,dar evident,nu am imagine.As vrea sa stiu daca pot folosi partea de invertor din sursa originala.Va multumesc Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 18, 2024 Partajează Postat Iulie 18, 2024 (editat) teoretic ,da cu multa munca,si experienta,sursa secundara cea de invertor e comandata de sursa de stby si in primar si in secundar, dupa cum am spus si in alt topic deschis de dv,mai bine montati barete led sau cautati sursa originala ccfl (topic pe care nu inteleg dece nu.l continuati si deschideti altul?) sursa ,,led,, montata de dv nu duce un ivertor ccfl ,ori va limita ,ori se va incalzi pana va crapa dv trebuie sa folositi sursa led ca sura pt tv si sa ,alimentati sursa veche ,asta daca merge sursa de pe partea ccfl,dar aia trebuie comandata dupa cate tin eu minte din primar Editat Iulie 18, 2024 de iuliantv Link spre comentariu
Petrucio68 Postat Iulie 19, 2024 Partajează Postat Iulie 19, 2024 Acum 22 ore, rider a spus: Am inlocuit sursa originala 715G3816 Dar de rreparat, nu se poate? Link spre comentariu
rider Postat Iulie 19, 2024 Autor Partajează Postat Iulie 19, 2024 Am schimbat tny277 dar e dus si trafo de stby-nu gasesc altul.Daca m-as descurca sa fac sau sa gasesc o alimentare separata pt ccfl ar fi minunat.Nu as vrea nici sa renunt la ccfl pt ca imaginea mi se pare mult mai calitativa decat pe leduri Link spre comentariu
Petrucio68 Postat Iulie 22, 2024 Partajează Postat Iulie 22, 2024 La 19.07.2024 la 13:14, rider a spus: Nu as vrea nici sa renunt la ccfl pt ca imaginea mi se pare mult mai calitativa Sunt si eu de acord. Exzista surse aparte, pentru Stby. Am atasat o poza. Pitere--20W Daca nu gasiti, va pot livra una. 20240722_112005.rar Link spre comentariu
dumitrumy Postat Iulie 22, 2024 Partajează Postat Iulie 22, 2024 (editat) La 19.07.2024 la 13:14, rider a spus: Am schimbat tny277 dar e dus si trafo de stby-nu gasesc altul.Daca m-as descurca sa fac sau sa gasesc o alimentare separata pt ccfl ar fi minunat.Nu as vrea nici sa renunt la ccfl pt ca imaginea mi se pare mult mai calitativa decat pe leduri Esti nou (?!?), ce varsta, experienta, pregatire, aparatura ai de stii ca este dus traful stby? Asta daca nu a luat foc! O sursa de stby se gaseste pe toate drumurile, poti decupa si dintro sursa ATX. Este ca si cand ai renunta la o masina cu motor ok pt ca nu gasesti faruri de schimb. EDIT: Exista trafuri si integrate pe M. Domnului pt toate gusturile. Editat Iulie 22, 2024 de dumitrumy Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iulie 22, 2024 Partajează Postat Iulie 22, 2024 Intreaba la d-nul Badila daca mai are acest trafo din sursa de stanby daca nu vrei sa modifici... Link spre comentariu
