roadrunner Postat Iulie 25, 2024 Partajează Postat Iulie 25, 2024 (editat) nu cu PLC era problema ci cu BPL (plc era clar ce e daca citesti posturile de mai sus) - sincer eu nu stim de termenul BPL si-i multumim lui @Ion_Bumbu ca ne-a lamurit. E neclar de ce ar fi nevoie de comunicatie de banda larga la contoare de energie dar asta e alta discutie. RR Editat Iulie 25, 2024 de roadrunner Link spre comentariu
merck Postat Iulie 25, 2024 Partajează Postat Iulie 25, 2024 Acum 4 minute, roadrunner a spus: nu cu PLC era problema ci cu BPL Aaaa, pai uite ce zice Gemini: BPL este acronimul pentru Broadband over Power Line, ceea ce înseamnă în română Bandă largă peste linia electrică. Ce înseamnă asta în practică? Transmisie de date prin rețeaua electrică: În loc să utilizeze cabluri de internet sau rețele wireless, tehnologia BPL permite transmiterea datelor prin rețeaua electrică existentă în locuințe și clădiri. Contoare inteligente: Contoarele inteligente CERT3 din Italia sunt echipate cu module BPL care le permit să transmită în mod regulat date despre consumul de energie către furnizorul de energie electrică. Avantajele BPL: Costuri reduse: Utilizează infrastructura electrică existentă, eliminând necesitatea de a instala noi cabluri. Acoperire extinsă: Poate ajunge în zone greu accesibile pentru alte tehnologii de comunicare. Automatizare: Permite citirea automată a contoarelor și gestionarea la distanță a rețelei electrice. De ce se utilizează BPL pentru contoarele inteligente CERT3? Colectare eficientă a datelor: Permite furnizorilor de energie să colecteze date precise și în timp real despre consumul de energie al clienților. Tarife dinamice: Facilitează implementarea tarifelor dinamice, unde prețul energiei electrice variază în funcție de cerere și ofertă. Gestionarea rețelei: Ajută la optimizarea gestionării rețelei electrice și la identificarea potențialelor probleme. În concluzie, BPL este o tehnologie care permite contoarelor inteligente CERT3 să comunice cu furnizorii de energie electrică prin intermediul rețelei electrice existente, oferind astfel o modalitate eficientă și economică de a colecta date despre consumul de energie. Link spre comentariu
roadrunner Postat Iulie 25, 2024 Partajează Postat Iulie 25, 2024 (editat) Acum 41 minute, merck a spus: În concluzie, BPL este o tehnologie care permite contoarelor inteligente CERT3 să comunice cu furnizorii de energie electrică prin intermediul rețelei electrice existente, oferind astfel o modalitate eficientă și economică de a colecta date despre consumul de energie. am scris mai sus. Un echipament facut de mine trebuie sa respecte niste norme de EMC (eu nu pot scapa RF in cablurile de alimentare cu AC ca vine legea peste mine) - PLC care e (narrow band) si BPL (care e wide band) se pisa pe regulile astea ale FCC si EN. BPL e chiar mai rau decat PLC de banda ingusta ca avand o schema de modulatie mult mai complicata (OFDM vs PSK, BPSK, FSK la narrow) are nevoie de putere mai mare (injectata in cablurile respective) ca sa poata comunica la acelasi distante ca si narrow band. (contorul de energie nu are nevoie de wide band ca nu trasmite multe date) - o alta problema e ca bruiaza o parte mai mare a spectrului de short wave (ca e wide band) pe cand narrow band bruiaza o felie mica (narrow) asta era argumentul meu tehnic. Exista argumentul ca avand banda larga poata trasmite cu duty cycle mai bun (mesaje scurte si rapide) dar ne fiind reglementate clar pot fi cam pe oriunde prin spectru. Ar fi ok daca ar fi aceleasi reguli pentru toti sa sa stim cum sa ne ferim unii de altii, ca de exemplu la RF-ID (pot fi oriunde intre 10-30MHz adica unde-i taie capul) - ar trebui macar s-ai oblige sa merga coax prin aer (scump ce-i drept) sau subteran si sa le aloce benzi in spectru. Asta era pointul meu legat de BPL pentru contoare de energie vs PLC (narrow). as fi curios ce parere au alti radio amatori sau proiectanti de electronice sau @Marele Savant despre chestia asta. (poate exagerex eu) RR Editat Iulie 25, 2024 de roadrunner Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Iulie 25, 2024 Partajează Postat Iulie 25, 2024 (editat) 1 oră în urmă, roadrunner a spus: 66.66% am fost corect. Totdeauna m-am intrebat cum e ok cu EMC (Elctomagnetic compatibility) la PLC (power line comunication) RR Va spun eu din experienta cum e, PROST! Am alergat dupa perturbatii in 450MHz de m-am saturat cauzate de BPL. De ce au ales protocol de viteza mare pentru niste date de la contoare...probabil pentru disponibilitate de echipamente. Foloseam termenul de BPL deoarece chiar ala era iar PLC se suprapunea cu Power Line Controller-ul care avea in el un alt PLC, un programmable logic controller asa ca mai de alt PLC mai aveam nevoie ca sa ne intelegem. Ca idee, nu am avut probleme de perturbatii radio in spectrul de jos, ma refer la benzile de radioamatori, oricum in oras pragul de zgomot este pe la 59, 59+ depinde de banda... Necazurile au fost in CDMA 450 Editat Iulie 25, 2024 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
roadrunner Postat Iulie 25, 2024 Partajează Postat Iulie 25, 2024 (editat) Acum 30 minute, Ion_Bumbu a spus: Am alergat dupa perturbatii in 450MHz de m-am saturat cauzate de BPL. De ce au ales protocol de viteza mare pentru niste date de la contoare...probabil pentru disponibilitate de echipamente. Ion, asta o inteleg la nivel de instalare local (poate sa fie si nepricepere) eu ma refeream la nivel de standardizare ca de acolo pleaca necazul. Limitele mai jos, dar asia cu PLC BPL nu se inscriu in limitele alea de nici un fel Part 15 of the FCC’s Rules governs interference issues between unlicensed devices, including BPL modems, and other electronic devices. All electronic devices sold in the U.S. have to meet FCC radio frequency (RF) emissions limits. When BPL modems are installed on underground electric lines, the communications signal is shielded by the conduit and the earth and as a result is unlikely to cause interference to other communications services. The FCC is more concerned about the interference potential of BPL signals transmitted on exposed, overhead medium voltage power lines. https://pdhonline.com/courses/e454/e454content.pdf RR PS Acum am vazut ca ai mai adaugat Citat Necazurile au fost in CDMA 450 ce servicii sunt pe 450MHz? (pe vremuri era telefonia celulara analogica NMT pe acolo - fara encriptie ca-i asculam pe fraierii aia de muream de ras) - CDMA dar ale cui? Digi? Editat Iulie 25, 2024 de roadrunner Link spre comentariu
cloudy Postat Iulie 25, 2024 Partajează Postat Iulie 25, 2024 (editat) PLC (Power line communication) cât și varianta broadband BPL sunt relativ recente in ro. Deși multe contoare știu acest protocol, acolo unde rețeaua nu a fost modernizata nu se poate beneficia de facilitate. Din cauza asta este posibil ca zgomotul in RF să nu fie foarte prezent. Oricum transmisia durează factiuni de secundă in cazul BPL. O alta posibilitate oferită de acest tip de contor este că furnizorul poate conecta/deconecta remote alimentarea cu energie a consumatorului. Comunicația este bidirecțională. Editat Iulie 25, 2024 de cloudy Link spre comentariu
dumitrumy Postat Iulie 25, 2024 Partajează Postat Iulie 25, 2024 Cu sarcina inductiva, capacitiva, un >>>>The AD633 is a functionally complete, four-quadrant, analog multiplier.<<< poate masura puterea activa. ****************************** *************************** Link spre comentariu
dumitrumy Postat Iulie 25, 2024 Partajează Postat Iulie 25, 2024 (editat) Este pacat ca Lorelei sa stea ascunsa aici, la contoare. Dl. Vali, muta-l te rog intrun topic separat. Vad ca Antemir nici nu mai este interesat de simulare care raspunde de fapt la intrebarea care a lungit discutia despre contoare. ******************************* ########################## EDIT: Daca injectez in retea. AD633 imi spune. Editat Iulie 25, 2024 de dumitrumy Link spre comentariu
validae Postat Iulie 25, 2024 Partajează Postat Iulie 25, 2024 Am mutat transmisiile de date și Lora pe un topic separat. Puteți dezbate acolo diversele transmisii : Link spre comentariu
nelu F Postat Iulie 25, 2024 Partajează Postat Iulie 25, 2024 Acum 4 ore, roadrunner a spus: PS Acum am vazut ca ai mai adaugat ce servicii sunt pe 450MHz? (pe vremuri era telefonia celulara analogica NMT pe acolo - fara encriptie ca-i asculam pe fraierii aia de muream de ras) - CDMA dar ale cui? Digi? https://www.ancom.ro/uploads/links_files/TNABF_cu_note.pdf Link spre comentariu
spinach Postat Iulie 26, 2024 Autor Partajează Postat Iulie 26, 2024 Tot pe afisaj mai scrie "L1+" , asa , cam permanent . La ce se refera ? Link spre comentariu
Stefan Postat Iulie 26, 2024 Partajează Postat Iulie 26, 2024 Pentru un contor monofazat au facut exces de zel sa mai activeze elementul grafic L1 dar daca producătorul asa a decis... Link spre comentariu
spinach Postat Iulie 27, 2024 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2024 Nu inteleg . Cine este "Vmis" ? Link spre comentariu
Stefan Postat Iulie 27, 2024 Partajează Postat Iulie 27, 2024 Ce anume nu înțelegi? Dacă nu era scris acel Vmis înțelegeai? Ce anume te aștepți să înțelegi? V probabil înțelegi ce înseamnă iar mis este o prescurtare nefericită din Italiana (misura). De unde a plecat subiectul și unde s-a ajuns... Link spre comentariu
spinach Postat Iulie 29, 2024 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2024 Da , am inteles . Dar de moment ce este pe afisaj si afisajul este pe contor in interior imobil , cred ca este normal sa inteleg tot ce se afiseaza . Dupa 10 zile de la instalare , a venit unul sa citesca contorul , desi valorea de instalare a fost trecuta pe procesul verbal .??? Dupa 15 zile de la instalare , pictograma "telefon" care pilpia pe afisaj , dispare , nu mai pilpie . Apoi dupa ceva pauza , incepe iar sa pilpie , apoi dispare iar.... ??? Cert este ca la furnizor nu a ajuns nimic; nici ce s-a citit la fata locului , nici ce ar trebui sa transmita contorul . Link spre comentariu
