Ajutor reparare aparat sudura Draper Storm Force 120A
dem3ntor
  • Răspunsuri 33
  • dem3ntor
    14
  • dumitrumy
    7
  • Barbu Paul
  • validae
Salut!
Am refacut masuratorile:
Am vizualizat semnalul de comanda la ambele tranzistoare, este aproape identic, doar ca la unul cand pun sonda se aude un mic bazait si ventilatorul isi modifica turatia.
Am pus in scurt clestii, am setat pe display ~50A si aparatul moare. Tensiunea pe condensatori scade de la 304v la 260-280, iar pe afisaj pentru o secunda apare scris si dispare, dar nu mai porneste ventilator.
Ce concluzii sa trag 😞
Multumesc!
Unul slab de inger, dupa 15 ani de prezentat surse in comutatie, se spanzura sigur dupa ce vedea asemenea "meseriasi". De ce sa pui d-le clestii in scurt? Invertorul de sudura este ca orice sursa ATX, doar ca de putere mai mare. Trebuie testat in sarcina cat mai apropiata de puterea maxima ce o poate debita. Poti si la 10%, 30%, 50% daca nu ai dotare. In loc sa spui: d-le--mosule--tataie--colega am sa caut rezistenta de 2kW sau am cautat si nu am gasit, tot plangi ca o fetita ca nu merge. Ai intrat pe forum sa fii ajutat de oameni cu carte, experienta si trebuie sa faci ce spun ei. Nu ce vrei tu si iar sa te plangi. Parca cineva a spus ca a folosit sarma galvanizata pt sarcina. 40V/ 40A=1 ohm. Se poate masura cu un ohmetru obisnuit. Cumpara sarma "de baloti" de 1,5mm si bobineaza pe o caramida de BCA, ceva acolo. Poti sa faci 4 buc pe care le poti lega serie/ paralel cum doresti.
Cerinta forumului este sa raspundem "civilizat" dar voi nu aveti nicio indatorire? Nu ascultati, faceti ce va trece prin cap si apoi doriti sa va indrumam "cu calm".
Pai ai osciloscop, stai cu sonda pe electroliticul de intrare si filmeaza ecranul, nu poze. De la "in gol" la scurt cu clestii daca vrei neaparat asa. Baza de timp 10mS/div. Trebuie vazut si riplul nu numai tensiunea. Apoi sonda in drena mos jos, la fel in gol si scurt. Baza 10-20uS/div. Depanarea invertor nu este ca la Dacia pe vremuri, cu patentul si surubelnita. Eu fac zeci de masuratori cu oscul doar pt scop didactic si voi vreti sa scoateti un ban dar fara efort.
La 16.07.2024 la 20:11, Barbu Paul a spus:
Masoara tensiunea continua de la bornele condensatoarelor de filtrare in gol si in sarcina, (cu bornele de iesire in scurt si curentul reglat la aproximativ 50A) ca sa scoti din discutie condensatoarele si circuitul de pornire.
Voi face ce mi-ati scris
  Ce valoare are tensiunea alternativa de alimentare ("tensiunea de la priza") ?
Valorile masurate sunt mai mici decat cele normale.
  Pe circuitul de alimentare trebuie sa existe un releu care sunteaza rezistenta pentru limitarea curentului de incarcare a condensatoarelor, cuplarea releului se realizeaza dupa aproximativ 0,5 sec de la pornire, verifica cu atentie circuitul de limitare a curentului de incarcare.
Acum 24 minute, Barbu Paul a spus:
Asta se vede instant pe forma de unda care a fost prezentata la inceput, cum pui sarcina vezi cat scade tensiunea in drena mos (colector IGBT). Daca are riplu mare de 100Hz este condensatorul, daca scade mult tensiunea dar nu are riplu este rez. de limitare. Asta e rostul forumului, daca ar pune oscilograme multi ar primi si raspunsul, ar si invata. Daca rostul forumului este doar de a ajuta pe cineva sa castige un ban, apoi ar trebui sa se numeasca altfel. Poate Biserica Crestina cu electroni, nu Elforum.
Păi dacă nu înțelegi cum lucrează un invertor de sudură, nu prea e bine să te bagi la reparația lui.Riști să-l strici mai rău, mai ales că (încă) nu are IGBT-uri arse....
Acum 2 ore, dumitrumy a spus:
Macar 2,5mm pentru sarcina, 3mm e pe verificat ca merge.
Pus in scurt invertorul trebuie sa intre in limitare si sa mentina un curent de ordinul a 10 - 20A maxim prin electrod, si ala dat la unele in impulsuri sa vada daca e lipit electrodul, la alea serioase anti-stick, nici atit.
Daca se stinge afisajul aveti probleme in comanda probabil, nu vede curentul pe electrod, nu vede tensiunea pe electrod...nu tine curentul setat...
RT3 (termistor) si K2 (releu) fac parte din circuitul de limitare a curentului de incarcare, la pornire RT3 este in serie cu alimentarea puntii redresoare, dupa aproximativ 0,5 sec. se inchide contactul releului K2 care este conectat in paralel cu termistorul RT3.
