Ajutor reparare aparat sudura Draper Storm Force 120A
dem3ntor
Salut!
Este aparatul unui vecin, cumparat din UK, nou.
Nu are putere, face mici scantei dar nu initiaza arc de sudura indiferent de setarea de putere.
La iesire are aprox 43v. La interior totul impecabil.
Am masurat toate componentele de dupa transformatorul de comanda si sunt identice pe ambele iesiri.
Difera in schimb forma de unda la iesirea din transformatorul de comanda.
Masuratorile sunt facute intre minus si iesirile din traf.
La poza cu forma de unde de amplitudine mare pe ambele capete ale bobinei am aceeasi forma de unda, la poza cu amplitudine mica, pe un capat am ce se vede, iar pe cealalta linie dreapta.
Nu imi dau seama ce sa mai verific, in afata de traf, pe care nu stiu cum sa il masor, nu am aparat pt masurat inductante.
Daca imi puteti da un sfat ...
https://www.imagebam.com/view/MEUP82D
https://www.imagebam.com/view/MEUP828
https://www.imagebam.com/view/MEUP825
https://www.imagebam.com/view/MEUP822
https://www.imagebam.com/view/MEUP820
https://www.imagebam.com/view/MEUP81Z
https://www.imagebam.com/view/MEUP81Y
https://www.imagebam.com/view/MEUP81X
https://www.imagebam.com/view/MEUP81W
https://www.imagebam.com/view/MEUP81V
Editat de dem3ntor
poze
  • Răspunsuri 33
  • dem3ntor
    14
  • dumitrumy
    7
  • Barbu Paul
  • validae
Nu văd din acele poze, are traf de curent sau șunt ? Fiindcă acolo cred că poate fi o problemă.Și potențiometrul de reglaj al curentului ar trebui verificat.
Acum 1 oră, dem3ntor a spus:
Nu are. voi reveni cu alte poze mai pe seara.
Dar nu era normal sa am pe ieșirile trafului de comanda aceleasi forme de unda?
Da, trebuie sa ai semnal de comanda la fel pentru ambele IGBT-uri. Dar sper ca nu ai masurat fata de acelasi punct de masa.
Acum 4 ore, dem3ntor a spus:
Acum 22 minute, cristi7521 a spus:
Cea mai simpla problema care apare la astea daca sint folosite intens dupa 3 ani ar fi bateria de condensatori uscata.
Pus un 470uF/400Vdc paralel si incercat arcul.
Am masurat in toate felurile, si nu am acelasi semnal. Condensatorii i-am masurat si sunt ok.
Legat de masurarea semnalului de comanda. La unul se masoara fata de plus la celalalt fata de minus, este ok asa?
Masoara tensiunea continua de la bornele condensatoarelor de filtrare in gol si in sarcina, (cu bornele de iesire in scurt si curentul reglat la aproximativ 50A) ca sa scoti din discutie condensatoarele si circuitul de pornire.
Masoara la fel, in poarta tranzistor de sus, dar filmeaza in timp ce faci testul de sudura. Cititi doar ce va convine, de cate ori am spus ca pt ap. sudura e buna o sarcina facuta din o rezistenta de 2000W de radiator electric?
