PKP98 Postat Februarie 3 Autor Partajează Postat Februarie 3 Punctul 21 a plecat merge la @iora, restul valabile! Link spre comentariu
PKP98 Postat Februarie 4 Autor Partajează Postat Februarie 4 Valabile, preturi negociabile la mai multe produse! Link spre comentariu
PKP98 Postat Februarie 5 Autor Partajează Postat Februarie 5 Valabile, preturi negociabile la mai multe produse! Link spre comentariu
PKP98 Postat Februarie 6 Autor Partajează Postat Februarie 6 Valabile, preturi negociabile la mai multe produse! Link spre comentariu
carageae Postat Februarie 6 Partajează Postat Februarie 6 Cele comandate au ajuns cu bine, perfect functionale si insotite de un bonus super, la care nu ma asteptam si care prinde foarte bine. Mulţumesc! 1 Link spre comentariu
PKP98 Postat Februarie 7 Autor Partajează Postat Februarie 7 1. Switch industrial full metal AT-FS708LE - 8 porturi 10/100Mbps – alimentator inclus Pret: 30 lei 2. Switch industrial Cisco EZXS88W - 8 porturi utile (port de input separat) 10/100Mbps Pret: 30 lei 3. Router si access point industrial Linksys (Cisco) 10/100Mbps Pret: 100 lei ambele sau 60 lei bucata 4. Convertoare media UTP - Fibra optica 10/100Mbps (Perechea A si B) Pret: 100lei ambele sau 60 lei bucata 5. Sursa tensiune 3.3V 4A functionala Pret: 15 lei 6. Motor DC 24V GR63x25 - 24VDC - 3300 RPM - 2.7 A - 1.2Kg Motorul este in perfecta stare de funcționare, este produs de o companie din Germania, iar pe site-urile de specialitate se vinde cu până la 100 de dolari. Pentru cei interesați pot oferii și modelul 3D și modelul matematic al acestui motor realizat in Matlab. https://www.casa.co.nz/motors/DC/PMDC/Dunkermotoren-GR63x25-Data_1p.pdf Pret: 100 lei 7. Sursa 12V 5A Lumen Sursa Lumen de 60W (12V 5A) functionala. Dimensiuni: 160x40x32 mm Pret: 25 lei 8. Transformator 12V recuperat din UPS 750VA Dimensiuni: 115x96x90 mm Pret: 50 lei 9. SSD Extern 128GB USB C SSD extern 128GB cu conexiune USB tip C 3.1 / USB 3.2 Gen 2 (10Gbps). SSD-ul este de tip SATA3 (6Gbps), iar vitezele de scriere si citire se pot observa in imagini. Carcasa este full aluminiu, este foarte rigid. Se poate monta orice SSD SATA3. Dimensiuni: 102x32x8.5 mm Pret: 130 lei 10. Motor pas cu pas 23LM-C355-P13V Pret: 20 lei 11. Doua potentiometre multitura de foarte buna calitate (1K, 2.2K) Pret: 20 lei bucata (30 lei ambele) 12. 3-Phase Bridge Rectifier + IGBT braking chopper Semikron SKD 146/16-L100 Pe ebay si alte site-uri preturile incep de pe la 100 dolari (originala). Pret: 100 lei 13. Gramada cleme sir montaj sina DIN Pret: 50 lei toate 14. Gramada rezistori de putere Pret: 25 lei toti 15. Motor DC 24V cu tahogenerator inclus Pret: 25 lei 16. Diferite motoare, relee, piese Pret: 20 lei toate 17. Limit switch si tastatura numerica, industriale Pret: 25 lei ambele 18. Aparat de gravat pe lemn sau alte materiale Pret: 35 lei 19. Switch industrial HP procurve 2524 J4813A 10/100 in perfecta stare de functionare. Se pot seta parametrii pe consola seriala asa cum se poate observa in ultima imagine si se poate adauga un modul de 1Gbps. Date tehnice: https://www.data-connect.com/hp_procurve_2524.htm Pret: 150 lei 20. Mouse de gaming wireless 2.4Ghz, produs nou, disponibil pe negru si gri Pret: 35 lei 21. Gramada circuite integrate si tranzistori Pret: 20 lei 22. Sursa de tensiune 332W cu cabluri siliconice -5V 25A -12V 16A -5V standby 3A Pret: 100 lei 23. Caseta de comanda de calitate + buton Pret caseta: 25 lei Pret buton: 10 lei Pret pachet: 30 lei 24. Dock station Lenovo Thinkpad Mini Series 3 (Type 4337) Pret dock: 50 lei Pret alimentator: 20 lei Pret pachet: 60 lei 25. Ceas comparator Pret: 15 lei Trimit si in tara cu livrare la easybox prin sameday, transport 15 lei cu plata in avans. Link spre comentariu
PKP98 Postat Februarie 8 Autor Partajează Postat Februarie 8 Se adauga: 26. Cleste sertizat XH2.54 si PH2.0, SN-01BM Pret: 100 lei 27. Placa de retea USB 3.0 1Gbps Pret: 40 lei Trimit si in tara cu livrare la easybox prin sameday, transport 15 lei cu plata in avans. Link spre comentariu
PKP98 Postat Februarie 9 Autor Partajează Postat Februarie 9 Trimit si in tara cu livrare la easybox prin sameday, transport 15 lei cu plata in avans. Link spre comentariu
PKP98 Postat Februarie 10 Autor Partajează Postat Februarie 10 Trimit si in tara cu livrare la easybox prin sameday, transport 15 lei cu plata in avans. Link spre comentariu
PKP98 Postat Februarie 11 Autor Partajează Postat Februarie 11 Punctele 6, 11 si 21 sunt rezervate, restul valabile! Link spre comentariu
PKP98 Postat Februarie 13 Autor Partajează Postat Februarie 13 Punctele 6, 11 si 21 sunt rezervate, restul valabile! Link spre comentariu
PKP98 Postat Februarie 14 Autor Partajează Postat Februarie 14 1. Switch industrial full metal AT-FS708LE - 8 porturi 10/100Mbps – alimentator inclus Pret: 30 lei 2. Switch industrial Cisco EZXS88W - 8 porturi utile (port de input separat) 10/100Mbps Pret: 30 lei 3. Router si access point industrial Linksys (Cisco) 10/100Mbps Pret: 100 lei ambele sau 60 lei bucata 4. Convertoare media UTP - Fibra optica 10/100Mbps (Perechea A si B) Pret: 100lei ambele sau 60 lei bucata 5. Sursa tensiune 3.3V 4A functionala Pret: 15 lei 6. Motor DC 24V GR63x25 - 24VDC - 3300 RPM - 2.7 A - 1.2Kg Motorul este in perfecta stare de funcționare, este produs de o companie din Germania, iar pe site-urile de specialitate se vinde cu până la 100 de dolari. Pentru cei interesați pot oferii și modelul 3D și modelul matematic al acestui motor realizat in Matlab. https://www.casa.co.nz/motors/DC/PMDC/Dunkermotoren-GR63x25-Data_1p.pdf Pret: 100 lei 7. Sursa 12V 5A Lumen Sursa Lumen de 60W (12V 5A) functionala. Dimensiuni: 160x40x32 mm Pret: 25 lei 8. Transformator 12V recuperat din UPS 750VA Dimensiuni: 115x96x90 mm Pret: 50 lei 9. SSD Extern 128GB USB C SSD extern 128GB cu conexiune USB tip C 3.1 / USB 3.2 Gen 2 (10Gbps). SSD-ul este de tip SATA3 (6Gbps), iar vitezele de scriere si citire se pot observa in imagini. Carcasa este full aluminiu, este foarte rigid. Se poate monta orice SSD SATA3. Dimensiuni: 102x32x8.5 mm Pret: 130 lei 10. Motor pas cu pas 23LM-C355-P13V Pret: 20 lei 11. 3-Phase Bridge Rectifier + IGBT braking chopper Semikron SKD 146/16-L100 Pe ebay si alte site-uri preturile incep de pe la 100 dolari (originala). Pret: 100 lei 12. Gramada cleme sir montaj sina DIN Pret: 50 lei toate 13. Gramada rezistori de putere Pret: 25 lei toti 14. Motor DC 24V cu tahogenerator inclus Pret: 25 lei 15. Diferite motoare, relee, piese Pret: 20 lei toate 16. Limit switch si tastatura numerica, industriale Pret: 25 lei ambele 17. Aparat de gravat pe lemn sau alte materiale Pret: 35 lei 18. Switch industrial HP procurve 2524 J4813A 10/100 in perfecta stare de functionare. Se pot seta parametrii pe consola seriala asa cum se poate observa in ultima imagine si se poate adauga un modul de 1Gbps. Date tehnice: https://www.data-connect.com/hp_procurve_2524.htm Pret: 150 lei 19. Mouse de gaming wireless 2.4Ghz, produs nou, disponibil pe negru si gri Pret: 35 lei 20. Sursa de tensiune 332W cu cabluri siliconice -5V 25A -12V 16A -5V standby 3A Pret: 100 lei 21. Caseta de comanda de calitate + buton Pret caseta: 25 lei Pret buton: 10 lei Pret pachet: 30 lei 22. Dock station Lenovo Thinkpad Mini Series 3 (Type 4337) Pret dock: 50 lei Pret alimentator: 20 lei Pret pachet: 60 lei 23. Ceas comparator Pret: 15 lei 24. Cleste sertizat XH2.54 si PH2.0, SN-01BM Pret: 100 lei 25. Placa de retea USB 3.0 1Gbps Pret: 40 lei Trimit si in tara cu livrare la easybox prin sameday, transport 15 lei cu plata in avans. Link spre comentariu
PKP98 Postat Februarie 15 Autor Partajează Postat Februarie 15 Trimit si in tara cu livrare la easybox prin sameday, transport 15 lei cu plata in avans. Link spre comentariu
PKP98 Postat Luni la 05:13 Autor Partajează Postat Luni la 05:13 Trimit si in tara cu livrare la easybox prin sameday, transport 15 lei cu plata in avans. Link spre comentariu
