Vanzari diverse: retelistica, electronica, surse
PKP98
1. Router industrial Cisco 880 functional, dar cu o mica problema la conectorul de alimentare dupa cum se poate observa in poze. Pe site-urile de specialitate se vand la niste preturi exagerate, pentru cine doreste pot oferii si cablul de consola (RJ45 - DB9) util pentru configurare.
Pret: 50 lei
2. Switch industrial full metal AT-FS708LE - 8 porturi 10/100Mbps
Pret: 20 lei
3. Switch industrial Cisco EZXS88W - 8 porturi utile (port de input separat) 10/100Mbps
Pret: 30 lei
4. Switch industrial Cisco SD208 din metal - 8 porturi 10/100Mbps
Pret: 40 lei
5. Router si access point industrial Linksys (Cisco) 10/100Mbps
Pret: 100 lei ambele sau 60 lei bucata
6. Convertoare media UTP - Fibra optica 10/100Mbps (Perechea A si B)
Pret: 100lei ambele sau 60 lei bucata
7. Sursa tensiune 3.3V 4A functionala
Pret: 15 lei
8. Motor DC 24V GR63x25
- 24VDC
- 3300 RPM
- 2.7 A
- 1.2Kg
Motorul este in perfecta stare de funcționare, este produs de o companie din Germania, iar pe site-urile de specialitate se vinde cu până la 100 de dolari.
Pentru cei interesați pot oferii și modelul 3D și modelul matematic al acestui motor realizat in Matlab.
https://www.casa.co.nz/motors/DC/PMDC/Dunkermotoren-GR63x25-Data_1p.pdf
Pret: 200 lei
9. Sursa 12V 5A Lumen
Sursa Lumen de 60W (12V 5A) functionala.
Dimensiuni: 160x40x32 mm
Pret: 25 lei
10. Transformator 12V recuperat din UPS 750VA
Dimensiuni: 115x96x90 mm
Pret: 50 lei
11. Router TP-LINK 300Mbps model TL-WR940N
Pret: 30 lei
12. SSD Extern 128GB USB C
SSD extern 128GB cu conexiune USB tip C 3.1 / USB 3.2 Gen 2 (10Gbps).
SSD-ul este de tip SATA3 (6Gbps), iar vitezele de scriere si citire se pot observa in imagini.
Carcasa este full aluminiu, este foarte rigid. Se poate monta orice SSD SATA3.
Dimensiuni: 102x32x8.5 mm
Pret: 130 lei
13. Motor pas cu pas 23LM-C355-P13V
Pret: 20 lei
14. Pistol de lipit cu silicon Parkside, folosit de cateva ori, arata ca nou.
Pret: 30 lei
15. Doua HUB-uri USB 2.0 perfect functionale
Pret: 30 lei ambele
16. Doua potentiometre multitura de foarte buna calitate (1K, 2.2K)
Pret: 50 lei ambele
17. 3-Phase Bridge Rectifier + IGBT braking chopper Semikron SKD 146/16-L100
Pe ebay si alte site-uri preturile incep de pe la 100 dolari (originala).
Pret: 100 lei
18. Cutie condensatori recuperati din echipamente de calitate (EPCOS, NICHICON, etc)
Pret: 50 lei
19. Gramada cleme sir montaj sina DIN
Pret: 50 lei toate
20. Gramada rezistori de putere
Pret: 25 lei toti
21. Motor DC 24V cu tahogenerator inclus
Pret: 50 lei
22. Carcasa din metal pentru diferite montaje – produs nou
Dimensiuni: 152x100x47 mm
Pret: 25 lei
23. Diferite motoare, relee, piese
Pret: 25 lei toate
24. Limit switch si tastatura numerica, industriale
Pret: 25 lei ambele
25. Aparat de gravat pe lemn sau alte materiale
Pret: 35 lei
26. Switch industrial HP procurve 2524 J4813A 10/100 in perfecta stare de functionare.
Se pot seta parametrii pe consola seriala asa cum se poate observa in ultima imagine si se poate adauga un modul de 1Gbps.
Date tehnice: https://www.data-connect.com/hp_procurve_2524.htm
Pret: 150 lei
27. Doua module Bluetooth audio in perfecta stare de functionare
Pret: 15 lei bucata sau 20 lei ambele
28. Cablu SATA La USB, adaptor de Hard Disk USB 3.0 la SATA III compatibil pentru HDD si SSD de 6.35 cm, produs nou
Pret: 25 lei bucata
29.  HUB USB 3.0 (5Gbps) la 8 porturi diferite( USB, TF/SD, 3.5 mm jack, USB C), carcasa din aluminiu, produs nou.
Pret: 50 lei
30. Mouse de gaming wireless 2.4Ghz, produs nou, disponibil pe negru si gri
Pret: 35 lei
Update cu produsele disponibile!
Trimit si in tara cu livrare la easybox prin sameday, transport 15 lei cu plata in avans.
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
1. Switch industrial full metal AT-FS708LE - 8 porturi 10/100Mbps - alimentator inclus
Pret: 30 lei
2. Switch industrial Cisco EZXS88W - 8 porturi utile (port de input separat) 10/100Mbps
Pret: 30 lei
3. Router si access point industrial Linksys (Cisco) 10/100Mbps
4. Convertoare media UTP - Fibra optica 10/100Mbps (Perechea A si B)
5. Sursa tensiune 3.3V 4A functionala
Pret: 15 lei
6. Motor DC 24V GR63x25
- 24VDC
- 3300 RPM
- 2.7 A
- 1.2Kg
Pret: 200 lei
7. Sursa 12V 5A Lumen
Pret: 25 lei
8. Transformator 12V recuperat din UPS 750VA
Pret: 50 lei
9. SSD Extern 128GB USB C
Pret: 130 lei
10. Motor pas cu pas 23LM-C355-P13V
Pret: 20 lei
11. Doua potentiometre multitura de foarte buna calitate (1K, 2.2K)
Pret: 50 lei ambele
12. 3-Phase Bridge Rectifier + IGBT braking chopper Semikron SKD 146/16-L100
Pret: 100 lei
13. Cutie condensatori recuperati din echipamente de calitate (EPCOS, NICHICON, etc)
Pret: 50 lei
14. Gramada cleme sir montaj sina DIN
Pret: 50 lei toate
15. Gramada rezistori de putere
Pret: 25 lei toti
16. Motor DC 24V cu tahogenerator inclus
Pret: 50 lei
17. Carcasa din metal pentru diferite montaje – produs nou
Pret: 25 lei
18. Diferite motoare, relee, piese
Pret: 25 lei toate
19. Limit switch si tastatura numerica, industriale
Pret: 25 lei ambele
20. Aparat de gravat pe lemn sau alte materiale
Pret: 35 lei
21. Switch industrial HP procurve 2524 J4813A 10/100 in perfecta stare de functionare.
Pret: 150 lei
22. Cablu SATA La USB, adaptor de Hard Disk USB 3.0 la SATA III compatibil pentru HDD si SSD de 6.35 cm, produs nou
Pret: 25 lei bucata
23. Mouse de gaming wireless 2.4Ghz, produs nou, disponibil pe negru si gri
Pret: 35 lei
