Vanzari diverse: retelistica, electronica, surse
PKP98
Rog eu:
21. Sursa de tensiune functionala (5V 15A, 12V 2.5A, -5V 1A). Detin trei bucati. Toate 3
28. Numaratoare electromecanice – 2 bucati. Ambele
Interesat si de punctele:
24. Transformator recuperat dintr-un amplificator Yamaha
27. Carcasa din metal pentru diferite montaje – produs nou
V-as ruga daca imi puteti da pe MP dimensiunile miezului la punctul 24 respectiv carcasei la punctul 27.
Editat de hamatdumitru
1. Router industrial Cisco 880 functional, dar cu o mica problema la conectorul de alimentare dupa cum se poate observa in poze. Pe site-urile de specialitate se vand la niste preturi exagerate, pentru cine doreste pot oferii si cablul de consola (RJ45 - DB9) util pentru configurare.
Pret: 50 lei
2. Switch industrial full metal AT-FS708LE - 8 porturi 10/100Mbps
Pret: 20 lei
3. Switch industrial Cisco EZXS88W - 8 porturi utile (port de input separat) 10/100Mbps
Pret: 30 lei
4. Switch industrial Cisco SD208 din metal - 8 porturi 10/100Mbps
Pret: 40 lei
5. Router si access point industrial Linksys (Cisco) 10/100Mbps
Pret: 100 lei ambele sau 60 lei bucata
6. Convertoare media UTP - Fibra optica 10/100Mbps (Perechea A si B)
Pret: 100lei ambele sau 60 lei bucata
7. Sursa tensiune 3.3V 4A functionala
Pret: 15 lei
8. Motor DC 24V GR63x25
- 24VDC
- 3300 RPM
- 2.7 A
- 1.2Kg
Motorul este in perfecta stare de funcționare, este produs de o companie din Germania, iar pe site-urile de specialitate se vinde cu până la 100 de dolari.
Pentru cei interesați pot oferii și modelul 3D și modelul matematic al acestui motor realizat in Matlab.
https://www.casa.co.nz/motors/DC/PMDC/Dunkermotoren-GR63x25-Data_1p.pdf
Pret: 200 lei
9. Sursa 12V 5A Lumen
Sursa Lumen de 60W (12V 5A) functionala.
Dimensiuni: 160x40x32 mm
Pret: 25 lei
10. Transformator 12V recuperat din UPS 750VA
Dimensiuni: 115x96x90 mm
Pret: 50 lei
11. Router TP-LINK 300Mbps model TL-WR940N
Pret: 30 lei
12. Lenovo Thinkpad Dock Hybrid USB-C
Caracteristicile preluate de pe site-ul producatorului:
-Three USB 3.2 gen2 (10Gbps, 1x always-on)
-Two USB 2.0
-USB-C port (Data, 5V 3A power)
-10/1000 Gigabit Ethernet
-Two DP1.2 port
-Two HDMI2.0 port
-Combo Audio jackHDMI™
-Up to two UHD displays connection via DisplayPort™/HDMI™ ports
-Security lock slot
Vine insotit de alimentatorul de 135W. Pachetul nu include cablul de conexiune USB C. Pentru o functionare la vitezele mentionate de producator are nevoie de un cablu care sa suporte minim 10Gbps (USB 3.2 Gen 2/ USB 3.1, a se vedea poza cu tabelul unde sunt mentionate standardele USB).
Daca se doreste si incarcarea laptopului de la acest dock, atunci cablul trebuie sa fie de tipul PD(Power Delivery cu minimum 100W suportati).
Cod producator cablu: 03X7470
Pret: 250 lei
13. SSD Extern 128GB USB C
SSD extern 128GB cu conexiune USB tip C 3.1 / USB 3.2 Gen 2 (10Gbps).
SSD-ul este de tip SATA3 (6Gbps), iar vitezele de scriere si citire se pot observa in imagini.
Carcasa este full aluminiu, este foarte rigid. Se poate monta orice SSD SATA3.
Dimensiuni: 102x32x8.5 mm
Pret: 130 lei
14. Motor pas cu pas 23LM-C355-P13V
Pret: 20 lei
15. Pistol de lipit cu silicon Parkside, folosit de cateva ori, arata ca nou.
Pret: 30 lei
16. Doua HUB-uri USB 2.0 perfect functionale
Pret: 30 lei ambele
17. Doua potentiometre multitura de foarte buna calitate (1K, 2.2K)
Pret: 50 lei ambele
18. 3-Phase Bridge Rectifier + IGBT braking chopper Semikron SKD 146/16-L100
Pe ebay si alte site-uri preturile incep de pe la 100 dolari (originala).
Pret: 100 lei
19. Multimetru BEHA-AMPROBE AM-510-EUR in perfecta stare de functionare. Vine in cutia originala cu toate accesoriile incluse. Sonda rosie este putin topita dupa cum se poate observa in poze, a stat in fata statiei de aer cald, recomand schimbarea sondelor pentru respectarea CAT II (1000V).
Pret: 250 lei
20. Cutie condensatori recuperati din echipamente de calitate (EPCOS, NICHICON, etc)
Pret: 50 lei
21. Gramada cleme sir montaj sina DIN
Pret: 50 lei toate
22. Gramada rezistori de putere
Pret: 25 lei toti
23. Motor DC 24V cu tahogenerator inclus
Pret: 50 lei
24. Carcasa din metal pentru diferite montaje – produs nou
Dimensiuni: 152x100x47 mm
Pret: 25 lei
25. Diferite motoare, relee, piese
Pret: 25 lei toate
26. Limit switch si tastatura numerica, industriale
Pret: 25 lei ambele
27. Aparat de gravat pe lemn sau alte materiale
Pret: 35 lei
28. Switch industrial HP procurve 2524 J4813A 10/100 in perfecta stare de functionare.
Se pot seta parametrii pe consola seriala asa cum se poate observa in ultima imagine si se poate adauga un modul de 1Gbps.
Date tehnice: https://www.data-connect.com/hp_procurve_2524.htm
Pret: 150 lei
O sa incarc si niste poze imediat ce isi revine site-ul postimage.org, pentru cei interesati mesaj privat si va pot trimite poze imediat.
Trimit si in tara cu livrare la easybox prin sameday, transport 15 lei cu plata in avans.
Pret: 50 lei
Pret: 20 lei
Pret: 30 lei
Pret: 40 lei
Pret: 15 lei
- 24VDC
- 3300 RPM
- 2.7 A
- 1.2Kg
Pret: 200 lei
Pret: 25 lei
Pret: 50 lei
Pret: 30 lei
-Two USB 2.0
-Two DP1.2 port
-Two HDMI2.0 port
-Security lock slot
Pret: 250 lei
Pret: 130 lei
Pret: 20 lei
Pret: 30 lei
Pret: 30 lei ambele
Pret: 50 lei ambele
Pret: 100 lei
Pret: 250 lei
Pret: 50 lei
Pret: 50 lei toate
Pret: 25 lei toti
Pret: 50 lei
Pret: 25 lei
Pret: 25 lei toate
Pret: 25 lei ambele
Pret: 35 lei
Pret: 150 lei
Preturile sunt negociabile pentru anumite produse!
Pret: 250 lei
Il lasi la 200 lei plus transport?
