PKP98 Postat Iulie 15, 2024 Partajează Postat Iulie 15, 2024 (editat) 1. Router industrial Cisco 880 functional, dar cu o mica problema la conectorul de alimentare dupa cum se poate observa in poze. Pe site-urile de specialitate se vand la niste preturi exagerate, pentru cine doreste pot oferii si cablul de consola (RJ45 - DB9) util pentru configurare. Pret: 50 lei 2. Switch industrial full metal AT-FS708LE - 8 porturi 10/100Mbps Pret: 20 lei 3. Switch industrial Cisco EZXS88W - 8 porturi utile (port de input separat) 10/100Mbps Pret: 30 lei 4. Switch industrial Cisco SD208 din metal - 8 porturi 10/100Mbps Pret: 40 lei 5. Router si access point industrial Linksys (Cisco) 10/100Mbps Pret: 100 lei ambele sau 60 lei bucata 6. Convertoare media UTP - Fibra optica 10/100Mbps (Perechea A si B) Pret: 100lei ambele sau 60 lei bucata 7. Sursa tensiune 3.3V 4A functionala Pret: 15 lei 8. Motor DC 24V GR63x25 - 24VDC - 3300 RPM - 2.7 A - 1.2Kg Motorul este in perfecta stare de funcționare, este produs de o companie din Germania, iar pe site-urile de specialitate se vinde cu până la 100 de dolari. Pentru cei interesați pot oferii și modelul 3D și modelul matematic al acestui motor realizat in Matlab. https://www.casa.co.nz/motors/DC/PMDC/Dunkermotoren-GR63x25-Data_1p.pdf Pret: 200 lei 9. Surse 12V 5A Lumen Vand doua surse Lumen de 60W (12V 5A) functionale. Dimensiuni: 160x40x32 mm Pret: 25 lei pe bucata sau 40 lei ambele. 10. Transformator 12V recuperat din UPS 750VA Dimensiuni: 115x96x90 mm Pret: 50 lei 11. Router TP-LINK 300Mbps model TL-WR940N Pret: 30 lei 12. Lenovo Thinkpad Dock Hybrid USB-C Caracteristicile preluate de pe site-ul producatorului: -Three USB 3.2 gen2 (10Gbps, 1x always-on) -Two USB 2.0 -USB-C port (Data, 5V 3A power) -10/1000 Gigabit Ethernet -Two DP1.2 port -Two HDMI2.0 port -Combo Audio jackHDMI™ -Up to two UHD displays connection via DisplayPort™/HDMI™ ports -Security lock slot Vine insotit de alimentatorul de 135W. Pachetul nu include cablul de conexiune USB C. Pentru o functionare la vitezele mentionate de producator are nevoie de un cablu care sa suporte minim 10Gbps (USB 3.2 Gen 2/ USB 3.1, a se vedea poza cu tabelul unde sunt mentionate standardele USB). Daca se doreste si incarcarea laptopului de la acest dock, atunci cablul trebuie sa fie de tipul PD(Power Delivery cu minimum 100W suportati). Cod producator cablu: 03X7470 Pret: 250 lei 13. SSD Extern 128GB USB C SSD extern 128GB cu conexiune USB tip C 3.1 / USB 3.2 Gen 2 (10Gbps). SSD-ul este de tip SATA3 (6Gbps), iar vitezele de scriere si citire se pot observa in imagini. Carcasa este full aluminiu, este foarte rigid. Se poate monta orice SSD SATA3. Dimensiuni: 102x32x8.5 mm Pret: 130 lei Nota: Prefer sa vand doar cu predare personala in Bucuresti, Pitesti, Arges. Editat Iulie 15, 2024 de PKP98 Link spre comentariu
PKP98 Postat Iulie 17, 2024 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2024 Se adauga: 14. Motor pas cu pas 23LM-C355-P13V Pret: 20 lei 15. Diverse motoare, BMS 10 celule, prinderi motoare pas cu pas printate 3D pentru NEMA17 Pret: 50 lei 16. Pistol de lipit cu silicon Parkside, folosit de cateva ori, arata ca nou. Pret: 30 lei 17. Diferite alimentatoare a. 9V 1A b. 30V 333mA c. 42V 2A (Incarcator Li-Ion - 10 celule) Pret: 25 lei toate 18. Doua HUB-uri USB 2.0 perfect functionale Pret: 30 lei ambele 19. Tranzistori si regulatoare tensiune a. 10 x 2N3055 b. 4 x Tesla KD607S c. 1 x Tesla MA7805 d. 1 x Tesla MA7824 e. 4 x NPN DARLINGTON POWER MODULE ESM3045 Pret: 30 lei 20. Doua potentiometre multitura de foarte buna calitate (1K, 2.2K) Pret: 40 lei ambele 21. 3-Phase Bridge Rectifier + IGBT braking chopper Semikron SKD 146/16-L100 Pe ebay si alte site-uri preturile incep de pe la 100 dolari (originala). Pret: 100 lei Toate punctele sunt valabile, iar preturile se pot negocia! Link spre comentariu
flomar60 Postat Iulie 17, 2024 Partajează Postat Iulie 17, 2024 Salutări! Din ce ați postat acum punctul 19 tot și din postarea veche punctul 9 ,sursă 12v/5a lumen o bucată ,la mine vă rog! Mulțumesc! Link spre comentariu
PKP98 Postat Iulie 18, 2024 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2024 Se adauga: 22. Multimetru BEHA-AMPROBE AM-510-EUR in perfecta stare de functionare. Vine in cutia originala cu toate accesoriile incluse. Sonda rosie este putin topita dupa cum se poate observa in poze, a stat in fata statiei de aer cald, recomand schimbarea sondelor pentru respectarea CAT II (1000V). Pret: 250 lei Punctul 19 si o sursa de la punctul 9 au plecat spre domnul flomar, restul disponibile Trimit si in tara cu livrare la easybox prin sameday, transport 15 lei cu plata in avans. Link spre comentariu
PKP98 Postat Iulie 19, 2024 Autor Partajează Postat Iulie 19, 2024 (editat) 1. Router industrial Cisco 880 functional, dar cu o mica problema la conectorul de alimentare dupa cum se poate observa in poze. Pe site-urile de specialitate se vand la niste preturi exagerate, pentru cine doreste pot oferii si cablul de consola (RJ45 - DB9) util pentru configurare. Pret: 50 lei 2. Switch industrial full metal AT-FS708LE - 8 porturi 10/100Mbps Pret: 20 lei 3. Switch industrial Cisco EZXS88W - 8 porturi utile (port de input separat) 10/100Mbps Pret: 30 lei 4. Switch industrial Cisco SD208 din metal - 8 porturi 10/100Mbps Pret: 40 lei 5. Router si access point industrial Linksys (Cisco) 10/100Mbps Pret: 100 lei ambele sau 60 lei bucata 6. Convertoare media UTP - Fibra optica 10/100Mbps (Perechea A si B) Pret: 100lei ambele sau 60 lei bucata 7. Sursa tensiune 3.3V 4A functionala Pret: 15 lei 8. Motor DC 24V GR63x25 - 24VDC - 3300 RPM - 2.7 A - 1.2Kg Motorul este in perfecta stare de funcționare, este produs de o companie din Germania, iar pe site-urile de specialitate se vinde cu până la 100 de dolari. Pentru cei interesați pot oferii și modelul 3D și modelul matematic al acestui motor realizat in Matlab. https://www.casa.co.nz/motors/DC/PMDC/Dunkermotoren-GR63x25-Data_1p.pdf Pret: 200 lei 9. Sursa 12V 5A Lumen Sursa Lumen de 60W (12V 5A) functionala. Dimensiuni: 160x40x32 mm Pret: 25 lei 10. Transformator 12V recuperat din UPS 750VA Dimensiuni: 115x96x90 mm Pret: 50 lei 11. Router TP-LINK 300Mbps model TL-WR940N Pret: 30 lei 12. Lenovo Thinkpad Dock Hybrid USB-C Caracteristicile preluate de pe site-ul producatorului: -Three USB 3.2 gen2 (10Gbps, 1x always-on) -Two USB 2.0 -USB-C port (Data, 5V 3A power) -10/1000 Gigabit Ethernet -Two DP1.2 port -Two HDMI2.0 port -Combo Audio jackHDMI™ -Up to two UHD displays connection via DisplayPort™/HDMI™ ports -Security lock slot Vine insotit de alimentatorul de 135W. Pachetul nu include cablul de conexiune USB C. Pentru o functionare la vitezele mentionate de producator are nevoie de un cablu care sa suporte minim 10Gbps (USB 3.2 Gen 2/ USB 3.1, a se vedea poza cu tabelul unde sunt mentionate standardele USB). Daca se doreste si incarcarea laptopului de la acest dock, atunci cablul trebuie sa fie de tipul PD(Power Delivery cu minimum 100W suportati). Cod producator cablu: 03X7470 Pret: 250 lei 13. SSD Extern 128GB USB C SSD extern 128GB cu conexiune USB tip C 3.1 / USB 3.2 Gen 2 (10Gbps). SSD-ul este de tip SATA3 (6Gbps), iar vitezele de scriere si citire se pot observa in imagini. Carcasa este full aluminiu, este foarte rigid. Se poate monta orice SSD SATA3. Dimensiuni: 102x32x8.5 mm Pret: 130 lei 14. Motor pas cu pas 23LM-C355-P13V Pret: 20 lei 15. Pistol de lipit cu silicon Parkside, folosit de cateva ori, arata ca nou. Pret: 30 lei 16. Doua HUB-uri USB 2.0 perfect functionale Pret: 30 lei ambele 17. Doua potentiometre multitura de foarte buna calitate (1K, 2.2K) Pret: 50 lei ambele 18. 3-Phase Bridge Rectifier + IGBT braking chopper Semikron SKD 146/16-L100 Pe ebay si alte site-uri preturile incep de pe la 100 dolari (originala). Pret: 100 lei 19. Multimetru BEHA-AMPROBE AM-510-EUR in perfecta stare de functionare. Vine in cutia originala cu toate accesoriile incluse. Sonda rosie este putin topita dupa cum se poate observa in poze, a stat in fata statiei de aer cald, recomand schimbarea sondelor pentru respectarea CAT II (1000V). Pret: 250 lei Punctele cerute anterior au plecat deja la colegii de pe forum, restul valabile! Trimit si in tara cu livrare la easybox prin sameday, transport 15 lei cu plata in avans. Editat Iulie 19, 2024 de PKP98 Link spre comentariu
flomar60 Postat Iulie 19, 2024 Partajează Postat Iulie 19, 2024 Am primit coletul ! Ambalat corespunzător,totul corespunde descrierii! Foarte utilă facilitatea easybox/sameday cu costuri de expediție comparabile (uneori chiar mai mici!) decât la poșta română! Vânzător serios,recomand cu căldură! Link spre comentariu
PKP98 Postat Iulie 20, 2024 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2024 1. Router industrial Cisco 880 functional, dar cu o mica problema la conectorul de alimentare dupa cum se poate observa in poze. Pe site-urile de specialitate se vand la niste preturi exagerate, pentru cine doreste pot oferii si cablul de consola (RJ45 - DB9) util pentru configurare. Pret: 50 lei 2. Switch industrial full metal AT-FS708LE - 8 porturi 10/100Mbps Pret: 20 lei 3. Switch industrial Cisco EZXS88W - 8 porturi utile (port de input separat) 10/100Mbps Pret: 30 lei 4. Switch industrial Cisco SD208 din metal - 8 porturi 10/100Mbps Pret: 40 lei 5. Router si access point industrial Linksys (Cisco) 10/100Mbps Pret: 100 lei ambele sau 60 lei bucata 6. Convertoare media UTP - Fibra optica 10/100Mbps (Perechea A si B) Pret: 100lei ambele sau 60 lei bucata 7. Sursa tensiune 3.3V 4A functionala Pret: 15 lei 8. Motor DC 24V GR63x25 - 24VDC - 3300 RPM - 2.7 A - 1.2Kg Motorul este in perfecta stare de funcționare, este produs de o companie din Germania, iar pe site-urile de specialitate se vinde cu până la 100 de dolari. Pentru cei interesați pot oferii și modelul 3D și modelul matematic al acestui motor realizat in Matlab. https://www.casa.co.nz/motors/DC/PMDC/Dunkermotoren-GR63x25-Data_1p.pdf Pret: 200 lei 9. Sursa 12V 5A Lumen Sursa Lumen de 60W (12V 5A) functionala. Dimensiuni: 160x40x32 mm Pret: 25 lei 10. Transformator 12V recuperat din UPS 750VA Dimensiuni: 115x96x90 mm Pret: 50 lei 11. Router TP-LINK 300Mbps model TL-WR940N Pret: 30 lei 12. Lenovo Thinkpad Dock Hybrid USB-C Caracteristicile preluate de pe site-ul producatorului: -Three USB 3.2 gen2 (10Gbps, 1x always-on) -Two USB 2.0 -USB-C port (Data, 5V 3A power) -10/1000 Gigabit Ethernet -Two DP1.2 port -Two HDMI2.0 port -Combo Audio jackHDMI™ -Up to two UHD displays connection via DisplayPort™/HDMI™ ports -Security lock slot Vine insotit de alimentatorul de 135W. Pachetul nu include cablul de conexiune USB C. Pentru o functionare la vitezele mentionate de producator are nevoie de un cablu care sa suporte minim 10Gbps (USB 3.2 Gen 2/ USB 3.1, a se vedea poza cu tabelul unde sunt mentionate standardele USB). Daca se doreste si incarcarea laptopului de la acest dock, atunci cablul trebuie sa fie de tipul PD(Power Delivery cu minimum 100W suportati). Cod producator cablu: 03X7470 Pret: 250 lei 13. SSD Extern 128GB USB C SSD extern 128GB cu conexiune USB tip C 3.1 / USB 3.2 Gen 2 (10Gbps). SSD-ul este de tip SATA3 (6Gbps), iar vitezele de scriere si citire se pot observa in imagini. Carcasa este full aluminiu, este foarte rigid. Se poate monta orice SSD SATA3. Dimensiuni: 102x32x8.5 mm Pret: 130 lei 14. Motor pas cu pas 23LM-C355-P13V Pret: 20 lei 15. Pistol de lipit cu silicon Parkside, folosit de cateva ori, arata ca nou. Pret: 30 lei 16. Doua HUB-uri USB 2.0 perfect functionale Pret: 30 lei ambele 17. Doua potentiometre multitura de foarte buna calitate (1K, 2.2K) Pret: 50 lei ambele 18. 3-Phase Bridge Rectifier + IGBT braking chopper Semikron SKD 146/16-L100 Pe ebay si alte site-uri preturile incep de pe la 100 dolari (originala). Pret: 100 lei 19. Multimetru BEHA-AMPROBE AM-510-EUR in perfecta stare de functionare. Vine in cutia originala cu toate accesoriile incluse. Sonda rosie este putin topita dupa cum se poate observa in poze, a stat in fata statiei de aer cald, recomand schimbarea sondelor pentru respectarea CAT II (1000V). Pret: 250 lei 20. Switch CISCO industrial 10/100/1000 Mbps cu 24 porturi – Model C2970G-24T-E in perfecta stare de functionare, testat cu viteza de pana la 1Gbps. Prefer sa il vand cu predare personala, este destul de mare si greu. Pret: 150 lei 21. Sursa de tensiune functionala (5V 15A, 12V 2.5A, -5V 1A). Vine cu patru picioare pentru o montare mai simpla. Pret: 20 lei Trimit si in tara cu livrare la easybox prin sameday, transport 15 lei cu plata in avans. Link spre comentariu
PKP98 Postat Iulie 21, 2024 Autor Partajează Postat Iulie 21, 2024 Valabile toate punctele din ultima postare, preturile sunt negociabile. Link spre comentariu
mircea56 Postat Iulie 22, 2024 Partajează Postat Iulie 22, 2024 Am primit cele solicitate .Totul in regula .Coleg serios.Nota 10. Link spre comentariu
PKP98 Postat Iulie 23, 2024 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2024 Valabile toate punctele din ultima postare, preturile sunt negociabile. Link spre comentariu
CADASEDA Postat Iulie 24, 2024 Partajează Postat Iulie 24, 2024 Salut. la "8. Motor DC 24V GR63x25 - 24VDC - 3300 RPM - 2.7 A - 1.2Kg Motorul este in perfecta stare de funcționare, este produs de o companie din Germania, iar pe site-urile de specialitate se vinde cu până la 100 de dolari. Pentru cei interesați pot oferii și modelul 3D și modelul matematic al acestui motor realizat in Matlab. https://www.casa.co.nz/motors/DC/PMDC/Dunkermotoren-GR63x25-Data_1p.pdf Pret: 200 lei" dimensiunile motorului sant cumva 95x63mm? si diametrul axului 8mm? Link spre comentariu
PKP98 Postat Iulie 24, 2024 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2024 Toate produsele valabile! @CADASEDA din cate stiu eu, da, acelea sunt dimensiunile, sunt fix cele din acel PDF pe care il gasesti in link. Daca te intereseaza maine iti pot face poze si iti pot spune dimensiunile exacte, dar sunt 98% sigur ca acelea sunt. Link spre comentariu
PKP98 Postat Iulie 25, 2024 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2024 Toate produsele valabile! Preturi negociabile! Link spre comentariu
PKP98 Postat Iulie 26, 2024 Autor Partajează Postat Iulie 26, 2024 1. Router industrial Cisco 880 functional, dar cu o mica problema la conectorul de alimentare dupa cum se poate observa in poze. Pe site-urile de specialitate se vand la niste preturi exagerate, pentru cine doreste pot oferii si cablul de consola (RJ45 - DB9) util pentru configurare. Pret: 50 lei 2. Switch industrial full metal AT-FS708LE - 8 porturi 10/100Mbps Pret: 20 lei 3. Switch industrial Cisco EZXS88W - 8 porturi utile (port de input separat) 10/100Mbps Pret: 30 lei 4. Switch industrial Cisco SD208 din metal - 8 porturi 10/100Mbps Pret: 40 lei 5. Router si access point industrial Linksys (Cisco) 10/100Mbps Pret: 100 lei ambele sau 60 lei bucata 6. Convertoare media UTP - Fibra optica 10/100Mbps (Perechea A si B) Pret: 100lei ambele sau 60 lei bucata 7. Sursa tensiune 3.3V 4A functionala Pret: 15 lei 8. Motor DC 24V GR63x25 - 24VDC - 3300 RPM - 2.7 A - 1.2Kg Motorul este in perfecta stare de funcționare, este produs de o companie din Germania, iar pe site-urile de specialitate se vinde cu până la 100 de dolari. Pentru cei interesați pot oferii și modelul 3D și modelul matematic al acestui motor realizat in Matlab. https://www.casa.co.nz/motors/DC/PMDC/Dunkermotoren-GR63x25-Data_1p.pdf Pret: 200 lei 9. Sursa 12V 5A Lumen Sursa Lumen de 60W (12V 5A) functionala. Dimensiuni: 160x40x32 mm Pret: 25 lei 10. Transformator 12V recuperat din UPS 750VA Dimensiuni: 115x96x90 mm Pret: 50 lei 11. Router TP-LINK 300Mbps model TL-WR940N Pret: 30 lei 12. Lenovo Thinkpad Dock Hybrid USB-C Caracteristicile preluate de pe site-ul producatorului: -Three USB 3.2 gen2 (10Gbps, 1x always-on) -Two USB 2.0 -USB-C port (Data, 5V 3A power) -10/1000 Gigabit Ethernet -Two DP1.2 port -Two HDMI2.0 port -Combo Audio jackHDMI™ -Up to two UHD displays connection via DisplayPort™/HDMI™ ports -Security lock slot Vine insotit de alimentatorul de 135W. Pachetul nu include cablul de conexiune USB C. Pentru o functionare la vitezele mentionate de producator are nevoie de un cablu care sa suporte minim 10Gbps (USB 3.2 Gen 2/ USB 3.1, a se vedea poza cu tabelul unde sunt mentionate standardele USB). Daca se doreste si incarcarea laptopului de la acest dock, atunci cablul trebuie sa fie de tipul PD(Power Delivery cu minimum 100W suportati). Cod producator cablu: 03X7470 Pret: 250 lei 13. SSD Extern 128GB USB C SSD extern 128GB cu conexiune USB tip C 3.1 / USB 3.2 Gen 2 (10Gbps). SSD-ul este de tip SATA3 (6Gbps), iar vitezele de scriere si citire se pot observa in imagini. Carcasa este full aluminiu, este foarte rigid. Se poate monta orice SSD SATA3. Dimensiuni: 102x32x8.5 mm Pret: 130 lei 14. Motor pas cu pas 23LM-C355-P13V Pret: 20 lei 15. Pistol de lipit cu silicon Parkside, folosit de cateva ori, arata ca nou. Pret: 30 lei 16. Doua HUB-uri USB 2.0 perfect functionale Pret: 30 lei ambele 17. Doua potentiometre multitura de foarte buna calitate (1K, 2.2K) Pret: 50 lei ambele 18. 3-Phase Bridge Rectifier + IGBT braking chopper Semikron SKD 146/16-L100 Pe ebay si alte site-uri preturile incep de pe la 100 dolari (originala). Pret: 100 lei 19. Multimetru BEHA-AMPROBE AM-510-EUR in perfecta stare de functionare. Vine in cutia originala cu toate accesoriile incluse. Sonda rosie este putin topita dupa cum se poate observa in poze, a stat in fata statiei de aer cald, recomand schimbarea sondelor pentru respectarea CAT II (1000V). Pret: 250 lei 20. Switch CISCO industrial 10/100/1000 Mbps cu 24 porturi – Model C2970G-24T-E in perfecta stare de functionare, testat cu viteza de pana la 1Gbps. Prefer sa il vand cu predare personala, este destul de mare si greu. Pret: 250 lei 21. Sursa de tensiune functionala (5V 15A, 12V 2.5A, -5V 1A). Detin trei bucati. Pret: 20 lei bucata sau 50 lei toate 22. Cutie condensatori recuperati din echipamente de calitate (EPCOS, NICHICON, etc) Pret: 50 lei 23. Gramada cleme sir montaj sina DIN Pret: 50 lei toate 24. Transformator recuperat dintr-un amplificator Yamaha Pret: 50 lei 25. Gramada rezistori de putere Pret: 25 lei toti 26. Motor DC 24V cu tahogenerator inclus Pret: 50 lei 27. Carcasa din metal pentru diferite montaje – produs nou Pret: 25 lei 28. Numaratoare electromecanice – 2 bucati Pret: 20 lei bucata sau 30 lei ambele 29. Diferite motoare, relee, piese Pret: 25 lei toate 30. Limit switch si tastatura numerica, industriale Pret: 25 lei ambele 31. Aparat de gravat pe lemn sau alte materiale Pret: 35 lei Trimit si in tara cu livrare la easybox prin sameday, transport 15 lei cu plata in avans. Link spre comentariu
