Problemă bâzâit boxe și tweetere auto.
daviddobre
Vă salut cu respect.
Nu îi dau de cap problemei mele și nu știu ce să mai încerc, chiar aș avea nevoie de ajutor.
Mașina în cauza un BMW E90 cu casetofon BMW Professional, ulterior am adăugat o stație Audiola BS230 pe 4 canale x 40w și niște boxe foarte potente de pe un sistem audio superior (Prologic 7), am venit în completare și cu niște tweetere JBL (au condensatoare), dar e un bâzâit pronunțat în tweetere (și în boxe, dar bâzâie mai puțin) când intră partea de mid-bass a melodiei să zic așa, când e bass profund nu se aude bâzâitul, iar dacă setez bass-ul la - din casetofon se aude mai puțin dar tot nu dispare.  Dacă n-ar fi bâzâitul... s-ar auzi foarte, dar foarte clar și tare, însă e singurul lucrul ce nu îmi dau seama cum îl pot rezolva, că fără amplificator nu îmi bâzâie dar se aude muuult mai nasol, am încercat și bâzâie orice boxă și orice tweeter, se întâmplă când dau nivelul o idee mai tare, când e muzica dată încet nu bâzâie.
Ca să înțelegeți mai bine, așa face:
Ignorați "simfonia", dar pe aceasta pot să vă arăt cel mai bine.
Chiar aș fi recunoscător dacă aș putea primi ajutor.
  • Răspunsuri 14
  • daviddobre
    7
  • validae
  • George
  • sonic11
validae
Posibil să fie de la modul de conectare între amplificator și casetofonul mașinii.Ceva neadaptări, supramodulare, o rezonanță pe înalte ce forțează mult tweeterele..
Înțeleg ce spuneți, de fabrică mașina are un EQ ce favorizează înaltele pentru a compensa lipsa tweeterelor, să fie din această cauză?
validae
Categoric tweeterele accentuează prea mult înaltele, care erau oricum favorizate, poate că ai o rezonanță deranjantă în acest domeniu.Elimină temporar tweeterele și vezi dacă mai apare..
Am incercat sa reglez egalizarea din telefon, cum as da-o tot se aude, inalte mai jos mai sus, pe diferite frecvente sa ma joc cu egalizatorul de pe spotify, insa ce e interesant, daca dau bass-ul la - de tot, se mai aude foarte foarte putin bazaitul, credeti ca vreun tip de filtru m-ar ajuta?
La amplificatorul de 2x40w ai conectat fire groase pe alimentare plus si minus? Ma refer la fire cu diametrul cuprului de minim 5 mm. Firul de plus legat direct la baterie cu o siguranta de 10 amperi pe fir la o distanta de 30-40 cm de borna de plus a bateriei - amplificatorul avand din fabrica o siguranta de 10 amperi. Firul de minus la fel de gros si cat mai scurt legat direct la caroseria masinii la un surub sub care nu e vopsea. Daca e vopsea aceasta se indeparteaza pana la luciu metalic. Daca mai ai montat inca un amplificator, firul de minus se conecteaza in acelasi loc, la acelasi surub la care este conectat si celalalt amplificator.
Pot exista bucle de masa, insa amplificatoarele au de obicei sursa in comutatie izolata, pe calea de semnal pot fi probleme. se poate incerca izolarea modului comun cu inele de ferita bagate pe cabluri, iar carcasa amplificatorului ar trebui izolata de caroserie.
Am aflat că e de la casetofonul mașinii, dacă încerc să conectez difuzorul la el direct fără amplificator și îl pun lângă ureche se aude fix același bâzâit dar mult mai fin, și stația nu face decât să îl amplifice... chiar nu știu ce sa îi fac în acest caz
validae
Se aude bâzâitul și cu motorul oprit ? Să nu fie paraziți cauzați de aprindere, sau alternator și să ai și tresa de masă a alternatorului întreruptă...de obicei astea sunt condițiile optime de transmitere pe lanțul audio.
Da, se aude fix la fel și cu motorul oprit (când îl pornesc aud în plus accelerația în boxe dar e aproape irelevantă), ce am observat e că la volume mici, de ~30 din maxim bâzâitul e inexistent.
Un detaliu care cred că ar fi de folos în rezolvarea problemei ar fi faptul că atunci când setez bass-ul la minim, adică -10, să nu se mai transmită aproape deloc bass, bâzâitul scade semnificativ, tot se aude, însă nu e atât de agresiv / persistent, se aude la același volum însă intensitatea lui scade foarte mult.
validae
Păi dacă se aude bâzâitul și cu motorul oprit, filtrele alea sunt degeaba.
De aia l-am și întrebat, să nu fi fost interferențe dinspre instalația electrică de la mașină. Cred că numai la fața locului se poate determina cauza exactă, fiindcă într-un fel percepe el acel ,,bâzâit,, lângă sistem și altfel îl auzim noi după ce a fost procesat de telefonul mobil.Poate contează și sursa muzicii, de exemplu dacă e de pe un stick sau modulator FM și nu redat direct de pe CD-ul unității mașinii.
Asta era de fapt și ultima întrebare de la mine, de unde provine muzica, din telefon via bluetooth, prin cablu de la căști, din modulator FM sau direct din radioul mașinii ?
Postat (editat)
Pe filmare provin prin cablu din telefon în auxiliarul mașinii, însă face așa și conectată cu modulator bluetooth normal / FM, inclusiv cu CD în casetofon, nu e absolut nicio diferență. Eu am impresia că se transmite prea mult bass în ele și poate de aia bâzâie... tweeterele le-am legat la casetofon fără amplificare și nu le mai aud bâzâind (probabil o fac foarte, foarte încet, auzându-se și ascuțit se astupă), acum trebuie să scap pe boxele de medii cumva de el, eu tot am impresia că se transmite prea mult bass în ele, difuzoarele sunt unele de harman kardon prologic 7 de 10cm, am impresia că sunt forțate să cânte frecvențe pe care nu știu să le cânte... dar nu sunt sigur că e chiar așa, doar presupun
Editat de daviddobre
