Baterie AGM
Costi1234
  • Răspunsuri 5
  • ionut120v
  • Ovidanie
  • q_acdc
  • Costi1234
Cinstit, nu, depinde daca are 9 dupa ce a fost descarcata azi sau are mai de mult timp, daca tocmai  ai descarcat-o si stii ca e buna, se poate folosi, daca are 9v mai de mult are o celula morta.
In acest caz nu are sens facut un test de capacitate, poti sa o pui la incarcat c/10, daca tensiunea urca rapid peste 13v sau nu trece dupa 6 ore de 13v nu mai e buna.
Referitor la acumulatoarele plumb acid  cele cu placi plane, indiferent de tip se degradeaza repede, sulfatarea umfla si distruge placile.
 Au inceput sa se gasesca acumulataore cu placi tubulare cu gel Semitractiune OPZV, astea sunt mult mai durabile, poate gasesti unele de carucior perntru persoane cu handicap sau de scooter.
Editat de ionut120v
Dacă bateria era bună și accidental ai supradescărcat-o, să zicem că ai uitat pozițiile aprinse peste noapte, ai șanse mari ca acea baterie să fie ok după ce o reîncarci. Dar dacă bateria aia o ții o săptămână descărcata sub 10 volți, nu mai are sens să o resuscitezi.
Acum 13 ore, Ovidanie a spus:
Dupa o stationare in service si dupa o plata de 8200 lei am plecat cu bateria descarcata!!!(reprezentata ) Au tinut mortis sa schimb bateria .Cica este veche 4 ani ,(cand am lasat-o nu aveam probleme) Am incarcat bateria si tot aveam erori in bord  si nu functiona start stopul. Am gasit pe net o procedura de resetare (pedala frana si faza lunga ) si nu mai am probleme .(fara erori in bord si start stopul functional)
D-nule @Costi1234 sunteți extrem de zgârcit în "prezentarea" respectivei baterii. După părerea mea ar fi trebuit să prezentați datele tehnice complete și tot istoricul pe care îl cunoașteți ale bateriei respective.
