rider Postat Iulie 12, 2024 Partajează Postat Iulie 12, 2024 Salut.As avea nevoie de o alimentare pt 2 lampi ccfl ,separata de sursa.E vorba de un lcd tv Philips 32pfl3605/12-un model mai vechi.Am gasit pe net ceva invertoare,doar ca ce am gasit eu se aplica la monitoare mai mici.Asa ca n-am idee cum va trebui sa procedez.Ceva idei?Va multumesc Link spre comentariu
validae Postat Iulie 12, 2024 Partajează Postat Iulie 12, 2024 Câte lămpi are acel tv ? Se poate folosi un invertor separat, recuperat de la un tv de dimensiuni identice, conectând pinii adecvat, deci și cei de on/off și reglaj luminozitate. Acei pini sunt marcați clar pe mufe și în scheme, deci nu ar fi problemă mare... Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 12, 2024 Partajează Postat Iulie 12, 2024 (editat) de ce separat? deobicei la astea se duce sursa de stby,porneste pentru cateva secunde,sau deloc,si pe invertor se duce circuitul smd din invertor de pe spatele placii,are undeva la 20x pini, acel tv are undeva la 120w consum mediu,sau poate maxim .deci numai lampile consuma undeva la minim 80w ,un inveror pt acest tv,extern necesita o sursa separata destul de serioasa..sa folositi sursa invertorului din acest tv e mai complicat.nu mai tin minte exact,dar sursa acestui invertor parca e genul celor de curent constant.daca va arde de meserie,mai deraba reparati sursa lui sau montati barete led Editat Iulie 12, 2024 de iuliantv Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 12, 2024 Partajează Postat Iulie 12, 2024 (editat) 6632L-0494A are nevoie de 24v-4-5a . de 3v2 bl.on (0n-0ff inverter) de 0-3v2 dim(reglajul luminozitatii backlight) Editat Iulie 12, 2024 de iuliantv Link spre comentariu
rider Postat Iulie 12, 2024 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2024 (editat) LCD-ul are 2 lampi.As avea nevoie de un invertor separat pt ca am schimbat sursa originala cu alta sursa tot Fhilips,asemanatoare,doar ca e de la un led tv,deci fara invertor.Ma gandeam sa inlocuiesc lampile cu barete,dar mi-ar parea rau sa renunt la lampi pt ca functionau perfect(dupa 15 ani!)si aveam un contrast foarte bun,mult mai bun decat led-urile.Invertorul de pe placa originala e functional,doar ca nu stiu eu cum sa-l conectez la noua sursa. Editat Iulie 12, 2024 de rider Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 12, 2024 Partajează Postat Iulie 12, 2024 (editat) Acum 4 ore, rider a spus: LCD-ul are 2 lampi.As avea nevoie de un invertor separat pt ca am schimbat sursa originala cu alta sursa tot Fhilips,asemanatoare,doar ca e de la un led tv,deci fara invertor.Ma gandeam sa inlocuiesc lampile cu barete,dar mi-ar parea rau sa renunt la lampi pt ca functionau perfect(dupa 15 ani!)si aveam un contrast foarte bun,mult mai bun decat led-urile.Invertorul de pe placa originala e functional,doar ca nu stiu eu cum sa-l conectez la noua sursa. gresit,lcd.ul are 2 iesiri pentru lampi,are mult mai multe lampi,minim 8 legate in paralel Editat Iulie 12, 2024 de iuliantv Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 12, 2024 Partajează Postat Iulie 12, 2024 https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-646082181-lampara-ccfl-lcd-philips-32pfl3605-745cm-tubo-backligth-_JM Link spre comentariu
