tiuit in difuzoare cv9203h-q42
mercenarx
  • Răspunsuri 21
  • mercenarx
    8
  • antonvasileeee
    8
  • modoran
  • Florinel TV
Acum 8 ore, misuraelectronic a spus:
gresit  total , stimati  tovarasi ... nici  o  gara  nu  are  rda3118e28 , care  este  un  gunoi  chinezesc   cu  tpa3118d2 , care  este  un  integrat  serios produs  de  Texas Instruments ...
in  alta  ordine  de  idei , nici  macare  nu  au  acelasi  nr  de  pini ... China  are  28  de  pini , iar  Texas  are  32  de  pini ...
Tovarase,  rda3118 este echivalent cu tpa3110. Mare minune că nu e cunoscută treaba asta.
Asta se poate verifica rapid, luand semnal de pe intrare ( fara final montat ) spre amplificator extern. Nu se aude nimic, e finalul, se aude in continuare e alta problema.
La 13.07.2024 la 11:33, modoran a spus:
da, alta este problema , si anume procesoru..
cu ci sunet scos, am acel brum in ambele intrari (pini 3 si 12),verificat cu osciloscopul
Editat de mercenarx
mi-a mai venit un tv cu aceeasi placa , tot traznit, dupa repararea sursei , acelasi tiuit peste sunet ..
am observat insa ca numai la placa asta se intampla problema cu sunetul
