ionel sm Postat Iulie 8 Partajează Postat Iulie 8 (editat) Bună ziua! Ma poate ajuta cineva cu un soft usb pt acest tv?main board CV9203H-U42 Editat Iulie 8 de ionel sm Link spre comentariu
ionel sm Postat Iulie 8 Autor Partajează Postat Iulie 8 Multumesc frumos! Din pacate pt.TFT219322 nu am gasit nimic. Link spre comentariu
TVserv Postat Iulie 8 Partajează Postat Iulie 8 https://pro-electronica.net/dump-tv-nei-32ne4000-tft219294/ Incercati si cu asta, poate aveti noroc sa fie mirror ok. La placa asta parca nu merge reglat din service decat jeida vesa nu si mirror Link spre comentariu
ionel sm Postat Iulie 9 Autor Partajează Postat Iulie 9 (editat) Nu știu e bun asta pt. ce-mi trebuie mie?TFT nu corespunde Se pare ca trebuie scrisa memoria...nu? Editat Iulie 9 de ionel sm Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 9 Partajează Postat Iulie 9 Acum 51 minute, ionel sm a spus: Nu știu e bun asta pt. ce-mi trebuie mie?TFT nu corespunde Se pare ca trebuie scrisa memoria...nu? incercati.l daca nu merge,tot la rescriere spi ajungeti Link spre comentariu
ionel sm Postat Iulie 16 Autor Partajează Postat Iulie 16 Nu a mai fost cazul de soft la acest tv.Defectul lui a intervenit in urma supratesiuni de retea.Siguranta arsa.,codesator 100mF/400v umflat,am montat o sursa CA888.Tensinea in secundar este 24V stabila iar cea de 12v oscileaza intre 10 si 15v.Ledul de stby pulseaza continu.Am pornit tv-ul cu o sursa externa de 12v.Spre rusinea mea,am facut multe tv cu acest defect dar asta nu-i dau de cap.Un sfat ce sa-i fac. Link spre comentariu
TVserv Postat Iulie 16 Partajează Postat Iulie 16 Acum 6 minute, ionel sm a spus: Nu a mai fost cazul de soft la acest tv.Defectul lui a intervenit in urma supratesiuni de retea.Siguranta arsa.,codesator 100mF/400v umflat,am montat o sursa CA888.Tensinea in secundar este 24V stabila iar cea de 12v oscileaza intre 10 si 15v.Ledul de stby pulseaza continu.Am pornit tv-ul cu o sursa externa de 12v.Spre rusinea mea,am facut multe tv cu acest defect dar asta nu-i dau de cap.Un sfat ce sa-i fac. Daca a fost traznit de obicei apar probleme si pe feedback... TL431, optocuplor Link spre comentariu
ionel sm Postat Iulie 16 Autor Partajează Postat Iulie 16 Nu e de la traznet,a venit tensiune mare pe retea ,S-au ars mai multe tv-uri.optocuplorul l-am schimbat. Link spre comentariu
validae Postat Iulie 16 Partajează Postat Iulie 16 Păi supratensiunile pot fi de la întreruperi de nul sau din descărcări atmosferice în rețeaua de joasă. Am avut ambele cazuri destul de recent. Când trăsnește în linia de JT, televizoarele și electronicele sensibile din zona afectată pică chiar de sunt stinse. Și să nu aveți impresia că tensiunea ajunge la milioane de Volți, ci doar câteva mii cel mult.Asta fiindcă există descărcătoare la posturile de transformare, care limitează tensiunea descărcării...dar tot ajunge suficientă să prăjească ceva electronice. Când eram copil, aveam traful de distribuție în fața geamului, într-o seară ploioasă și cu descărcări, a trăsnit direct în stâlpul trafului, de a sudat armătura stâlpului de una din faze....am văzut descărcarea ,,live,, că nu am mai putut vedea câteva minute bune după. Link spre comentariu
ionel sm Postat Iulie 17 Autor Partajează Postat Iulie 17 Ma puteți ajuta și pe mine cu valoarea componentelor smd din jurul optocuplorului,eventual schema Link spre comentariu
TVserv Postat Iulie 17 Partajează Postat Iulie 17 (editat) Pentru ce va trebuie schema? Schimbati TL-ul si se rezolva. Dar parca si optocuplorul e pus invers... sau poate mi se pare mie Editat Iulie 17 de TVserv Link spre comentariu
radu72 Postat Iulie 17 Partajează Postat Iulie 17 Acum 8 ore, TVserv a spus: Pentru ce va trebuie schema? Schimbati TL-ul si se rezolva. Dar parca si optocuplorul e pus invers... sau poate mi se pare mie Pai...cam da,poate face plaja ,sta cu burta in sus(pare pus pe spate si pinii cumva indoiti ca sa ajunga pe placa) Link spre comentariu
ionel sm Postat Iulie 17 Autor Partajează Postat Iulie 17 (editat) Optocuplorul e schimbat de mine și cel vechi era pus tot pe dos....asa ca nu e nimic greșit.Asa l-au pus din fabrica. Editat Iulie 17 de ionel sm Link spre comentariu
Tavi Postat Iulie 18 Partajează Postat Iulie 18 Poza din placa originala , asa e montat corect Link spre comentariu
