Budreala Radu Postat Iulie 8, 2024 Partajează Postat Iulie 8, 2024 (editat) https://ibb.co/GP6xKPM Main: 715g9249-moe-000-004y Sursa: 715g7734-p01-008-001h tpv Defectul se manifesta prin restart pe logo, la nesfârșit... Nu vad niciun spi pe main, daca exista ceva pentru usb, rog pe cineva care are, sa posteze; daca nu, sunt dispus la cumpărarea unui main compatibil, ok. Mulțumesc. Editat Iulie 8, 2024 de Budreala Radu Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Iulie 8, 2024 Partajează Postat Iulie 8, 2024 (editat) Verifica prima data rezistenta fata de masa la traseul butonului de pwr . O alta incercare : daca se restarteaza cu semnal , se scoate mufa de antena , si daca porneste se da reset din meniu si se rescrie cu softul de la Philips pe usb . Daca se restarteaza si fara semnal se verifica butonul de pwr ,stabilitatea tensiunilor apoi se trece la soft . A scris @sesebe dar a fost contrat . Diagnostic eronat >abordare gresita > reparatie esuata . https://www.philips.ro/c-p/32PFT5603_12/5600-series-televizor-led-full-hd-ultrasubtire/support Editat Iulie 8, 2024 de antonvasileeee Link spre comentariu
Budreala Radu Postat Iulie 8, 2024 Autor Partajează Postat Iulie 8, 2024 Am scos cupla de la butonul de pw, tot așa se manifesta; sesizez un tremur al backlightului, posibil leduri cu probleme... Ar putea fi o cauza a restartului? Tensiunea pe barete 21v, stabila. Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Iulie 8, 2024 Partajează Postat Iulie 8, 2024 (editat) Ambele tensiuni din secundar ? Verifica si condensatorii de filtraj pe ambele ramuri . Editat Iulie 8, 2024 de antonvasileeee Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Iulie 8, 2024 Partajează Postat Iulie 8, 2024 Acum 13 minute, Budreala Radu a spus: Am scos cupla de la butonul de pw, 1 oră în urmă, antonvasileeee a spus: Verifica prima data rezistenta fata de masa la traseul butonului de pwr . Link spre comentariu
Budreala Radu Postat Iulie 8, 2024 Autor Partajează Postat Iulie 8, 2024 Tensiunile in secundar sunt stabile și corecte că valoare; deocamdată l-am dat deoparte, mi-au sosit baretele pentru un Philips, sa le schimb, că stau cu el deschis de joi... Revin! Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 8, 2024 Partajează Postat Iulie 8, 2024 Acum 1 oră, Budreala Radu a spus: Am scos cupla de la butonul de pw, tot așa se manifesta; sesizez un tremur al backlightului, posibil leduri cu probleme... Ar putea fi o cauza a restartului? Tensiunea pe barete 21v, stabila. nu are treaba backlightul cu restartul,daca fara nimic conectat la el face restart,atunci se descarca softul oficial,se redenumeste in upgrade_loader.pkg si se incearca un update ,daca nu merge ,atunci trebuie rescris nand.ul ,dar nu mai merge ci+ si posibil sa trebuiasca dezactivat din service sau cu update usb ,mesajul ci+ fail Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Iulie 8, 2024 Partajează Postat Iulie 8, 2024 Acum 5 ore, antonvasileeee a spus: rezistenta fata de masa la traseul butonului de pwr . Fara tastatura conectata . Link spre comentariu
Budreala Radu Postat Iulie 8, 2024 Autor Partajează Postat Iulie 8, 2024 1 oră în urmă, antonvasileeee a spus: Fara tastatura conectata . 13,5 kohmi Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Iulie 8, 2024 Partajează Postat Iulie 8, 2024 E mica , cauta eventualul c multistrat cu defect . Link spre comentariu
Budreala Radu Postat Iulie 8, 2024 Autor Partajează Postat Iulie 8, 2024 Am scos mufa de la leduri și nu mai restartează!!! Link spre comentariu
validae Postat Iulie 8, 2024 Partajează Postat Iulie 8, 2024 Ca un defect similar întrucâtva, azi mi-a venit un vecin cu un tv Vortex smart 32inch fără iluminat, imagine și sunet prezente. Bineînțeles am suspectat leduri, dar după ce dau capacul jos, observ firul de plus al ledurilor ciupit de un șurub de prindere al capacului. Izolez firul, montez la loc și după asta tv-ul merge perfect, apare mereu iluminatul. Am testat câteva ore continuu, opriri/porniri, i l-am dat înapoi.E prima dată când întâlnesc fenomenul.Sper să fie doar din asta, la vecin nu se mai aprindeau deloc ledurile. Vezi să nu ai izolația la vreo baretă străpunsă, măsoară între masa șasiului și mufa de leduri ce rezistență ai...eventual testează cu o ,,lampă de continuitate,, cu 24V că poate străpunge doar în tensiune mare... Link spre comentariu
Budreala Radu Postat Iulie 8, 2024 Autor Partajează Postat Iulie 8, 2024 https://streamable.com/h467lh Am dat ecranul jos și am făcut o filmare cu licarul ledurilor; acestea se aprind toate dar o sa le înlocuiesc (am pe stoc) sa vad după... Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 8, 2024 Partajează Postat Iulie 8, 2024 (editat) Acum 11 minute, Budreala Radu a spus: https://streamable.com/h467lh Am dat ecranul jos și am făcut o filmare cu licarul ledurilor; acestea se aprind toate dar o sa le înlocuiesc (am pe stoc) sa vad după... ,,licarirea,, se datoreaza ori modului de pornire a unor televizoare,cu backlight puternic dupa care intra in mod economic treptat,ori a unor leduri defecte,dar in niciun caz nu restartul nu e de la barete led dar in cazul dv e pozibil sa fie totusi ceva pe sursa.sau din cauza softului alterat Editat Iulie 8, 2024 de iuliantv Link spre comentariu
TVserv Postat Iulie 8, 2024 Partajează Postat Iulie 8, 2024 (editat) Nu cumva aveti in scurt zennerul ala de 5v din primarul sursei ? Am intalnit la un LG 32lj500, fix asa facea isi dadea restart. Cred ca au aceeasi sursa, sau foarte asemanatoare... ba cred ca si placa de baza e aceeasi varza Editat Iulie 8, 2024 de TVserv Link spre comentariu
