Cosmin Marian Postat Iulie 21, 2024 Partajează Postat Iulie 21, 2024 Bună ziua,eu recomand schimbarea bateriei, deoarece după oprirea motorului, tensiune este de12,6volți.ar trebui să fie 12,8volți sau chiar 13volți și sa nu scadă într-un timp sa de scurt, ceea ce arată că nu mai are capacitate, numai bine Cosmin. Link spre comentariu
Andrei24 Postat Iulie 21, 2024 Partajează Postat Iulie 21, 2024 dl. Florin berdila. Incercati sa faceti ce s-a propus aici. A doua zi, inainte de a porni balbit, conectati o baterie de proba pentru a putea scoate definitiv din ecuatie bateria dumneavoastra!. Presupunand ca bateria are un contact perfect la borne, este cea mai simpla si edificatoare proba pe care o puteti face fara costuri. Nu puneti bateria de test in paralel cu a dvs.! Daca sunteti din Bucuresti va pot testa bateria pe masina, fara niciun fel de obligatii! Link spre comentariu
ionut120v Postat Iulie 21, 2024 Partajează Postat Iulie 21, 2024 Daca bateria e veche sau a stat descarcata multa vreme( cam asta ar fi situatia aici) ea e problema. In caz ca o stiti de buna iincarcat-o peste noapte cu un incarcator si o puneti pe masina, chiar daca nu mai e buna la prima incercare ar trebui sa pornesaca, dupa 4-5 ore de repaos porneste balbait daca nu mai e buna. Masurati curentul prin baterie cu masina oprita si cheia scosa din contact(toate luminile stinse inclsiv martorii de bord) cu ajutorul uni cleste de curent continuu, daca e mai mare de 10mA trebuie investigat posibile probleme la sistemul electric al masinii. (la cate porniri balbaite am avut de stam sa intreb pe altii...) Link spre comentariu
