Florin berdila Postat Iulie 4, 2024 Partajează Postat Iulie 4, 2024 Salut am o prob dacă nu pornesc mașină 10 ore când o pornesc iminporneste bâlbâit și câteva secunde merge bâlbâit apoi își revine dacă o opresc și o pornesc nu mai am treaba ''am observat ca voltajul scade când o las nepotnita la 12 37v și când dau la automat aju ge la 11'7 sau 11'3v ''am încercat o varianta după tot atâtea ore de nepornite am pornit cu ajutorul la a doua baterie și mia pornit la sfert ' înseamnă că nu mai ate amperaj de acea îmi pornește bâlbâit după 10 ore de oprire sau bateria e dusa ? Link spre comentariu
validae Postat Iulie 4, 2024 Partajează Postat Iulie 4, 2024 Câți ani are bateria aia ? Dă-o jos și pune de probă o baterie bună de împrumut, doar cât să dai la cheie...dacă cu cealaltă pornește imediat, cumpără baterie nouă.E piesă ,,consumabilă,, pentru mașină.... Totuși e normal ca la pornire să scadă tensiunea bateriei, iar 11,7V în sarcină nu e ceva grav.În condiții de iarnă, tensiunea bateriei la pornire poate scădea și la 9-10V.. Vezi să nu ai cumva magnet dezlipit la demaror, eu am schimbat bateria degeaba din cauza asta. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Iulie 4, 2024 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2024 Domnule Validae deci daca sta mașină 10 ore nepornita apoi o pornesc îmi porneste balbait parca nu sar alinenta n uar avea baterie dar dacă o pornesc apoi toată ziua îmi pornesye la sfert după ce merg cu masina 'și am pus și a doua baterie cu cabluri după 10 ore de stat și mia pornit la sfert '' deci prob asta numai după un timp de stat fără sa pornesc mașină iar după 10 ore măsurând bateria am 12'30 12'19 însemna că nu mai are amperaj bateria are 2 ani și e de 55A masina e wv polo 1'2 benzina ''pot pune una mai mare de 65 A ? Link spre comentariu
validae Postat Iulie 4, 2024 Partajează Postat Iulie 4, 2024 Am scris sus ce să verifici. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Iulie 5, 2024 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2024 Domnule Validae as vrea sa pun o baterie de 65A mai mare decât cea de 55 pe care o am acum ''ce va întreb nu se întâmplă nimic dacă pun un acumulator mau mare cu 10 20 A mai mult? Link spre comentariu
barbulescuorlando Postat Iulie 5, 2024 Partajează Postat Iulie 5, 2024 Nu are nimic. Masina consumă cât are nevoie. E chiar mai bine. Loc fizic sa aveti în locașul mașinii în locul celei vechi Link spre comentariu
Florin berdila Postat Iulie 6, 2024 Autor Partajează Postat Iulie 6, 2024 Dar poate fi și bateria de îmi porneste greu după 10 ore de nepornit ''apoi după ce îmi porneste nu a-mi am treaba la alte porniri sa nu am aibă amperaj necesar ? Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Iulie 6, 2024 Partajează Postat Iulie 6, 2024 porneste masina si mergi cu ea 10km la drum intins ... dupa 10km te opresti si masori tesiunea bateriei ...teoretic ar trebui sa fie deja incarcata full si sa ai la borne 13,2 volti cu motorul oprit ... daca alternatorul este bun , atunci iti incarca virgula corect --- adica trebuie sa ai 14,4 v cu motorul pornit --- ... daca bateria este inca buna , atunci va pleca la prima cheie ... daca bateria este pe buza prapastiei , atunci ... ai grija sa mai iei cu tine pe cineva ca sa o pornesti impinsa macar ... Link spre comentariu
Florin berdila Postat Iulie 6, 2024 Autor Partajează Postat Iulie 6, 2024 Da domnule în mers îmi arata cu testeru 13'8 14 '5v iar când o opresc îmi arata 12'6 dar după 10 ore îmi arata 12'3 12'4 v îmi porneste Grreu după 3 5 secunde balbait apoi își revine și daca o opresc îmi potneste la prima cheie Link spre comentariu
validae Postat Iulie 6, 2024 Partajează Postat Iulie 6, 2024 Păi și cât ai vrea să aibă tensiunea după 10 ore ? Tensiunea aia de 13,8-14,4V e doar cu motorul pornit, fiindcă atunci e încărcată de alternator, dar o tensiune normală cu motorul oprit nu trebuie să fie sub 12V. Dacă nu ai pe cineva să-ți împrumute o zi bateria lui ca să te convingi, mergi la un magazin mare de baterii, ăia au acolo tester de rezistență internă, care spune dacă aia mai e în mințile ei... Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Iulie 6, 2024 Partajează Postat Iulie 6, 2024 perfect ! am gasit solutia salvatoare ... sari si tu peste prima cheie si da-i direct a 2 a cheie , astfel incit sa iti porneasca ne-bilbiit ... Link spre comentariu
Florin berdila Postat Iulie 6, 2024 Autor Partajează Postat Iulie 6, 2024 Eu întreb și romanul face mișto ''asta e nația Link spre comentariu
validae Postat Iulie 6, 2024 Partajează Postat Iulie 6, 2024 Pune omule o altă baterie de probă, chiar ești singurul cu mașină din sat ? Altfel, ne vom da cu părerea din tastaturi. Link spre comentariu
daniels Postat Iulie 6, 2024 Partajează Postat Iulie 6, 2024 O sa masoare pana da frigul, ca pe urma se lamureste. Link spre comentariu
manolo Postat Iulie 6, 2024 Partajează Postat Iulie 6, 2024 Bateria nu e dusa ,urmeaza la REMAT Link spre comentariu
