dan cod Postat Iulie 2, 2024 Partajează Postat Iulie 2, 2024 Azi mi s-a blocat roata spate la duster din 2011. S-a mai blocat săptămâna trecută după ce am trecut prin apa mare cu ea, venit acasă, stat 2 zile cu frână de mana trasa și s-a blocat roata. În fata putea merge dar în spate nu. După câteva mișcări am reușit sa o deochez. Azi am pățit la fel pornesc de pe loc, în fața merge ok. Întru în parcare sa intorc și când sa dau în spate nu mai merge. După câteva încercări s-a blocat de tot nu mai merge nici in fata nici în spate. Ce ar putea fi? Link spre comentariu
validae Postat Iulie 2, 2024 Partajează Postat Iulie 2, 2024 Etrierul a luat apă și oxidul blochează pistonașul.Trebuie dat jos și curățat, schimbat burduful flexibil dacă e afectat... Link spre comentariu
daniels Postat Iulie 2, 2024 Partajează Postat Iulie 2, 2024 Daca ai avut frana de mana trasa, prima data as verifica cablul. Posibil sa fi intrat mizerie in manta si blocheaza cablul. Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 2, 2024 Autor Partajează Postat Iulie 2, 2024 Cum pot verifica asta? Oare trebuie tamburul dat jos? Ce scule ar trebui sa duc? Dacă era acasă era mai simplu. Link spre comentariu
validae Postat Iulie 2, 2024 Partajează Postat Iulie 2, 2024 Dacă are frână pe tambur pe spate, tot pistonașul se dă jos, dar trebuie demontat tamburul pentru asta. Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 2, 2024 Autor Partajează Postat Iulie 2, 2024 Este cu tambur pe spate nu cu disc. Link spre comentariu
roadrunner Postat Iulie 2, 2024 Partajează Postat Iulie 2, 2024 Dupa cum suna descrierea s-a defectat sistemul de blocare la mers inapoi (pentru cei ce au probleme cu plecatul din panta) - trebuie dat tamburul jos si vazut sabotii spate cum arata. Din pacate nu am cartea de reparatie de la Duster la mine (sunt in concediu) ca sa-ti pot spune ce scule ai nevoie. RR Link spre comentariu
validae Postat Iulie 2, 2024 Partajează Postat Iulie 2, 2024 E mai simplu atunci, nu trebuie presă, doar dai jos tamburul și vezi care piston a rămas blocat.Trebuie dat apoi jos și curățat pistonașul, uns și pus burduf nou. Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 2, 2024 Autor Partajează Postat Iulie 2, 2024 Dacă as ști ce scule sa duc cu mine ar fi super. Este la vreo 10km de casa. Link spre comentariu
roadrunner Postat Iulie 2, 2024 Partajează Postat Iulie 2, 2024 Dan, vezi aici daca nu te ajuta RR Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 2, 2024 Autor Partajează Postat Iulie 2, 2024 Mulțumesc. Vad mâine ce va fi. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Iulie 2, 2024 Partajează Postat Iulie 2, 2024 (editat) Luati un ciocan mare ca sa dati jos tamburul, adica unu de 1,5-2kg. Mare lucru sa nu gasiti bucata de ferodo rupta de pe sabot care blocheza tamburul sau arc de revenire rupt. As lua cu mine si ceva bucata de Pb sa blochez conducta daca nu reusiti sa aranjati sabotii incit sa ajungeti acasa, asa ajuneti in 3 frine. Se practica pe timpuri metoda asta. Dupa asta luati gradul la tambur incit sa iasa usor tura urmatoare, merge cu un flex daca n-aveti mari pretentii. Editat Iulie 2, 2024 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
validae Postat Iulie 3, 2024 Partajează Postat Iulie 3, 2024 Ar trebui doar ciocan și o dăltiță bine ascuțită plus clește ,,șpiț,, și o șurubelniță dreaptă pentru scos arcurile. Link spre comentariu
elpatron Postat Iulie 3, 2024 Partajează Postat Iulie 3, 2024 Astăzi am pățit și eu același lucru. Se pare ca e o problemă la duster 4x2. Încă nu am reușit să o deblochez și a rămas blocata roată dreapta spate complet. Pe bord e aprins și martorul de la ABS Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Iulie 3, 2024 Partajează Postat Iulie 3, 2024 Este cam ca la Logan sistemul la ala 4x2, tot asa e puntea. Alarma de ABS inseamna senzor spart sau cablu rupt, sa spargi senzorul e cam grav, citeste de pe rulment deci acolo e ceva pacatos. Link spre comentariu
