plasma LG32PC51-zb
poplex22
am la reparat aceasta plasma , model din 2008, toate tensiunile par ok doar ca imaginea este lipsita de luminozitate si contrast si are o tenta rosiatica
- am studiat topicurile vechi de pe forum si concluzia ar fi ca placa mainboard ar fi cu problema, mai precis soft flash alterat in CPU ic.500 VCT7993 vers : V 3.07
nu am nici dump nici cu ce verifica-rescrie flashul din CPU, va rog daca cineva ma poate ajuta " pro - bono ", clientul este destul de modest financiar !
-va multumesc anticipat,
am pus o memorie eeprom 24c32 goala si rescrisa dar nici o modificare
ma refer la ic. 501 eeprom de linga CPU
  • Răspunsuri 24
  • poplex22
    17
  • iuliantv
  • victor_cj
  • Florinel TV
am specificat ca toate tensiunile au fost verificate de mine conform specificatiilor de pe scheme si pe etichetele modulelor , toate sunt ok., Z-sus, Y-sus , power supply board , toate ok., raspunde la c-da de pornit/oprit din telecomanda in rest alte comenzi nu face, cred ca logic-board are probleme soft cum am precizat la inceput, multumesc
ajutati-ma ca sa facem cu totii un mare bine !,
- pot sa va trimit placa si cineva cu sculele necesare sa rescrie flashul din CPU
- cred ca cine se pricepe si are cu ce sigur poate ajuta
Acum 51 minute, poplex22 a spus:
Eu te pot ajuta cu scrierea dar trebe softul , ma uit mai târziu să văd dacă găsesc și te anunt
Acum 7 ore, poplex22 a spus:
a.ti spus mainboard,am am spus logic board(t.con)
cred ca chinuiti degeaba mainboardul,
atunci e inglobat in placa de baza,greseala mea,rar intalnesti asa ceva la plasme,poate cele de 32" sant mai atipice
tin minte ca am avut o plasma lg de 32" ce am folosit.o cca un an,dupa care am vandut.o
am cumparat.o tot cu defect de imagine,nu avea culoare si din menu reactiona foarte putin,
am gasit un eprom 24c32 24c64 nu mai tin minte ,pe langa procesor,in lipsa de bin am pus o memorie goala si tv.ul a pornit,a stat cateva secunde bune fara imagine,l.am scos din priza ,dupa care si.a revenit la normal.culori reglaje....
ps
in menu service a.ti intrat ? a.ti dat un reset?
la mine mergea cu ok tv ok telecomanda apasae in acelasi timp cateva secunde bune 5-7 secunde
sau menu menu
Editat de iuliantv
  • 3 săptămâni mai târziu...
va salut, revin la topicul cu plasma LG 32",
- multe multumiri colegului Florinel care m-a ajutat cu rescrierea fashului din CPU, din pacate nici-o schimbare
- eu am pus mem. goala 24c32 si chiar am rescris-o cu dumpul gasit la rusi , aici :http://tvrepair.ru/neispravnosti/remont-plazmy-lg-32pc51-zb-proshivka.html
- am introdus semnal video din afara pe HDMI si SCART la plasma dar nu se vede nimic, nici nu pot sa selectez manual IMPUT din butoane pt. ca nu vad mesajele
- dintre cei cu experienta care au avut plasme, va rog solutii in continuare ?, va multumesc
