StarLight 43DM7600 - ordonare programe
Televizorul nu este defect, dar nu stiam la ce sectiune sa postez, incerc aici unde sunt cei mai buni specialisti.
Am cumparat zilele trecute televizorul din titlu si nu reusesc sa aranjez programele in ordinea dorita. Mai am televizoare StarLight de 32' ( ieftine dar isi fac treaba) la care aranjarea se poate face din meniu prin telecomanda. La acest televizor nu se poate face acest lucru din telecomanda, exista optiunea de export/import lista prin USB, fisierul rezultat este format "DB file" iar programul ChanSort pe care-l folosesc nu permite salvarea fisierului modificat care sa inlocuiasca fisierul lista din televizor. Programul acesta citeste fisierul ( numit exportat este "servicelist.db"), nu permite modificarea ordinii in lista originala, permite generarea altei liste pe baza celei originale, doar ca noua lista ( cu ordinea dorita) nu se poate salva, se salveaza lista originala.
Probabil ca si altii s-au lovit de aceasta problema, am pus intrebare si comentariu si pe pagina vanzatorului, deocamdata nu am vazut nici o reactie.
Am mai lucrat la modificari de liste cu alt program specific pentru televizoare Samsung, dar nu merge la acest televizor.
Am cautat pe net si nu am gasit cu ce program se poate rezolva aceasta problema la televizoarele StarLight de acest tip.
  • Răspunsuri 17
  • sla
    8
  • yokoono
  • validae
  • modoran
Daca reusesti sa copiezi in program fisierul si sa faci modificarile este ok. Cand deschizi programul alegi sa faci lista noua si le aranjezi " pe curat ". La salvare alegi sa stergi programele neselectate. Pe stick vei avea fisierul original dar si fisierul modificat. Poti posta aici fisierul descarcat din tv.
Acum 3 ore, yokoono a spus:
Atasez fisierul original.
Asa am facut de la inceput, la salvare am doua fisiere, cel nou si cel backup, doar ca sunt identice, nu s-a salvat noul fisier cu ordinea si selectia aleasa.
Atasez fisierul original exportat din televizor.
Multumesc pentru raspuns!
servicelist.db
Neata. Daca la salvare , in afara de fisierul cu programe mai aveti si un alt fisier, il pastrati si pe acela. La rescriere veti avea fisierul respectiv, fisierul cu programele originale si fisierul cu programele modificate.
L.E.
La deschiderea cu ChanSort a fisierului de mai sus scrie ca " Aceasta este o lista predefinita si nu poate fi editata".
Editat de yokoono
1 oră în urmă, yokoono a spus:
Am vazut ca scrie asta, dar daca selectezi generarea unei noi liste pornind de la o lista goala si folosind lista originala, in fereastra din stanga poti trece canalele dorite, dai salvare si in ambele ferestre este afisata noua lista, doar ca fisierul salvat este tot cel vechi, nu s-a salvat noua lista ( desi apar doua fisiere, ele sunt identice).
Din moment ce exista optiunea de export/import lista de canale, ma gandesc ca n-ar avea sens acest lucru daca nu se poate modifica lista (plus ca din telecomanda nu poti schimba ordinea canalelor).
O sa incerc maine (azi nu sunt in locul unde este televizorul) sa scanez din nou canalele, sa se genereze o noua lista de canale si sa repet operatia. Ma gandesc ca poate am gresit ceva si lista pe care am atasat-o aici (si pe care am incercat sa o modific in tot felul de variante) nu este prima lista exportata, ci una exportata dupa ce am efectuat un prim import de lista "modificata", respectiv ca programul sa lucreze doar cu liste originale, nemodificate deja de el. Desi nu as prea vedea sensul acestei variante, nu stiu ce altceva sa mai fac, singura explicatie ar fi ca acest program nu este bun si pentru acest format de lista (DB file), chiar daca il poate deschide (dar nu si salva dupa modificare).
O sa vad daca dupa o noua scanare in noua lista va mai aparea " Aceasta este o lista predefinita si nu poate fi editata".
Salvezi canalele si nu stergi nimic dintre fisiere. Modifici cu CS si va mai aparea in plus un fisier bak. Lasi toate si copiezi in tv.
Acum 12 minute, yokoono a spus:
Asa o sa fac. Maine.
Multumesc pentru ajutor!
Am scanat din nou canalele, noua lista exportata am deschis-o cu CS, avea acelasi mesaj:  " Aceasta este o lista predefinita si nu poate fi editata", am continuat totusi procedura de generare a unei noi liste, la salvare am obtinut cele doua fisiere, dar si de data asta erau identice cu fisierul original. La import nu s-a schimbat nimic...
Situatia e clara, cu CS nu se poate edita acest fisier (DB). Nu stiu cu ce s-ar putea.
Cred ca va trebui sa folosesc receiverul TV Amiko Impulse pe care-l am, acolo am canalele in ordinea dorita, plus canalele de filme.
Credeam ca ai mai mult noroc decat mine. Eu la un NEI fisierele salvate erau in format jpon (nu am aizit niciodata). Nu am gasit cu ce sa le aranjez. A ramas ca la inceput. In menu nu avea nici o posibilitate. Nici macar aranjarea la favorite. Deci salvarea pe stick a programelor nu foloseste la nimic daca producatorul nu ofera si softul aferent.
Acum 2 ore, yokoono a spus:
Exact. Iar pe pagina vanzatorului, unde am gasit 77  de recenzii si 6 intrebari, nu exista nimic legat de aceasta problema, desi sunt sigur ca toti s-au lovit de ea. Si eu am scris dar inca nu au afisat ce am scris.
Inteleg ca folosesc Linux ca sa nu plateasca licenta pentru Android, respectiv ca nu sunt in stare sa faca un sistem de operare propriu,  dar de ce nu au putut face o metoda de ordonare foarte utila oricarui utilizator, nu pot intelege...
Referitor la problema de față, eu înainte de a cumpăra un televizor, îl butonez temeinic înainte în magazin.
Dacă nu-mi place meniul și modul de programare, nu-l cumpăr, indiferent de cum are imaginea de bună.
Am cumpărat o singură dată un NEI pentru maică-mea, fără să-l testez în magazin, iar acasă am avut surpriza să nu pot aranja programele cum voiam, dar sper să îmi fie învățătură de minte...
Cum ziceam, am luat pentru mine si maica mea mai multe StarLight, unul de 40', 3 de 32' (dintre care unul smart), fiindca erau ieftine si bune pentru ce ne trebuia, dar la toate se puteau ordona canalele (din telecomanda), nu m-am gandit ca la acesta (care e model 2020, nu foarte recent) nu se poate.
Am sters multe programe din lista , am lasat doar o parte (cu numerele cum le-a dat sistemul), dar am pus si receiverul Amiko, asa ca pot sa ma uit si prin el, imaginea este la fel.
Multumesc pentru raspunsuri!
O sa revin daca o sa gasesc vreo solutie.
