misuraelectronic Postat Iunie 27, 2024 Partajează Postat Iunie 27, 2024 in fine , eram ferm convins ca nu poti prezenta nici cea mai mica dovada cum ca ia foc un pnp sot23 supus la un Ic de 2a ... este doar folclor ne-omologat cum ca ... o capsula atit de puricoasa cum sa tina ea domnule 2a si sa nu ia foc ??? n-are cum , domnule ...nu exista , nu se poate ... Link spre comentariu
dumitrumy Postat Iunie 27, 2024 Partajează Postat Iunie 27, 2024 Acum 27 minute, digitalelectron a spus: Voi solicita sa inchid postul, ca deja (ca de obicei) se deraiaza Ti-am cerut o chestie foarte simpla, sa vezi daca este o rez. in poarta MOS. Dupa valoarea ei puteai de la inceput sa vezi daca este bipolar sau MOS pt ca primii sunt comandati in curent iar ultimii in tensiune. Era o modalitate cum ne descurcam cand nu erau forumuri. Si o parere personala, chiar stilul tau atrage comentarii rautacioase, le alimenteaza. Uite chiar azi, tot la o sursa, cineva a pus o intrebare simpla: ce rol au rez. Rx si condensatorul Cx? I s-a raspuns simplu, detaliat. Daca vii cu o pozitie "eu stiu, ia sa va vad" nu vei primi decat contre. Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 27, 2024 Partajează Postat Iunie 27, 2024 1 hour ago, digitalelectron said: Mie lene, e ok ? Nu stiu tabla inmultirii ce vrei. Nu vreau nimic, intrebarea aia a fost doar o gluma, si toti s-au prins, mai putin tu. 1 hour ago, digitalelectron said: Daca tot vorbim la misto (jigniri dar s-a sters postarea) Nu stiu la care postare faci referire, eu n-am sters nimic pe aici, si nici n-am insultat pe nimeni. Daca la ceva scris de Dl Misura faci referire atunci... pai ce sa zic, dumnealui dintotdeauna a fost mai acid ( cam la fel ca tine din ce vad ), n-ai cum sa-l convingi sa isi schimbe stilul, doar am grija sa nu se sara calul. 1 hour ago, digitalelectron said: Legat de disiparea termica daca voua vi se pare ca 100C e in regula foarte bine, stati cu semiconductorii nu la 100C ci la 150C, 175C cat poate jonctiunea, daca merge de ce nu. Nu am spus nici ca-i ok nici ca nu e ok, nu am recomandat nimic, ci doar am facut calculele care tie nu ti-au iesit nici macar cu AI. Nimeni nu te poate obliga in vreun fel, ci doar ti se prezinta alternative iar tu faci alegerea care ti se potriveste cel mai bine tie. 1 hour ago, digitalelectron said: Voi solicita sa inchid postul, ca deja (ca de obicei) se deraiaza Cum spune si @dumitrumy, o buna parte din responsabilitate este a ta, este atitudiunea ta. Si stiu asta pentru ca eu insumi ma fac uneori vinovat de treaba asta PS: Nu se face sa ignori cu atata incapatanare recomandari si solicitari simple din partea cuiva de calibrul lui @dumitrumy, pe langa lipsa evidenta de politete, este dovada de pura prostie, pentru ca putini inca activi pe forum se pot compara cu el. Topic inchis. Link spre comentariu
