Ajutor - OPUS BTC-3100 Tranzistor defect
digitalelectron
Salut, am si eu un OPUS model BTC-3100, slotul din dreapta a cedat. Am gasit un electrolitic cu probleme si un tranzistor in scurt. Pe el scrie ALLV 1H - e in capsula SOT23, am cautat de mi s-a acrit pe google. In comparatie cu celelalte sloturi, e un PNP cu tensiunea de deschidere de 2.4V
As aprecia daca gasim o schema ceva sau efectiv ce este sa-l cumpar.
Trebuie tinut cont ca trebuie sa suporte 2A (da opus poate si 2A doar pe anumite sloturi)
Multumesc in avans
Whats-App-Image-2024-06-25-at-15-13-49.j
  • Răspunsuri 32
  • digitalelectron
    15
  • Marian
  • misuraelectronic
  • dumitrumy
Sigur prin acel tranzistor se încarcă ? Din imagini de pe net, am văzut pe placă, în dreptul fiecărui slot, la borna de plus câte un ,,integrat,, cu opt pini, care cred că e un dublu mosfet.Și cred că prin ăia se încarcă/descarcă de fapt.
Ce ai vazut acolo este step-down de la 12V la 4.5V - syncron apoi + (plus) de la stepdown vine in tranzistor si din tranzistor se duce la + (plus) baterie
Dioda este de tip schottky - 0.2V aprox
Pentru ca trebuie sa taie alimentarea cand face capacity test si porneste alt tranzistor NPN activand sarcina rezistiva
PS: Mi-e sa nu fie un mosfet, nu stiu sigur.
Editat de digitalelectron
Am ascos alt tranzitor din alt slot l-am masurat si e un mosfet tip P
Nu am prin casa asa ceva decat capsule de neam prost, nu de sot23, am de pe BMS-uri china doar de tip N
Da am spus ca e P dar am cautat pe aliexpress dupa poza la un alt coleg si asa scria pe placa lui PCB, acum mai stiu ce fac chinezii astia.
Cam asta ar fi schema, mai ramane sa caut sa cumpar P, am la N sa-mi pun si in cap
Whats-App-Image-2024-06-25-at-19-02-47.j
Whats-App-Image-2024-06-25-at-19-04-45.j
poza curata
Update confirm, colegul mi-a dat poza de la mosfeti de tip N care comuta sarcina cand face descarcare, si da sint N
(pff bine ca am pus mana manual cu ciocanelul si am testat cu aparatul de masura celalat mosfet, de la alt slot bun, si am vazut fizic ce este)
Ca sa nu stau sa caut un tranzistor echivalent la ceva noname, i-am spui lui ChatGpt sa-mi spuna si mie cateva modele dupa anumiti paramentri:
Sigur, iată lista actualizată a celor 10 modele de MOSFET-uri de tip "P" în capsulă SOT-23, cu tensiunea Drenă-Sursă de minim 10V, ordonată crescător după valoarea RDSON și apoi după curentul maxim:
IRLML6402
V_DS: 20V
RDSON: 0.045Ω @ V_GS = -4.5V
I_D: -3.7A
AO3401A
V_DS: 30V
RDSON: 0.052Ω @ V_GS = -4.5V
I_D: -4.1A
SI2333DS
V_DS: 20V
RDSON: 0.06Ω @ V_GS = -4.5V
I_D: -3.3A
PMV20XNER
V_DS: 20V
RDSON: 0.072Ω @ V_GS = -4.5V
I_D: -3.2A
NTJS3151P
V_DS: 12V
RDSON: 0.075Ω @ V_GS = -4.5V
I_D: -5.2A
IRLML2246
V_DS: 20V
RDSON: 0.077Ω @ V_GS = -4.5V
I_D: -2.9A
PMV65XP
V_DS: 20V
RDSON: 0.09Ω @ V_GS = -4.5V
I_D: -3.4A
SI2323DS
V_DS: 20V
RDSON: 0.10Ω @ V_GS = -4.5V
I_D: -2.8A
FDC6303P
V_DS: 20V
RDSON: 0.12Ω @ V_GS = -4.5V
I_D: -1.6A
SI2323DS-T1-E3
V_DS: 20V
RDSON: 0.13Ω @ V_GS = -4.5V
I_D: -2.8A
Am mai intrebat (lene sa calculez) cum se comporta la disipare si temperatura un mosfet din lista de mai sus.
(nota niciodata nu iau 100% ce spune, pasul 2 e sa verific daca chiar asa e)
ChatGPT
Pentru IRLML6402:
La un curent de 1A, MOSFET-ul disipează aproximativ 45 mW.
La un curent de 2A, MOSFET-ul disipează aproximativ 180 mW.
Aceste valori sunt calculate pe baza valorii RDSON și a curentului prin dispozitiv.
Eu
Ce temperatura va avea mosfetul stiind ca temperatura ambientala este de 25C cand curentul este de 1A si de 2A (fara sa-mi arati calculele)
ChatGPT
Pentru IRLML6402:
La un curent de 1A, temperatura MOSFET-ului va fi aproximativ 34°C.
La un curent de 2A, temperatura MOSFET-ului va fi aproximativ 61°C.
A iesit bine, cu tipurile de mosfet sugerate, am verificat datasheet si e ok. Acum sa vad pe care pun mana mai repede
Salut,
S-a rezolvat 😀
Am gasit prin casa (sapat prin cutii cu proiecte mai vechi) si am gasit un mosfet IRF7416-P in capsula SOP cu RDSON 20 miliohmi - exceptional (raportat la el)
Testat cu 2A (opus poate 2A) de abia a crescut cu 1-5C adica "nimic" 😀
65ed50f4-55c1-43c2-8b06-733de8427dbc-1.j
Din punctul meu de vedere s-a rezolvat, daca se doreste a fi inchis threadul bine, daca nu, cum vor admini, eu voi iesi de pe el.
