Philips 43PUS7506
Costica Tv
Salut, am acest tv Philips 43PUS7506 cu sursa U7004=SY8288ARAC=0.9V/5A facuta praf, de o saptamana ma tot chinui sa gasesc o sursa de 0.9V la 5A si nu am reusit..., am cumparat de pe un site Romanesc o sursa cu XL4005E1 care cica ar scoate tensiune minima de 0.8V cu 5A, din pacate am aruncat 40 de lei pe geam pentru ca nu scoate minim decat 1.2V cu 5A, inainte de toate am probat o mini sursa cu MP1584EN si tv-ul functioneaza corect dar sursa se incinge foarte repede deoarece MP1584EN suporta un curent max de 3A, intrebarea mea este urmatoarea: a pus careva 1.2V in loc de 0.9v pe alimentarea procesorului fara ca acesta sa se distruga ?
Philips 43PUS7506
Main: 715GA564-M01-B00-005Y
Chassis: TPN21.6E LA
Asta e modulul de 3A cu care am testat tv-ul
Asta e modulul care l-am cumparat si am luat teapa, din ce am citit pe unele forumuri, pe capsula integratului inscriptia "XL4005E1" este falsa, altfel dupa fisa tehnica integratul ar fi trebuit sa scoata minim 0.8V !!!
Asta de jos contine partea de schema cu XL4005E1
Editat de Costica Tv
  • Răspunsuri 11
  • iuliantv
    6
  • Costica Tv
    5
  • Florinel TV
pai e unul as verifica si modifica ceva rezistenta inseriata cu semireglabilul
sau cu ceva diode inseriate la 5a legate la iesirea de 1.2v (cred ca vre.o 3 buc)
ar scade la 0.9v
Editat de iuliantv
Acum 1 oră, iuliantv a spus:
ar scade la 0.9v
Am incercat sa modific rezistentele de pe modul, insa fara niciun rezultat, ramane minim 1.2V !, modulul ar fi trebuit sa scoata min 0.8V exact asa cum vine din fabrica, faptul ca el scoate min 1.2V da de inteles ca integratul e FAKE asa cum am citit pe unele forumuri...., cred ca pana la urma daca nu gasesc alta metoda, o sa inseriez niste diode....multumesc pentru ideie.
In clipul de jos arata clar ca modulul care nu e FAKE trebuie sa scoata min 0.8V
testati cu un consum si condesator pe iesire, inainte de a lega de cablajul tv .2 diode in paralel .....ridicati ste-up.ul dc la mai mult de 1.2v ...nu e chiar asa mare inginerie,.......renuntati la step-up ......puneti doar diode din tensiunea ce o aveti ca intrare.....1-2 spire dupa unul din trafurile sursei de putere ,o dioda un condesator.....sant multe variante
Editat de iuliantv
Varianta cu o dioda de 5A inseriata cu convertorul step down mi se pare ceea mai ok, e pentru prima data cand fac astfel de improvizatii....de nevoie trebuie sa facem si deastea mai ales ca a inceput sa se falsifice si integratele de 2 lei...:rade:
Acum 7 ore, Costica Tv a spus:
stati linistit .nu e nimic riscant ,daca folositi diode de minim 10a ,recomandat cu racire,dubla,...am intalnit asemenea adaptari din fabrica,de exemplu un lcd daewoo avea vre.o 4 diode din bara de 5v si faceau un 3v2 sau un 1v2..nu mai tin minte
Acum 27 minute, Florinel TV a spus:
Întrebarea e de ce sa ars sursa dc-dc
Sursa ce am gasit-o prajita U7004=SY8288ARAC mai este folosita in diverse laptopuri, si in acestea precum si in tv-uri se arde pentru ca e subdimensionata ca putere, e cat un bob de grau si cica ar scoate max 8A
Tv rezolvat. Am montat o dioda de 2X20A=40A, apoi am prins dioda de carcasa metalica a tv-ului, asta pentru ca dioda avea tendinta sa se incalzeasca din ce in ce mai tare, am schimbat si dioda SS54 de pe modulul convertor deoarece si aceasta se incingea excesiv.
Multumesc pentru ajutor !
