Ovidanie Postat Ianuarie 25, 2008 Partajează Postat Ianuarie 25, 2008 Am o portabila MAXON SL70 V2 cu acumulatorul inutilizabil, acumulatorul este de 10,8V adica 9 pile NI-CD in serie. Acum problema mea: Oricum as incerca pot baga doar 8 acumulatori in carcasa originala, plus ca acumulatorii de calitate sunt scumpi. Acumulatorii LI-ION sunt ieftini, 3 acumulatori litiu in serie ofera 12,6V. Bonus ca tolereaza incarcari/ descarcari incomplete. Inainte de a ma apuca de treaba intreb: are cineva cartea tehnica sau poate stiti care e tensiunea de alimentare maxima recomandata de fabricant? Ce final de emisie are acest model de Maxon? Link spre comentariu
d2134 Postat Ianuarie 25, 2008 Partajează Postat Ianuarie 25, 2008 S-ar putea sa semene cu Maxon SL70. Schema e aici http://www.cqham.ru/sch_eng.html Link spre comentariu
Ovidanie Postat Ianuarie 26, 2008 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2008 Multumesc pentru schema, voi risca sa o alimentez la 12,5V, sper sa nu am surprize neplacute. Pe la mijlocul saptaminii va spun cum sau daca mai functioneaza. Link spre comentariu
yo9hrb Postat Ianuarie 27, 2008 Partajează Postat Ianuarie 27, 2008 Eu as alimenta-o de la o sursa reglabila, printr-un ampermetru. Daca vezi curentul cum o ia razna, poate mai ai sanse sa nu o prajesti. Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Ianuarie 27, 2008 Partajează Postat Ianuarie 27, 2008 Este posibil sa distrugi finalul de emisie daca alimentezi statia cu tensiune mai mare decat ofereau bateriile originale. Link spre comentariu
Vizitator sandiy Postat Octombrie 21, 2009 Partajează Postat Octombrie 21, 2009 eu am probleme cu programatorul mi l-am facut pe ala cu doi tranzistori si ne stiind rusa l-am facut cu bc548 si bc558 si pe nici un calculator nu imi gaseste programing lead . are cineva un programator de vanzare sau poate sa-mio programeze? Link spre comentariu
Flor Postat Octombrie 22, 2009 Partajează Postat Octombrie 22, 2009 De ce nu dai linkul de unde ai scos schema?In mod normal daca ai pus tranzistoarele corect, adica un npn in locul unui npn bolsevic, la fel cu pnp-urile, iar terminale sunt lipite unde trebuie, Emitaor la emitor, etc, ar trebui sa "cante".. Link spre comentariu
Vizitator sandiy Postat Octombrie 22, 2009 Partajează Postat Octombrie 22, 2009 ce intelegi prin a canta ?cand o pornesc bate i telegrafic Link spre comentariu
Vizitator sandiy Postat Octombrie 22, 2009 Partajează Postat Octombrie 22, 2009 chiar cine are un manual de utilizare pentru maxon sl70 sau stie un link de unde sa il downlodam Link spre comentariu
Flor Postat Octombrie 23, 2009 Partajează Postat Octombrie 23, 2009 ce intelegi prin a canta ?...Dzeule mare...Un aparat care nu functioneaza nu are cum sa "cante". E aceiasi chestie cu "a plecat de la prima cheie". Arata-mi si mie ce montaj electronic are nevoie de cheia de la usa din casa?E clar acum?Zau ca merita sa bag un smile...PS. vad ca adresa respectiva a ramas acoperita.. Adica e SECRET.. Link spre comentariu
Vizitator danyelitos Postat Martie 6, 2010 Partajează Postat Martie 6, 2010 pt programarea acestei statii iti tb interfata cu max 236 . o poti alimenta la 14v singura problema este finalul face 7-8 w . te sfatuiesc sa micsorezi un pic puterea, am avut eu legata la bricheta auto merge super. : Link spre comentariu
Vizitator mandrk Postat Decembrie 29, 2011 Partajează Postat Decembrie 29, 2011 Va salut! Am intrat in posesia a 3 statii Maxon SL70 V2.Eu nu le folosesc pentru ceva anume ci doar pentru "distractie" .Probabil le voi folosi in concediu si in deplasari in grupuri cu masina.Problema mea consta in:Le pot folosi fara probleme pe Canalul 2.Daca le trec pe oricare alt canal 3 -15, se aud 2 bip-uri scurte la fiecare secunda. si in acelasi timp cu bip-ul se aprinde becul de TX/BAT. Exact I-ul telegrafic de care zice si colegul de mai sus.Acumulatori au uzura cam 60% poate 70%.Le-am testat la exterior pe ch2 si acopera 3-4km.Ce reprezinta acele BIP-uri si de ce le pot folosi doar pe canalul 2 ? Link spre comentariu
YO9IBC Postat Decembrie 29, 2011 Partajează Postat Decembrie 29, 2011 Te sfatuiesc calduros sa nu te mai joci cu acele statii, mai ales ca nu stii pe ce frecvente sunt programate. Ca idee, ele sunt in banda 146-174 mhz, unde NU EXISTA frecvente libere pentru uzul fara autorizatie. In aceasta banda de frecvente, daca emiti aiurea si nu stii pe cine deranjezi, ai o probabilitate foarte mare sa te trezesti cu niste baieti pe la usa care sa te intrebe de sanatate.... Link spre comentariu
yo9hrb Postat Decembrie 29, 2011 Partajează Postat Decembrie 29, 2011 ...ai o probabilitate foarte mare sa te trezesti cu niste baieti pe la usa .... Corectie, baietii aia nu vin pe la usa, ci prin usa. Nu e de glumit. Din cate stiu, e caz destul de penal. Link spre comentariu
Vizitator mandrk Postat Ianuarie 3, 2012 Partajează Postat Ianuarie 3, 2012 Salut!Doar Canalul 2 este activ la eleEle emit pe 160,55 Mhz. Le-am verificat cu un Spectrometru (107db arata pe LCD aparatul la 1m de el).... brrrrr....PMR-urile nu fac parte din banda libera?In fond le poti cumpara din Metro si alte magazine care nu iti cer licenta de radioamator la cumparare.M-ati cam speriat cu penalul sincer. Nu o sa le mai folosesc pana nu citesc mai mult despre ele.Nu de frica celor care intra prin usa ci doar pentru a nu deraja spectrul si implicit pe cei care le folosesc cu un scop.Intre timp am comandat un CB sper sa imi vina pana saptamana viitoare.Simt nevoia de radiatie in ceafa :)O trece cu antibiotice?Pana le pun pe bursa.... Are cineva nevoie de aceste modele de statii?- 3 statii Maxon SL70 v2 ( una fara antenuta, a fost folosita ca baza are acumulator ff uzat)- frecventa 160.55 Mhz- 3 DockStation pentru incarcare.- acumulator cu uzura > 6 ani ( se recomanda achizitionare de acumulatori )Faceti-mi o oferta pentru 2 si pe ce-a de a 3-a o primiti gratis. Link spre comentariu
