Modul Step down pt panouri fotovoltaice?
aureliu67
  • Răspunsuri 62
  • aureliu67
    22
  • Marian
    9
  • dumitrumy
    7
  • Bandi Szasz
    6
1 hour ago, flomar60 said:
tensiunea (volti) există fără intensitate (amperi) dar amperul nu va exista niciodată fără tensiune!
Zicerea este ok, dar poate este prea simplista.
Intr-un circuit oscilant LC sunt momente bine definite cand exista amperaj fara sa existe tensiune. Nu ?
Dar la orice transformator, fără curent în primar (care depinde de tensiunea de alimentare), nu poate exista tensiune în secundar. Formulele sunt foarte simple: puterea din primar = puterea din secundar. Dacă curentul în primar este 0, atunci tensiunea în secundar este 0. Iar asta se întâmplă doar la un transformator care are primarul întrerupt
2 hours ago, aureliu67 said:
din 21 A transformi in 160 A.. din volti transformi in amperi..
Pe dracu baltzat!!!
Citeste postarea mea anterioara.
A dracu de fizica fizica elementara peste care o multime de pe forum am trecut ca o rata prin apa!
Transformatorul transforma o tensiune intr-o alta tensiune, una mai mica sau mai mare, functie de raportul de transformare.
Cand transforma intr-o tensiune mai mica se spune ca avem un transformator coborator, si cum puterea ramane aceeasi ( ca traful nu-i amplificator ), rezulta ca la un traf coborator avem la aceeasi putere un curent mai mare.
La un traf care transforma intr-o tensiune mai mare spunem ca-i ridicator, si din acelasi motiv ca anterior, avem la asta un curent mai mic, deoarece tensiunea e mai mare.
Stimati domni , poate ca nu m-am exprimat corect desi majoritatea au inteles ce vreau sa zic.. Nu este cazul sa ne legam de cuvinte. Am specificat clar datele problemei chiar de la inceput si cateva ori pe parcurs. Poate ca nu ati studiat tot ce am scris, poate ca ati omis intentionat, nu asta conteaza. Conteaza ca se dau 38 volti iesire din panou si in jur de  12-13 A (la pachet ! set complet!) in functie se soare. Si vreau sa ii transform in 14 v si cati mai multi amperi (voi pune in secundar  sectiunea totala a sarmei sa dea 30 A). Miezul este folosit de transformatorul unui cuptor cu microunde cum am mai specificat de cateva ori. Deci chestii industriale de calitate si doar rebobinarea va fi facuta de catre mine. Dupa calculele mele (aproximative) miezul este calculat pt 450 w transformator. Dupa ce raspunsuri am primit cred ca voi verifica practic ce vreau sa fac pt ca discutiile de aici poarta mai mult un caracter de discutii intre prieteni la o bere si nu pre ma ajuta. Deja am pregatit modulul XY-LPWM pt generare semnal PWM. Urmeaza sa pregatesc modulul cu mosfet pt comanda primarului din tr-or. Defapt aici  am mai multe nedumeriri (caracteristicile semnalului de 38v) frecventa si gradul de umplere optime pt randament maxim al tr-lui.
Fără rațe prin apă nu ar mai avea succes postările cu perpetuum mobile de pe facebook sau youtube.
Aș fi vrut să zic ceva și desprea rațele experte in medicina de acum 2-3 ani ... Dar ar fi offtopic.
Editat de teomishu
Acum 14 ore, Marian a spus:
E o gluma, sper...
Nu stii bine.
Nu exista transformatorul care sa "transforme" voltii in amperi.
Cel mult invers, amperii in volti cu ajutorul unei sarcini ( se numeste traf de curent ).
Transformatoarele transforma voltii in volti.
Urca sau coboara o anumita tensiune, functie de raportul de transformare.
Din ce ati scris aici rezulta exact contrariul la ce ati scris mai recent. Tinand cont ca cu
cateva postari mai sus am specificat si voltii si puterea panoului,  am ramas surprins ca electronisti profesionisti  experimentati au tras astfel de concluzii. posibil ca exprimarea a fost gresita isa nu pot sa cred ca sa inteles gresit ce vreau eu sa fac. Toata lumea stie ca la un transformator ideal , Construit corect, care pastreaza puterea si daca sadem tensiunea creste si amperajul  si invers (bobina de inalta tensiune  de la bujiile masinii). Asta o cunosc de 40 de ani. Ar fi cazul sa fiti atenti la continutul  si la datele problemei. Chiar daca eu am inteles sau m-am exprimat gresit trebuia sa-mi dati solutiile de care am nevoie  specificand unde gresesc si cum corectez. Nimic pana acum nu am vazut aici. In afara de rimul raspuns dar care am inteles ca era ceva demonstrativ ca sa inteleg cum functioneaza si nu concret pt cazul meu.. De ce va place unora sa va distrati aici pe seama altora? Ca este clar ca cine cere ajutor o face pt ca nu stie si cauta pe cineva care stie concret  ce trebuie facut.  daca nu pretuiti timpul altora cel putin pretuiti timpul dvs. Nimeni nu va obliga sa ajutati sau sa scrieti ceva. Dar daca tot o faceti macar sa o faceti cu folos. Din ce am vazut pana acun nimic folositor nu rezulta de aici nici pt dvs nici pt mine. Ba mai mult de atat, unii deja  cred ca vreau sa fac un super tranformator care din  cativa volti si 0,5A, sau chiar din nimic, sa produca 100 kilovati/ora.....
Editat de aureliu67
Inainte , 15 ani in urma, parca era total diferita atitudinea pe forum. Acum a devenit mai mult o reuniune a pensionarilor (desi cresd ca seamana mai mult a pensionare) care cauta motiv de distractie pe acest forum. Dispare tot cheful de a cere ajutor pt ca oricum nu il primesti ci doar "ghionturi" de la cei mai in domeniu care nu vor sa accepte si hobistii ca sa se amestece  printre ei..
La 20.06.2024 la 17:57, aureliu67 a spus:
Intrebarea se adreseaza in special electronistilor, Este fiabila solutia sau nu.
Cu un singur panou și fără stocare soluția nu este nici fiabilă și nici viabilă pentru a alimenta un frigider conceput pentru 230V.
Așezați pe o coală blocurile sistemului pe care doriți să-l faceți, puterea necesară la ieșirea fiecărui bloc dinspre consumator spre sursă și randamentul. După luați în calcul cât din perioada unei zile un panou solar poate livra puterea înscrisă pe etichetă și ce se întâmplă la pornirea compresorului.
Pentru a realiza o sursa in comutație coborâtoare de tensiune de tip buck nu este suficient și nici corect sa folosit acel modul XY-LPWM. Mult mai util este să încercați reparare modului comanda de pe AliExpress sau măcar să puneți câteva poze aici și întrebări simple, sigur lumea o să vă ajute dacă nu încercați să folosiți termeni și concepte pe care nu le stăpâniți.
Acum 12 ore, aureliu67 a spus:
Ba chiar functioneaza pt cazul dumitale, dar nu intelegi pt ca nu stii teorie (ce cuvant urat).
In cel mai rau caz pui doua montaje buck defazate la 180 grd si mai reduci stresul electroliticului de la intrare. Dar fara masuratori (am inteles ca ai unul de 300W) va fi tot o ,,vale a plangerii,, aici. Da, cand raportul intre intrare si iesire este prea mare, solutia cu traf este mai buna. Dar cu traf pe ferita, nu pe FeSi. La raportul 38/14V convertoarele buck sunt suficiente, usor de realizat. Cum am spus, doua la 180 grd. La puteri mult mai mari, trei la 120 grd. Dar nimic nu este usor, dupa 2000 toti vor module chinezesti, nimeni nu mai face singur un montaj ce poate fi optimizat. Traful probabil incepand de la 60/14V sa merite a fi construit, dar tot pe ferita.
Referitor la exprimare, cine a dorit a inteles de la inceput ce ai dorit sa spui: 30A la retea si 160A la sudura, era clar ca un traf coborator face asta. Dar din lipsa de lucrari/ proiecte serioase colegii mai se agata de putinele care mai apar.
Daca vrei sa fii ajutat mai respecta si indicatiile ce ti se dau. Nu te-am auzit ca ai pus un electrolitic paralel cu panoul si sa vezi daca obtii un curent mai mare la iesirea buck.
Am vazut ce ai postat intre timp:
CITAT:  Acum a devenit mai mult o reuniune a pensionarilor (desi cred ca seamana mai mult a pensionare) care cauta motiv de distractie pe acest forum.
Culmea, eu am aceeasi aplecare de a ajuta si dupa pensionare cu un plus ca am mai mult timp pt masuratori si simulari.
Daca crezi ca pensionarii sunt niste fiinte inutile care cam atat pot face, sa piarda timpul si sa deranjeze pe altii, te inseli amarnic.
Ia uite pt cine ma consumam eu, maine merg la spital si eu ma chinuiam sa-i explic cum poate rezolva problema...
La 06.10.2024 la 15:14, aureliu67 a spus:
Am incercat solutia de  mai sus insa nu sunt multumit de rezultate. Panoul de 500w 36v nu porneste frigiderul. Am impresia ca acest convertor nu mareste amperajul ci doar scade tensiunea panourilor. Si m-a pocnit ideea sa fac un transformator 38-14v din transformatorul de la cuptorul cu microunde. Dupa calcule  trebuiesc 72spire primar 0,8mm si 25 spire secundar 5mm. intrbarea mea este daca dau un semnal PWM la transformator la bobina primara 38v frecventa 90 hz sa zicem forma semnalului poate sa fie una obisnuita, adica sa nu coboare sub 0 sau trebuie neaparat ca sa fie perioadele alternative 38 v peste si sub valoarea 0? Se poate folosi un modul de la UPS pt generarea semnalului? Daca da unde sa gasesc intrarile?
-Un motor de frigider are nevoie pentru pornire de un curent de 5-6 ori mai mare decât cel nominal....în secunda aia necesară pornirii puterea cerută de motor poate depăși 2000w....panoul dvs nu e capabil să suporte o suprasarcină de valoarea asta și intră în scurtcircuit.....
-Varianta alimentării trafului cu un semnal variabil zero-maxim (și cu o frecvență mai mare de 50hz!) nu e o soluție viabilă pentru traful de microunde pe care ați ales să experimentați....din păcate oricât de bine-intenționați am fi noi,cei care vă răspundem,nu putem suplini lacunele la nivel de cunoștințe tehnice....iar "mulțumirile" adresate colegilor care au răspuns nu merită decât o singură replică:
-Succes în continuare!
1 oră în urmă, dumitrumy a spus:
Ba chiar functioneaza pt cazul dumitale, dar nu intelegi pt ca nu stii teorie (ce cuvant urat). In cel mai rau caz pui doua montaje buck defazate la 180 grd si mai reduci stresul electroliticului de la intrare. Dar fara masuratori (am inteles ca ai unul de 300W) va fi tot o vale a plangerii aici. Da, cand raportul intre intrare si iesire este prea mare, solutia cu traf este mai buna. Dar cu traf pe ferita, nu pe FeSi. La raportul 38/14V convertoarele buck sunt suficiente, usor de realizat. Cum am spus, doua la 180 grd. La puteri mult mai mari, trei la 120 grd. Dar nimic nu este usor, dupa 2000 toti vor module chinezesti, nimeni nu mai face singur un montaj ce poate fi optimizat. Traful probabil incepand de la 60/14V sa merite a fi construit, dar tot pe ferita.
Am vazut ce ai potat intre timp:
CITAT:  Acum a devenit mai mult o reuniune a pensionarilor (desi cresd ca seamana mai mult a pensionare) care cauta motiv de distractie pe acest forum.
 Domnule dumitrumy, am mentionat ca doar Dvs ati incercat sa ma ajutati insa la intrebarea daca pot folosi montajul  mi-ati raspuns ca era doar o schema din care sa inteleg modul de functionare . Am inteles ca nu este pt cazul meu.Referitor la electrolitic.. Am facut mult mai mult, am pus baterie de masina de 50A la intrarea in invertor dar nu a mers. Deci nu are rost sa pun condensatorul oricum. Am scris despre asta mai sus. Referitor la pensionarele care barfesc... de unde au scos unii (sau au bagat intentionat) ca vreau sa obtin mai multa energie decat sa consum? Nu e metoda lor? Chestia cu defazajul (poate iarasi folosesc termenii aiurea) de 120 grade.. chiar nu am idee ce aveti in vedere.  Si cu atat mai mult cum se realizeaza.
Acum 1 oră, Stefan a spus:
Domnule Stefan, sunteti prima persoana care m-ati ajutat pe forum cand am devenit membru si de cate ori ati dat un raspuns a fost exact, concret si la obiect. Va multumesc mult pt asta. Din toata vorbaraia asta de aici  m-au ajutat doar 3 persoane raspunzand la obiect Dumneavoastra, domnul dumitrumy si flomar60.   Daca raspundeau in acelasi mod si restul demult se incheia subiectul. Acum inteleg ca ideea mea  nu este buna deci nu are rost sa mai insist. Unora le place sa ii dea cu nasul in mizerie pe cei care gresesc, altii ii ajuta sa se corecteze. In rest, cu mare parere de rau asista aici doar de dragul ... ei stiu care..
Acum 4 ore, dan cod a spus:
Eu, fără sa supăr, cred ca unii au lipsit de la fizica din școala generala. Și eu vreau sa transform 29A în 160A dar nu pot. Nicicum. Ca lipsesc volții.
Nu lipsesc , ei sunt la inceputul postarii (38v). Dar NU  vreti dumneavoastra sa existe si de aceea nu vreti sa cititi acolo inde trebuie. Si era doar un exemplu cum transformatorul care consuma multi volti si putini amperi  transforma in putini volti si multi amperi.. Ati inteles perfect ce am vrut sa aspun dar din solidaritate probabil, vat alaturat echipei respective..
