Modul Step down pt panouri fotovoltaice?
aureliu67
Nu este o schema, ci un model pt. a intelege ca un convertor buck poate da la iesire un curent mai mare decat la intrare. Exista o formula la buck, tensiunea de iesire este egala cu tensiunea de intrare inmultita cu timpul de conductie procentual. Dar daca la intrare am limitare de curent de 5A, de unde dau 8A? (pt. ca iesirea este serie cu intrarea). Diferenta este data de condensatorul de pe intrare care se incarca in timpul "mort", adica cand mos-ul este blocat. Faptul ca nu ti-a functionat schema cred ca este din lipsa unui electrolitic langa intrarea montajului pe care l-ai folosit.
  • Răspunsuri 62
  • aureliu67
    22
  • Marian
    9
  • dumitrumy
    7
  • Bandi Szasz
    6
Lucrurile pot fi privite si mai simplu de atat.
Puterea maxim disponibila de la iesirea unui regulator este egala cu puterea maxim disponibila de pe intrare minus randamentul.
Am spus "regulator" si nu "buck" deoarece acelasi lucru este valabil si la boost ( si alte variante desigu ).
Deci daca pe intrare ai disponibili sa zicem 100W ( o cifra arbitrar aleasa pentru usurinta calculului ), atunci pe iesire ai maxim disponibili 100-randament, care daca e 90% ( sa zicem ) atunci ai disponibil 90W maxim pe iesire, ii imparti la ce tensiune te intereseaza si afli ce curent maxim disponibil ai.
Acum 39 minute, Marian a spus:
Minus Pi-Pi*η.
Editat de Ion_Bumbu
Acum 7 ore, Marian a spus:
Mai prezinta o data cum se face transferul energiei de la intrare la iesire la un buck.
Cunosc aceste lucruri, adica clar nu poti obtine o putere mai mare la iesire decat cea livrata la intrare, iar in  conditii ideale , para pierderi, cu randament 100% puterea obtinuta la iesire este egala cu cea de la intrare. Insa din cauza pierderilor clar ca ne asteptam la 10-20% pierderi. Din un panou cu 450w sper sa obtin  350-400w. Schema de mai sus este buna pt a fi folosita in cazul meu?
Dintr-un panou de 450w nu vei scoate 400w cu "DIY" prea de curand, puterea panourilor sunt date in conditii ideale care in mod realistic nu se pot obtine. In conditii cat mai ideale posibile in mod real poate ar reusii sa stoarca 400W un convertor bine gandit, adica cu MPP tracking. Cu un buck din asta mai artizanal sau chiar unu-l industrial dar care nu a fost gandit pentru applicatii solare poate vei reusii sa scoti mai degraba ceva in jurul a 300W.
In cazul tau probabil cand da sa porneasca compresorul, convertorul neavand MPP tracking efectiv pune panoul mai mult sau mai putin in scurt prin curentul prea mare pe care il trage si pica tensiunea panoului prea tare prin urmare puterea panoului se reduce drastic. Ai putea totusi incerca macar cu un acumulator tampon micut ( 5 - 7Ah din UPS-uri ) si sa vezi daca odata pornit compresorul acel buck artizinal daca poate livra suficienta energie pentru a mentine consumul si a nu descarca acumulatorul.
Am incercat cu bateria de la masina mea de 55 Ah si nu a pornit. Posibil ca invertorul meu sa aiba ceva ca are 10 ani. Eu ma gandeam la transformator pt ca el are cel mai mare randament. Desi de la 450 w (ideal) la 300 mi se par prea mari pierderile.. 33% pierderi e cam mult si pt  chestii artizanale
Acum 3 ore, Marian a spus:
Nu-i cazul.
Vad ca editezi, ceea ce nu mi se pare corect.
Te-am intrebat pt. ca la un moment dat ai explicat cuiva si nu am salvat postarea si imi aduc aminte ca ai prezentat incorect problema. Am mai cautat si alte postari incorecte dar, avantajul moderatorilor, ai sters unde te-am atentionat.
Asa si aici, eu prezint o simulare cu un scop si vii si te suprapui fara sa intelegi ce am vrut sa evidentiez. Generatorul de curent (cum este panoul) este altceva fata de unul de tensiune. Daca ceri curent in impuls mai mare decat poate debita panoul, scade tensiunea si nu mai poti livra aceeasi putere ca de la un gen. de tensiune.
Acelasi generator de curent, aceeasi sarcina, acelasi timp de conductie: nu mai obtii 14V la aproape 12A, ci mai putin de 7V la 5A.
Despre ce invertor e vorba, scoate sinus pur sau e dreptunghi ? Întreb asta fiindcă motoarele de compresor și nu numai, sunt cam sensibile la forma de undă, nu prea agrează dreptunghiul.
Dacă nu a pornit nici cu acumulatorul Starter de pe mașină, vedeți starea cablurilor dintre baterie și invertor, desfaceți invertorul și vedeți electroliticii de pe intrare, pot avea ESR mărit, posibil și uscați de vreme și uzură.Ei compensează la pornire eventualele contacte proaste la borne.
Totusi nu am primit raspunsul concret. Daca repet schema de mai sus, pot folosi transformatorul pt a scadea voltajul si a creste amperajul?
Acum 9 minute, validae a spus:
Sinus pur desigur,de 2 kw si  4kw maxim
Am sapat mai adanc si am gasit  informatia ca daca redresezi curentul altenativ cu semiperioada dubla, la iesire obtinem aproximativ dublu ca si tensiune. Eu daca voi folosi semnalul care e reprezentat mai sus, respectiv o singura semiperioada, voi obtine doar jumatate.am calculat la alternativ din retea ca pt 14 v trebuiesc 16 de spire, deci dupa redresare obtin 28 volti, minus aprox 1 volt pt dioda redresoare.  Insa din cauza ca se foloseste doar o semiperioada obtin in jur de 13,4 volti? Asta in ceea ce priveste secundarul. Pentru  primarul de 38 volti continuu ramane neaschimbat?
Editat de aureliu67
