sesebe Postat Martie 27, 2020 Partajează Postat Martie 27, 2020 Ai cumva, asa din greseala, un osciloscop? Daca nu ai putea sa faci ceva si cu o placa de sunet ar mai greu. Ar trebui sa vezi cit este amplificarea preamplificatorului si cit este nivelul semnalului l intrarea in etajul final. La schem de mai sus (nu se pottriveste dar asta e ) amplificarea etajului final este ~37x si considerind alimentarea de 9V semnalul maxim de intrare este undeva pe la 0.2Vpp. Tot pe schema aia daca C134 este de proasta calitate (defect) si are ESR mare amplificarea scade, dar ai spus ca ai schimbat toti condesatorii. Difuzorul l-ai verificat? Schimba intre ele difuzoarele pt asta. Link spre comentariu
QQme Postat Martie 27, 2020 Partajează Postat Martie 27, 2020 Verificati si C137 serie cu dif.(puneti altul de1000 in paralel) Link spre comentariu
mariandmd Postat Martie 27, 2020 Partajează Postat Martie 27, 2020 Acum 5 ore, sesebe a spus: Ai cumva, asa din greseala, un osciloscop? Daca nu ai putea sa faci ceva si cu o placa de sunet ar mai greu. Ar trebui sa vezi cit este amplificarea preamplificatorului si cit este nivelul semnalului l intrarea in etajul final. La schem de mai sus (nu se pottriveste dar asta e ) amplificarea etajului final este ~37x si considerind alimentarea de 9V semnalul maxim de intrare este undeva pe la 0.2Vpp. Tot pe schema aia daca C134 este de proasta calitate (defect) si are ESR mare amplificarea scade, dar ai spus ca ai schimbat toti condesatorii. Difuzorul l-ai verificat? Schimba intre ele difuzoarele pt asta. Nu am osciloscop. Inlocuit C134, nici o diferenta, inlocuit difuzor, tot fara rezultat, Incep sa cred a asa se aude el.... probabil la celelante modele B211 sau modificat etajele finale sa se auda mai tare. Deci cum spuneam 3 modele B211 diferita Link spre comentariu
QQme Postat Martie 28, 2020 Partajează Postat Martie 28, 2020 Va mai ramane un singur lucru de facut,sa mariti amplificarea : mariti la 1,5K R 79. Link spre comentariu
mariandmd Postat Martie 28, 2020 Partajează Postat Martie 28, 2020 R 79 este un semireglabil Link spre comentariu
QQme Postat Martie 28, 2020 Partajează Postat Martie 28, 2020 Da,am fost neatent ,ma refer la R 81 2,4K,mariti la 3,6K Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 28, 2020 Partajează Postat Martie 28, 2020 Eu personal as verifica nivelele de semnal cu osciloscopul (comparativ intre diferitele modele de Selena). Nefiind disponibil un osciloscop, ar injecta semnalul dintr-unul in altul pt a vedea cite de tare se aude cu semnalul din receptorul A pe etajul final din B si asa mai departe. As lua semnal de pe cursorul potentiometrului printr-un condesator de 10u sil-as pune direct la intrarea etajului final, sau mai bine: semnal prin condesator de la bornele p[otentiometrului si inserat tot la bornele potentiometrului dar dupa ce am deconectat partea proprie de receptie. Link spre comentariu
mariandmd Postat Martie 31, 2020 Partajează Postat Martie 31, 2020 Salutare. Intrun final l-am lasat asa, l-am ansamblat si se pare ca suna bine cand este complect echipat in cutie. Am sa pun si cateva poze din timpul restaurari. Mai am un B211 restaurat si urmatorul pentru cozmetizare este un B216 Cel restaurat acum este achizitionat din targ (valea castanilor) de la 2 fete rome cu marea suma de 5 roni, aparatul arata jalnic, initial l-am cumparat pentru piese si butoane Link spre comentariu
crissterrian Postat Aprilie 1, 2020 Partajează Postat Aprilie 1, 2020 Un filmulet despre selena b211 https://youtu.be/_vD-ytKYwnU Poate e folositor. Link spre comentariu
Ionescu Remus Mircea Postat Decembrie 27, 2021 Partajează Postat Decembrie 27, 2021 La 12.03.2015 la 19:12, winston a spus: Confirm cele spuse de @octav_ro2002 Am modificat si eu blocul UUS din Selena B-211 conform tabelului si schemei alaturate si merge foarte bine fara reglaj la bobine. As dori sa fac si eu aceasta modificare, adica sa modific blocul FM al unui radio Selena 211, din banda 65-73 MHz in cea de 88-108 MHz. Am cautat componentele pasive rezistori si condensatori la magazinele on-line, insa nu gasesc condensatoare cu valorile, 4,3 pF(C13) si 6,2 pF(C19). Pot folosi pentru obtinerea acestor valori, condensatori montati in paralel, adica 1,5pF+1,5pF+1,2pF=4,2pF in loc de 4,3pF pentru C13 si 4,7pF+1,5pF=6,2 pF pentru C19? La C13, ar fi diferenta de 1pF. Daca nu, ce alte solutii as avea la dispozitie? Aparatul de radio este din familie, nu a mai fost folosit de multa vreme, insa l-am desfacut, i-am curatat contactele rotactorului si este functional ,insa pe FM nu mai prinde nici un post fiindca cel putin la Bucuresti nu cred ca mai emite cineva in banda OIRT. Link spre comentariu
fane Postat Decembrie 27, 2021 Partajează Postat Decembrie 27, 2021 oirtul sa dus cautati prin bazar selectoare de la tv vechi acola gasiti condensatori rezistente cu valorile necesare sau apropiate Link spre comentariu
Lonerider Postat Decembrie 28, 2021 Partajează Postat Decembrie 28, 2021 Ca sa nu mai deschid un alt topic pe acest tip de radioreceptor... Am primit un astel de radioreceptor, pentru reparat si reconditionat. Este mut, dar si incomplet. Ce am constatat, la o prima inspectie vizuala, dupa deschiderea capacului... Tranzistorii de pe placa HF-IF erau, aproape toti, cazuti prin interiorul cutiei. Pe doi dintre ei, pe care se mai vad marcaje, e notat (chirilic) GT322B. Parca au fost retezati de la nivelul cablajului imprimat sau sunt parca sunt corodate terminalele. Care sunt echivalentele pentru acesti tranzistori sau cu ce s-ar putea inlocui? Sunt PNP Germaniu? Nu cred ca mai pot atasa ceva pe cioatele ramase la acesti tranzistori. Link spre comentariu
Ionescu Remus Mircea Postat Ianuarie 8, 2022 Partajează Postat Ianuarie 8, 2022 Buna ziua, am facut aseara, modificarea blocului UUS din OIRT in CCIR, inlocuind rezistentele si condensatorii, ca in tabelul din schema electrica, asa cum se vede mai sus cu 2 postari. Cu toate ca lucrarea a decurs foarte bine, asa avea câteva intrebari: - scala pare a fi neliniara, in dreapta cum privim aparatul, catre 88 MHz.,am senzatia ca posturile sunt mai departate pe scala intre ele, iar in stânga, catre 108 MHz., mai inghesuite, - nu intra tot domeniul 88-108 MHz., spre 108 MHz., nu mai prindea posturi, as spune ca se oprea undeva pe la 105 MHz., Pentru rezolvare, am insurubat cca. 1-1.5 ture miezul bobinei L4 si am mai obtinut câteva 2-3 posturi si toata gama s-a mutat mai spre dreapta, pastrând aceeasi oarecare neliniaritate a posturilor pe scala. Parca as spune ca se recaptioneaza chiar mai multe posturi, in special catre capatul inferior al domeniului. Intrebarea mea ar fi cât de corect a fost faptul ca am umblat la miezul bobinei L4 si daca am gresit foarte tare, ce metoda ar fi corecta pentru rezolvarea problemei, cu toate ca asa cum se prezinta acum aparatul pe mine ma multumeste pe depin, prinde foarte bine "Radio Romantic", insa mi-ar place ca trecerea la CCIR sa fie cât mai corecta, daca se poate. Câtiva colegi in paginile anterioare au afirmat ca prin simpla inlocuire a rezistentelor si condensatoarelor, au obtinut perfect trecerea de la o banda la alta, fara alte reglaje. P.S. In documentul de pe forum, postat si de mine cu 2 posturi mai sus, am gasit o eroare si anume, pentru varianta OIRT (Selena B-211) pe placa am gasit C17=13 pF si C19=18 pF, nu invers cum este trecut in schema. Asa au fost montati de fabrica, lipiturile erau de fabrica, neatinse. Eu am montat ca in tabel, pentru CCIR (Selena B-210, B-211) C17=4,7 pF si C19=6,2 pF. Sa fie o greseala in schema si sa fie nevoie a fi inversati si acesti condensatori intre ei? Oare cu ei inversati ar mai fi fost nevoie de reglajul miezului L4? As fi incercat eu sa-i inversez, dar mi-e groaza de montajul atei de scala. Scuzati postul cam lung si va multumesc in avans pentru raspunsuri, la intrebarile mele de mai sus. Link spre comentariu
cirip Postat Ianuarie 8, 2022 Partajează Postat Ianuarie 8, 2022 (editat) Va salut, Acum 4 ore, Ionescu Remus Mircea a spus: cât de corect a fost faptul ca am umblat la miezul bobinei L4 si daca am gresit foarte tare Nu ati gresit deloc. Ajustarea bobinei L4 determina translatarea spectrului (mutarea gamei de posturi stanga/dreapta), iar reteaua de condensatoare C7, C17, C18, C19 determina in principal raportul dintre frecventa maxima si cea minima de la capetele scalei. In felul acesta se obtine un reglaj independent al acoperirii (raportul F_Max/F_Min) si al pozitiei domeniului. Cu un set de condensatori dat raportul ramane constant. In cazul in care constatati ca acoperirea (88 - 108MHz) este insuficienta, adica nu intra toate posturile, puteti incerca reducerea progresiva a lui C17. Dupa fiecare reducere va trebui sa reglati din nou L4 pentru pozitionarea corecta a posturilor pe scala. La fiecare reducere ar trebui sa constatati ca au mai intrat cateva posturi in scala. "Neliniaritatea scalei" este o problema mai delicata. Desi rezolvabila in principiu, exista niste limitari. Scala nu va fi niciodata uniforma. Scopul este acela de a obtine o neuniformitate care sa nu deranjeze, dar asta se determina prin recalcularea valorilor condensatoarelor care acordeaza L4 (oscilatorul local). Spor! Editat Ianuarie 8, 2022 de cirip Link spre comentariu
