gigiones Postat Aprilie 25, 2013 Partajează Postat Aprilie 25, 2013 probabil a facut o confuzie ! in definitiv operatia este valabila in ambele sensuri, adica daca are ccir, pot sa-l aduc in starea initiala (oirt) ,insa nu prea are ce pierde pe capete afirmatia initiala fiind pe jumatate valabila!!!! Link spre comentariu
winston Postat Martie 12, 2015 Partajează Postat Martie 12, 2015 Am modificat eu blocul pentru un B211 - am schimbat rezistentele+condensatorii conform tabelului si pot spune ca a iesit perfect.Nu am umblat la bobinele din circuitul de intrare si nici la oscilatorul local, se pare ca este suficient sa modificam valorile condensatoarelor.A intrat toata banda 88-108.Atentie la R12 , se pune un strap, nu se scoate din circuit; specific asta cu scuzele de rigoare pentru cei carora li se pare banal, insa la un aparat cumparat cu "FM in banda vest" cel care l-a lucrat a scos R12 din circuit. Confirm cele spuse de @octav_ro2002 Am modificat si eu blocul UUS din Selena B-211 conform tabelului si schemei alaturate si merge foarte bine fara reglaj la bobine. Link spre comentariu
crissterrian Postat Octombrie 5, 2016 Partajează Postat Octombrie 5, 2016 Antena telescopica la al meu e dusa si am dificultati sa gasesc inlocuitor. B211. Stie careva unde si ce ar trebui sa caut? Link spre comentariu
mariandmd Postat Decembrie 8, 2019 Partajează Postat Decembrie 8, 2019 Deci nu stiu ce sa fac... sa repar radio selena sau sa ascult muzica Din pacate am un Selena 211 si se aude incet An schimbat condensatorii electrolitici de pe final si tot fara nici un rezultat Link spre comentariu
Усилитель Postat Decembrie 9, 2019 Partajează Postat Decembrie 9, 2019 " Din pacate am un Selena 211 si se aude incet An schimbat condensatorii electrolitici de pe final si tot fara nici un rezultat " Ar trebui mers invers ,de la iesire spre intrare ,prima data vazut daca difuzorul nu este blocat mecanic .....la batrinetea lui ....se poate intampla.( incercat cu altul extern ,direct fara mufa de casti daca are ) Apoi condensatorii de cuplaj intre etaje preamplificare , potentiometru. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Decembrie 9, 2019 Partajează Postat Decembrie 9, 2019 Pentru început verifică și schimbă C124-128-134=5uF C136=50uF și în special C138=500uF Link spre comentariu
mariandmd Postat Martie 23, 2020 Partajează Postat Martie 23, 2020 Am inlocuit tranzistoarele T10 si T11 cu BC107 respectiv BC177. Nu am avut originale.Se aude mai tare un pic dar nu suficient, Mai un Selena indentic si se aude Inca o data de tare fata de cel in lucru. Link spre comentariu
mariandmd Postat Martie 23, 2020 Partajează Postat Martie 23, 2020 Daca pun firul cu semnal audio pe pinul condensatorului de c133 de 0.022 se aude mai tare Link spre comentariu
Nostalgic Postat Martie 24, 2020 Partajează Postat Martie 24, 2020 Măsoară tensiunile pe etajul audio, și dacă sînt conform schemei , înseamnă că problema e pe alternativ (semnal). verifică C123 5uF CC129 5uF Link spre comentariu
mariandmd Postat Martie 24, 2020 Partajează Postat Martie 24, 2020 Am scos condensatorul C131 de 0,1, am inlocuit si condensatorii de iesire pe placa radio si a crescut simtitor volumul sunetului Selena B211 care este complect se aude cu circa 20 % mai tare iar B215 se aude cu 30-40 % mai tare Pentru banda uus 88-108 este suficient inlocuirea pieselor din blocul uus care este in tabelul cu cele 2 benzi sau necesita si modificarea bobinelor? Link spre comentariu
QQme Postat Martie 25, 2020 Partajează Postat Martie 25, 2020 Pt. UUS este suficienta modificarea din tabel,fara mod. bobinelor. Link spre comentariu
mariandmd Postat Martie 25, 2020 Partajează Postat Martie 25, 2020 Acum 14 ore, QQme a spus: Pt. UUS este suficienta modificarea din tabel,fara mod. bobinelor. Merci frumos. Am reusit sa-l trag in banda. Merge bine si prinde Europa FM foarte clar. Din pacate sunt nemultumit de volum. Parca pe FM se aude si mai incet decat pe AM. Am sa mai analizez sa vad ce mai schimb prin el. Link spre comentariu
crissterrian Postat Martie 26, 2020 Partajează Postat Martie 26, 2020 Acum 20 ore, mariandmd a spus: Merci frumos. Am reusit sa-l trag in banda. Merge bine si prinde Europa FM foarte clar. Din pacate sunt nemultumit de volum. Parca pe FM se aude si mai incet decat pe AM. Am sa mai analizez sa vad ce mai schimb prin el. Volumul mai mult ca sigur e din cauza condensatorilor tubulari pe baza de hartie. Sunt intrerupti mai toti pana acum. Oricum sunt mai degraba rezistori decat condensatori pana acum. Link spre comentariu
mariandmd Postat Martie 27, 2020 Partajează Postat Martie 27, 2020 Buna ziua. Revin cu noi informatii.... adica tot nu merge cum trebuie. Am 4 aparate Selena, 3 buc sunt B211 si un model B215. Finalul la B215 este cu integrat. Are suner clar si tare, tin sa cred ca functioneaza corect. Mai am un B211 care suna la fel de bine ca B215 si care are amplificarea 8 tranzistoare iar finalii 2 buc P213B. Mai am un B211 cu 9 tranzistoare iar finalii tot P213B care se aude mult mai incet si la care nu gasesc scema, partea de preamplificare este cu 2 tranzistoare un npn si un pnp, am schimbal la el toti condensatorii si rezistentele si tot incet se aude. Daca anulez corectia de ton se aude acceptabiil dar cu corectorul de ton scade volumul cu 40-50%. Cu un strap pe minusul condensatorului 129 de 5uF si baza tranzistorului T12 suna foarte clar si acceptail. Am inlocuit toti condensatorii si rezistentele si potentiometrele de 10K dar degeaba. Daca scot condensatorul C 131 de 0,1uF sunetul creste simtitor (cred ca se aud mediile mi tare) dar daca pun strapul tot se aude mult mai tare. Schema mentionata mai jos nu este la fel cu ampliful care il am eu, dar partea de preamplificare este la fel. Potentiometrele la partea de jos sunt conectate la +. Leam conectat si ca in schema de mai jos dar fara nici o scimbare. Link spre comentariu
mariandmd Postat Martie 27, 2020 Partajează Postat Martie 27, 2020 Atasez si o scema modificata cum este la mine, partea cu alastru este indentica. Condensatorul si cu rezistenta incercuite sunt in plus fata de schema originala. Mentionez ca partea finala este tot cu 7 tranzistoare dar am alti finali, ambii finali fiind P213. Deci am 3 buc de B211 si nici unul nu are amplificarea la fel. Link spre comentariu
