Schema TV Vortex V32TD2070S
Adrian Constantin
Buna colegi,daca are cineva o schema pentru TV Vortex V32TD2070S.Ma intereseaza in special zona de tuner.
Conector rupt,relipit conector,inlocuit ic Mxl661 dar prinde doar analogic cu purici.Ma gandesc ca e lipsa componenta SMD in zona incercuita.
  • Răspunsuri 15
  • iuliantv
    5
  • validae
  • Adrian Constantin
  • megabit
Categoric acolo lipsește ceva, fie un condensator de cuplaj, fie rezistor.
Din păcate fotografia e cam neclară, dacă telefonul nu are funcția Zoom, poți pune o lentilă convergentă (lupă) în fața obiectivului, ca să poți face poze clare de aproape.
Lumina e foarte importantă, preferabil le faci la lumină naturală...
Cumva acel pad rotund e borna ,,caldă,, a mufei de antenei ?
Doar cineva care poate desface un tuner identic poate spune clar ce era acolo, fiindcă schema tunerului nu e de obicei dată în manualul service. E foarte posibil să fie o bobină smd, care împreună cu condensatorul conectat între intrare și masă, forma un filtru...
cam mai toate au bobina pe intrare ,cred ca de acolo si semnalul prost (ce se realizeaza prin aer in lipsa bobinei,si lipsa semnal digital)
Editat de iuliantv
Da,acel pad rotund este borna "calda" a mufei de antena.Desi,m am uitat atent cand am dat jos cu aer cald partea metalica a tuner ului si nu am observat niciun smd.Era bine daca era ceva inscriptionat gen un L sau R.
Ma gandesc totusi sa pun o bobina smd
Acum 5 ore, Adrian Constantin a spus:
eu le dau jos doar cu letconul,si cu cositor,cu grija si atentie,o surubelnita subtire si in cca 5 minute de gata
Piesa care lipsește este un condensator, care este conectat spre masă prin dubla diodă (in forma de tranzistor smd) A7w. De altfel, piesele sunt marcate clar pe cablaj, pe spatele plăcii ... Ct28 - Dt1 . Are montată deja o bobină spre masa din punctul cald, notată și ea pe cablaj - Lt4.
astea dvb nu prea mai au bobina fata de masa ,cred ca din cauza functiei 5v din setarile tv pentru dvb-t
Editat de iuliantv
ma citez
,,astea dvb nu prea mai au bobina fata de masa,,
nu am zis ca nu mai au toate.poate cel in cauza are,sa nu mai spun ca aveti tv.ul in fata,si nu e asa greu sa masurati pin central fata de masa,
eu am luat acum de curiozitate un mainboard s506.pb819 si fata de masa nu am ,,rezistenta,, masurand cu multimetrul
deci nu am uitat ce am constatat in timp la alte placi
cu comentarii gen ,,ineptii,, ajungeti ca cel putin 2 de pe acest forum,doar pe critica
da mi.am dat cu presupusul ,
deoarece multe au in menu de deschidere sau inchidere 5v ,parca pentru dvb-t ,si banui ca e o tensiune necesara alimentarii modulului amplificator ce.l au unele antene dvb-t ,si tot cu presupusul mi.am dat ca odata ce e acea bobina fata de masa .nu ar avea cum sa mai iasa 5v pe conectorul rf
dupa logica mea ,presupunerile sant corecte
daca dv aveti tv.ul in fata e normal sa aveti date corecte,fata de cei ce nu gasesc o schema interna a tunerului,
Editat de iuliantv
  • 2 săptămâni mai târziu...
