Nikk Postat Iunie 13, 2024 Partajează Postat Iunie 13, 2024 Este motor cu perii la 230V pentru feonul de export cu rezistenta dubla 350/700 W . Multumesc ! Link spre comentariu
SKGXG Postat Iunie 24, 2024 Partajează Postat Iunie 24, 2024 Va pot trimite unul intreg, gratis! Dati-mi adresa! Link spre comentariu
carageae Postat Iunie 24, 2024 Partajează Postat Iunie 24, 2024 La 13.06.2024 la 20:12, Nikk a spus: Este motor cu perii la 230V pentru feonul de export cu rezistenta dubla 350/700 W . Multumesc ! Tineti neaparat la varianta cu perii? Erau mult mai galagioase decat cele cu rotor in scurt circuit....cred ca asa e cel de mai sus....insa nu stiu daca are aceeasi putere de ventilatie...am 3 asemenea uscatoare, o sa ma uit si eu sa le verific, la unul stiu ca frigea de numa rezistenta, a topit partial si carcasa, iar altul era zgomotos....dar functional. Daca e musai cu perii, va pot ajuta eu cu unul...poate desfacut, gresat si echilibrat devine si silentios....ma refer la acel rotor bobinat. Link spre comentariu
Nikk Postat Iunie 25, 2024 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2024 Cele cu rotor in scc nu au turatie/debit de aer corespunzator pentru 700W , doua rezistente de 350W . Se foloseau pentru varianta autohtona DIANA de 350W , plastic de carcasa prost, intrerupatoare la fel, etc. Cu motor cu perii bun cele doua rezistente de cate 350W nu se inrosesc . A cedat rotorul si o bobina din stator la feonul unei vecine in varsta si as vrea sa o ajut . Multumesc! Link spre comentariu
carageae Postat Iunie 25, 2024 Partajează Postat Iunie 25, 2024 Ok. Dati-mi adresa in privat si va trimit. Imi veti da cat considerati sau deloc in functie de cum rezolvati treaba - mie mi se pare prea galagios motorul dar de mers merge....Ceva cond. de 47nF in paralel pe colector n-ar strica insa.... Link spre comentariu
