Dorr Postat Iunie 12, 2024 Partajează Postat Iunie 12, 2024 Buna ziua Posed un radio Grundig Concert Boy 208 si as dori daca ma poate ajuta cineva cu repararea scalei (potentiometrului) , deoarece scrie ca Banda U ar trebuie sa fie intre 85-108Mhz , nu pot prinde Europa Fm care la noi se prinde pe 104,2 MHz . si de asemenea cu inlocuirea becului care nu exzista cu alt bec sau cu banda led. Multumesc anticipat . Link spre comentariu
doru3160 Postat Iunie 12, 2024 Partajează Postat Iunie 12, 2024 Acum 3 minute, Dorr a spus: si de asemenea cu inlocuirea becului care nu exzista cu alt bec sau cu banda led. Măsoară ce tensiune vine la soclul becului care nu există, și vezi ce bec îți trebuie. Asta îți va fi de folos și pt alimentarea unui led. Pt mai mult o sa trebuiască să văd o schemă. Nu cunosc aparatul. Link spre comentariu
QQme Postat Iunie 12, 2024 Partajează Postat Iunie 12, 2024 Probabil ca banda U este 88-104Mhz,se rezolva din semireglabilii de pe CV,zona U,se pot adauga 2-3 Mhz. Link spre comentariu
Dorr Postat Iunie 12, 2024 Autor Partajează Postat Iunie 12, 2024 Acum 31 minute, doru3160 a spus: Măsoară ce tensiune vine la soclul becului care nu există, și vezi ce bec îți trebuie. Asta îți va fi de folos și pt alimentarea unui led. Pt mai mult o sa trebuiască să văd o schemă. Nu cunosc aparatul. Multumesc ! Poate stie cineva radioul sa il poata repara. Link spre comentariu
Dorr Postat Iunie 12, 2024 Autor Partajează Postat Iunie 12, 2024 Acum 27 minute, QQme a spus: Probabil ca banda U este 88-104Mhz,se rezolva din semireglabilii de pe CV,zona U,se pot adauga 2-3 Mhz. Se poate, desi cum se vede si din poza scrie 108. Multumesc ! Nu ma prea pricep, de asta caut pe cineva ce ma poate ajuta . Link spre comentariu
doru3160 Postat Iunie 12, 2024 Partajează Postat Iunie 12, 2024 Acum 3 minute, Dorr a spus: Multumesc ! Poate stie cineva radioul sa il poata repara. Nu-l știe nimeni pe de rost. Trebuie căutată o schemă și discutat pe marginea ei. Acum se pot emite doar păreri. Link spre comentariu
okean Postat Iunie 12, 2024 Partajează Postat Iunie 12, 2024 Pe Radiomuseum e " schiema " e la liber... Link spre comentariu
Dorr Postat Iunie 12, 2024 Autor Partajează Postat Iunie 12, 2024 Acum 55 minute, doru3160 a spus: Nu-l știe nimeni pe de rost. Trebuie căutată o schemă și discutat pe marginea ei. Acum se pot emite doar păreri. Multumesc ! Link spre comentariu
QQme Postat Iunie 12, 2024 Partajează Postat Iunie 12, 2024 Daca puneti o poza cu interiorul va pot ghida. Link spre comentariu
okean Postat Iunie 12, 2024 Partajează Postat Iunie 12, 2024 (editat) Ori e putometrul de pe cv, ori e tensiunea de referinta ce nu asigura valoarea necesara... Editat Iunie 12, 2024 de okean Link spre comentariu
QQme Postat Iunie 12, 2024 Partajează Postat Iunie 12, 2024 Variatia frecventei la AM siFM e pe C variabil,trimerii de care vorbeam sunt in blocul ecranat de sub CV.,,,Dorr de unde sunteti? Link spre comentariu
doru3160 Postat Iunie 12, 2024 Partajează Postat Iunie 12, 2024 Acum 9 ore, okean a spus: Pe Radiomuseum e " schiema " e la liber... Nu e chiar la liber, mie mi-au dat numai jumate de schema, fara partea de final audio. Au trimis doua pagini, dar una nu are legatura cu schema. Acum 6 ore, okean a spus: Ori e putometrul de pe cv, ori e tensiunea de referinta ce nu asigura valoarea necesara... Din cate am vazut, acordul e cu CV nu cu varicap, deci nu are treaba cu tensiunea de varicap, implicit. Nu as recomanda interventia pe blocul de UUS a cuiva fara experienta minima. Link spre comentariu
sla Postat Iunie 12, 2024 Partajează Postat Iunie 12, 2024 Acum 19 minute, doru3160 a spus: Nu e chiar la liber, mie mi-au dat numai jumate de schema, fara partea de final audio. Au trimis doua pagini, dar una nu are legatura cu schema. Este la liber, doar că dau doar cate o pagină la fiecare cerere, poti face 3 cereri pe zi. Asa era, cred ca nu s-a modificat. Link spre comentariu
doru3160 Postat Iunie 12, 2024 Partajează Postat Iunie 12, 2024 Greseala mea, am cerut si cealalta parte a schemei, si mi-au trimis-o. Are final cu AC-uri complementare. Citat Vă mulțumim pentru interesul acordat schemelor noastre. În calitate de oaspete vi se acordă acces la maximum 3 pagini pe zi și maximum 10 pagini în 30 de zile (fiecare pagină schematică trebuie solicitată individual) Cu fiecare parte de schema, vine si o pagina de reclama, de asta m-au fentat ca ar fi doua pagini trimise initial. De fapt era socotita doar una, cu schema, si au trebuit cerute individual. Sunt 6 pagini in total, unde dau si cablajul, scala si alte detalii. Pe fiecare pagina vine si pagina de reclama. Aia nu se pune la numaratoare. Ultima data nu era asa, de asta am interpretat gresit. Link spre comentariu
Dorr Postat Iunie 13, 2024 Autor Partajează Postat Iunie 13, 2024 Acum 12 ore, QQme a spus: Variatia frecventei la AM siFM e pe C variabil,trimerii de care vorbeam sunt in blocul ecranat de sub CV.,,,Dorr de unde sunteti? Buna Sunt din Bacau. Link spre comentariu
