Diode protectie necunoscute
Va rog sa imi spuneti si mie, cele doua diode mici, din poza de jos, ce sunt ?
Cea mare am gasit-o dupa seria scrisa pe ea si e tvs de protectie.
Pe cele mici le-as banui ca ar fi la fel, dar nu sunt sigur.
Toate din poza sunt facute sarma, cele doua mici sunt chiar crapate si sunt dintr-un ecu de la un cap tractor. Doreii au pus un robot de pornire si au bubuit ce se vede in poze.
Unde as putea gasi la noi asa ceva dar de incredere chiar si echivalente ?
Editat de maxente
  • Răspunsuri 15
  • Marian
  • misuraelectronic
  • maxente
  • cristi7521
Toate 3 sint diode supresoare si nu au nici o legatura cu diodele zenner ... Fabricantul pieselor este firma Americana General semiconductors ... Dunga de la capete atesta cum ca sint unidirectionale ...prima din stinga nu CA pare , ci chiar este din Seria cea Mai strong din cite exista din toata paleta de diode  supresoare care se fabrica la ora actuala ...ea este de 30v , nicidecum de 33v ...
Eu am spus ce am gasit pe 3 arhive diferite de coduri, pricepeti?
Ca or fi totusi diode transil este posibil, dar eu am scris ce am gasit, fara sa am dimensiunile capsulei si nici detalii despre pozitionarea lor in circuit ( lucruri care trebuiau precizate de la bun inceput in detaliu ).
Cristi a gasit ca ar putea fi simple diode redresoare, dumneata zici ca sunt transil ( fara sa faci legatura la cod sau sa dai vreo serie concreta ).
Nu are relevanta cine are dreptate, conteaza ca Maxente sa afle ce este interesat.
Nu-i competitie despre cine isi impune cunostintele...
Este fix si intocmai cum spun eu , fara nici cea Mai mica umbra de indoiala ..pe cea din stinga o am pe stoc in secunda asta + ca am vindut o gramada pina acum pt  camioane de gen TIR si macarale industriale ...
Exista o vorba in popor ...lucrurile care se vad cu ochiul liber nu este nevoie sa le pui la microscop ...
Nu toata lumea are magazin, pricepeti?
Bun argument.
Ar mai trebui sa fie o alta vorba, tot din popor si care sa sune ceva de genul:
Cand abilitatile sociale si de comunicare sunt atat de execrabile, este mai indicat sa ne abtinem.
In fine, nu mai insist ca nu are sens, am dorit doar sa ajut cu ce gasisem la momentul resxpectiv.
Mai departe s-a iscat o contra gratuita, tipica acestui forum ( si tipica romanilor in general ).
Important este ca s-a lamurit misterul celor doua diode.
Va salut.
Nu e nevoie sa va certati si va multumesc celor care mi-ati raspuns.
Prea mult nu am avut timp sa studiez calculatoru ala pentru ca acel cap tractor a ramas in camp la recoltat etc. si trebuia o solutie din impas pe moment.
Eu am scos de pe placa ce se vede in poze pentru ca ardea o siguranta de 30A cu transilu ala mare in scurt si traseul ala alimenta alte module. Asa cu diodele alea scoase a pornit cap tractoru doar ca mai peraista alte bube, si anume avariile stau cuplate tot timpu, ac-ul nu mai functioneaza si alte chestii. Eu suspectez ca s-a mai bulit ceva. Ce pot sa zic e ca una din diodele alea mici era cap in cap cu cea mare, iar cealalta dioda ramasa era mai departe de ele.
Domnule @misuraelectronic daca aveti diodele astea sau echivalent si puteti cumva sa mi le trimiteti cu un curier, le-as lua de la dvs. Eventual ne auzim pe mp.
Multumesc
Editat de maxente
Acum 37 minute, cristi7521 a spus:
Firma General semiconductors nu mai exista de 20 de ani...
adevarul  are  alte  fatete  in  acest  caz ... firma  General Semiconductors  a  fost  CUMPARATA   de  catre  Vishay  pentru  869 milioane USD pe 02/11/2001 ... odata  cu  firma  in  sine , Vishay  a  cumparat  si  logo-urile  vechii  firme ... ceea  ce  face  si  cum  le  utilizeaza  firma  Vishay  la  un  moment  dat  dupa  inglobarea  General Semicon  este  treaba  ei  si  nu  ne  intereseaza  ...
https://mergr.com/vishay-intertechnology-acquires-general-semiconductor
De obicei cind crapă diodele supresoare e nașpa și sînt și altele care s-au dus.
Tractoriștii tot tractoriști au rămas. Cum naiba sa se ardă diode de 30-33V de la un robot de pornire la un utilaj cu baterie de 12V? Ala nu-i robot de pornire ci aparat de bușit mașini. Sigur n-are decit traf  50Hz si diode redresoare. Transil de 30-33V nu se pun pe sisteme de 24V decit dacă ești dus cu pluta.
Conform informațiilor din domeniul public de aici https://electronics.stackexchange.com/questions/303986/24v-truck-battery-voltage-when-the-engine-is-running, overvoltaje test este de 24V+40% ceea ce înseamnă peste 33V și nu ai cum utiliza transil de 30-33V, mai ales ca au și o toleranta foarte mare a tensiunii.
Ceva informării suplimentare:
TI.com
https://www.ti.com › tiduc41PDF
Automotive 12- and 24-V Battery Input Protection Reference Design
Editat de sesebe
Este irelevant ce a gandit ingineru ala si de ce a pus ce a pus acolo. Poate le-a pus asa ca sa nu folosesti nici-un robot. Daca n-ai baterii bune poate n-ar trebui sa n-ai nici capu ala tractor.
Nu e treaba mea sa fac revers engeneering. Treaba mea e sa inlocui ce s-a ars cu altele noi si sa-l avertizez pe dorel sa nu mai faca asa ceva in viata lui acolo.
Se pune robotul sa incarce bateria cu contactul in pozitia 0 .
Nu se actioneaza electromotorul pentru pornire decat dupa decuplarea robotului .
Majoritatea tiristilor stiu dar tractoristii nu .
