yo9hrb Postat Iunie 11 Partajează Postat Iunie 11 Salutare, Impreuna cu un amic am montat niste senzori de parcare pe o masina. I-am testat inainte sa-i montam, totul a fost OK. Dupa ce i-am montat, comportamentul este urmatorul: - Cu contactul pus (motorul oprit) - functioneaza OK. - Cu motorul pornit - piuie continuu. I-o fi trebuind vreo celula de filtraj, ceva? Apar paraziti in functionare? Masina este o Mazda 3. Senzorii - ceva noname, "intelligent parking assistance system" Link spre comentariu
roadrunner Postat Iunie 11 Partajează Postat Iunie 11 (editat) usor de verificat daca e de pe alimentare, alimenteaza-i dintr-o baterie (12V) si vezi dca problema dispare. Daca dispare atunci trebuie sa faci un filtru taie banda pe frecevnta respectiva (daca are senzori piezo de ordinul zecilor de kiloherti pina pe la 120Khz depinde de senzori) e posibil sa intre prin sitemul de alimentare, sau prin cuplaj (inductiv, capacitiv) senzorii piezo au imedanta mare si firele care duc la amplificatorul de receptie pot sa se cupleze cu tot felul de semnale de pe masina. Primul lucru e de determninat pe unde "intra", conductie sau cuplaj electromagnetic. sa nu fie de la vibratii prin efect piezolectric. RR Editat Iunie 11 de roadrunner Link spre comentariu
ady2006 Postat Iunie 11 Partajează Postat Iunie 11 Problema se rezolva simplu cu un releu. Este cunoscuta si des intalnita la camerele de mers inapoi aftermarket. Merg impecabil cu motorul oprit. Imaginea se umple de dungi la pornirea motorului. Ai alimentat sistemul tau de la becul de mers inapoi. Care are monitorizare de bec ars prin suprapunere de impulsuri peste 12V. Alimenteza modulul tau de la o priza de bricheta printr-un releu auto simplu. Bobina releului o alimentezi de la becul de marsarierre. Link spre comentariu
yo9hrb Postat Iunie 11 Autor Partajează Postat Iunie 11 Modulul este alimentat de la sistemul audio. De la becul de mers inapoi ia un semnal ca sa activeze numai senzorii din spate. De la becul de frana da semnal sa functioneze cei din fata. Masina aia nu cred ca are monitorizare de bec ars, e mai veche. Link spre comentariu
Sharky Postat Iunie 12 Partajează Postat Iunie 12 Scoate un bec vezi dacă totuși are. Sunt masini de peste 20 ani care au. Link spre comentariu
ady2006 Postat Iunie 12 Partajează Postat Iunie 12 Proba simpla e altfel. Daca cu motorul oprit functioneaza si cu el pornit nu, ai monitorizare. Inafara de asta, singurul care poate perturba este alternatorul dar atunci s-ar fi simtit consistent si suprapus peste audio. Link spre comentariu
yo9hrb Postat Iunie 16 Autor Partajează Postat Iunie 16 Problema s-a rezolvat prin mutarea unitatii din compartimentul motor in portbagaj. Suspectez ceva paraziti indusi in firele pentru lampa de mers inapoi si cea de frana, care fire, la 4 metri, jucau rolul unei antene. Link spre comentariu
