Alimentare display din pin PIC
Bird
Va salut ! Va deranjez cu rugamintea de a-mi da un sfat . Am un display KS0723TB-12 la care nu am date tehnice . Fratii lui mai mari S060723 / SED1565 , se alimenteaza la MAX 3,6 V si au un consum de 150 microA , MAX 200 microA . Intrebarile ar fi : 1. pot sa-l alimentez (cu un zener ) de pe un pin al unui PIC 16F877 cu urmatoarele date : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Maximum output current sunk by any I/O pin.....25 mAMaximum output current sourced by any I/O pin ......25 mAMaximum current sunk by PORTA, PORTB, and PORTE ...200 mAMaximum current sourced by PORTA, PORTB, and PORTE .....200 mA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. trebuie sa alimentez neaparat si PICul la 3,6 V ? sau pot face alte artificii pentru a avea nivelul pe iesiri la aceasta tensiune si a nu deteriora diasplayul ? Va multumesc !
  • Răspunsuri 5
  • Bird
  • Abram Burel
Vizitator cd-i
eu am facut alta smecherie:
nu am avut nevoie sa alimentez display-ul din pic dar am facut un divizor rezistiv pe alimentare in asa fel incat sa imi scada tensiunea undeva pe la 3,5-4v.
Dar atentie!!! lcd-ul meu suporta o gama larga de tensiuni de alimentare maximul fiind 5,5v, si nu am vrut sa merg cu el aproape de limita maxima. Pe liniile de date am inseriat rezistente de 10k si impreuna cu diodele de clamping din interiorul lcd-ului imi limiteaza si tensiunea pe date tot la nivelul tensiunii de alimentare.
sper ca m-am facut inteles... daca nu... mai explic...
eu am facut alta smecherie:.....................................
Multumesc ! Deocamdata ,pe placa de incercari , am mai facut un stabilizator de 3.2 V (cu un comutator la 5V ) cu care alimentez si PICul si o sa-mi fac probele asa . Daca reusesc sa-l fac sa mearga o sa vad ce solutie adopt . Cu stima ,
....totusi daca ai pic-ul alimentat din 5v sa nu uiti de rezistentele de limitare pe liniile de date
Cu 3.2V (sau 5V cand am nevoie ) alimentez PICul , asa am si alimentarea displayului , pe care o fac de pe un pin al picului , si datele pe 3.2V ! Cu stima ,
