Iomis Postat Iunie 10, 2024 Partajează Postat Iunie 10, 2024 Salutari, Dac-ati trecut de titlu, pt. a nu irosi timp, iata o poza de ansamblu cu o selectie initiala, nedefinitiva: Transport cu Posta Romana (inclusiv Priori Post), plata ramburs. Pe cat posibil, voi da si greutatea (asa cum o afiseaza un cantar de baie ) pt. a simula costul livrarii ce se va adauga la cel al reperului. Prefer comunicare in scris, rezervarile in topic, pozele cauta sa redea aspectul cat mai fidel – la cerere, adaug si altele. 1.Toroidal INDEL TST50/002 50VA 2x8V/3A, D ~75mm, h ~30mm - 50 lei; 2.Toroidal INDEL TST50/008 50VA 2x17V/1.4A, D ~75mm, h ~30mm – 70 lei; 3.Toroidal PETRA 150VA (4x20V, 2x15V, 2x12V)/1A si (1x5.5V, 1x5V)/0.5A, D ~110mm, h ~45mm – 150 lei; 4.Toroidal PETRA 320VA 4x20V/4A si 1x12V/0.1A, ecran intre primar si secundare, D ~120mm, h ~75 mm, cca 4kg, include accesoriu pt. fixare verticala – 300 lei; 5.Toroidal PETRA 900VA (2x48V, 4x24V, 2x12V, 2x6V)/4A (acum observ ca-i bun si ca separator de retea), D ~170mm, h ~70mm, cca 8kg – 450 lei; 6. 12 x electrolitic SAMWHA 6800uF/100V (HC2A688M40050HA), neutilizati – 25 lei/buc; 7.1. Laminat Cu 70um, 200mm x 300mm – 30 lei; 8. 2 x laminat Cu 105um, 210mm x 295mm – 40 lei/buc; 9.Laminate BUNGARD Cu 105um, pre-pozitivate(?): 2 buc., 80mm x 100mm – 15 lei/buc; 4 buc., 160mm x 100mm – 20 lei/buc; 2 buc., 200mm x 160mm – 25 lei/buc; 10.Rola cablu multifilar Amphenol Spectra-Strip 111-2213-020, 20 x 22AWG, ~30m, cca 3kg, eticheta rara , sigilata (detaliul din foto e de la o rola inceputa) – 360 lei; 11.Sursa liniara OLTRONIX B-1T (nr. 1), manerul desprins, cca 5kg – 300 lei; 12.Sursa liniara OLTRONIX B-1T (nr. 2), reglajul multitura al tensiunii nu permite actionare rapida (d.p.d.v. al contactului electric nu are probleme) – 300 lei. Pe masura ce ma hotarasc, mai adaug. Toate bune. Link spre comentariu
Iomis Postat Iunie 18, 2024 Autor Partajează Postat Iunie 18, 2024 Salutari, 13. 1 pereche x LME49810 acelasi lot - 150 lei; 14. 1 x pereche LME49811 acelasi lot - 150 lei; 15. 2 x LM4780 - 75 lei/buc 16. 1 x LM4766T - 30 lei. Toate bune. Link spre comentariu
Iomis Postat Iunie 21, 2024 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2024 Salutari, 17. 8 (pot suplimenta) x set Sanken MT-200 (contine 1 buc. x 2SA1494, 1 buc. x 2SC3858, 2 folii mica specifice capsulei) - 185 lei/set. Toate bune. Link spre comentariu
Iomis Postat Iulie 10, 2024 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2024 Salutari, 18. Fluke 114, fara baterie, dar cu domeniu secret - neverificat - inclus - 725 lei [fara cabluri de masura (poza nu reda culoarea rosie reala care-i cea a bornei corespunzatoare), 650 lei)] Unele modificari, dupa cum urmeaza: 19. poz. 1., 2. si 3., numai impreuna, cca 3,5kg - 200 lei; 20. poz. 6, toti cei 12 electrolitici - 200 lei; 21. poz. 7., 8., si 9. (toate cele 11 laminate Cu) - 200 lei; 22. poz 11. si 12.(sursele Oltronix) impreuna, cca 10kg - 450 lei; 23. poz. 13., 14., 15. si 16. (7 circuite integrate audio), numai impreuna - 400 lei. Toate bune, Cosmin Link spre comentariu
OviSS Postat Iulie 24, 2024 Partajează Postat Iulie 24, 2024 Buna , pct.1&2&3 au ajuns la mine , pachet atent ambalat , componentele impecabile. Multumesc Link spre comentariu
Iomis Postat Iulie 31, 2024 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2024 Salutari, Rog a se inchide topicul... Daca apar reperele prin cautarile cuiva, ma poate contacta prin mesageria forumului cu propuneri de pret, eventual combinate cu cele ramase din topicul asta. Multumesc, toate bune. Link spre comentariu
