WiFi in carcasa de aluminiu
Blacksmith
Credeti ca or mai scapa undele electromagnetice din cutia asta pentru Raspberry Pi Zero 2W ?
Antena este pe PCB la marginea din fata, intre conectorul de HDMI si USB.
Radiatorul de sus este evident din aluminiu, iar partea de jos din plastic.
Mai poate antena aia sa radieze cu radiatorul de aluminiul in spate ? Nu ma pricep la RF...
https://www.aliexpress.com/item/1005003793232046.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.4.3fee1802YDFKLF
image.thumb.png.22ce9e39636ce26bf5f54ac43db59807.pngimage.thumb.png.8b69031de6f78dda0b6d6a2465d038a0.png
  • Răspunsuri 12
  • Blacksmith
  • Stefan
  • validae
  • cristi7521
Crezi că chinezii nu și-au pus și ei astfel de întrebări? Dacă ar fi afectat grav funcționalitatea antenei, nu lăsau ei radiatoarele așa...
Telefoanele mobile au o situație asemănatoare, dar funcționează bine mersi...
Da, complet din aluminiu si nu e chiar subțire. Nu știu daca aluminiul chinezesc este același metal cu aluminiul european dar garantata funcționează WiFi-ul prin acel tip de carcasa.
Nu emite chiar prin carcasa metalică, asta ar fi imposibil.Dar cel mai probabil emite prin plasticul mufei UTP, care se comportă ca o ,,fereastră,, suficient de mare....cum scriam anterior, lungimea de undă fiind de ordinul câtorva milimetri.
Mufa de rețea are carcasa metalica si cam toți ceilalți conectori au carcasă metalică, într-adevăr există un spațiu foarte mic între carcasă și conectori. Singurele fante sunt la LED-uri si la panglica pentru camera (port CSI parca ii zice).
Acum 1 oră, validae a spus:
Nu chiar . Banda de 2.4GHz frecvent utilizată la astfel de gadgeturi corespunde unei lungimi de undă de 12,5cm iar cea de 5GHz de 6cm.
E incredibil de ce sint in stare undele astea... Auzi si tu, sa iasa prin gaurile de la suruburi... 😄 Pai inseamna ca in cutia mea cu partea de jos din plastic, circula ca pe autostrada...
