antonvasileeee Postat Iunie 11, 2024 Partajează Postat Iunie 11, 2024 (editat) Acum 2 ore, antonvasileeee a spus: Primul rand defineste conditiile de power up. Cred ca trebuie sa faci masuratori si la asta . Placa e la tine . Nu putem ghici . Pana la run ai secventa de pornire . Editat Iunie 11, 2024 de antonvasileeee Link spre comentariu
poplex22 Postat Iunie 11, 2024 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2024 secventa de pornire asta este : - se genereaza tensiunile de 3,3Vcc si 5Vcc prin controler apoi apar comenzile efective ! Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 11, 2024 Partajează Postat Iunie 11, 2024 (editat) Dar osciloscop ai? Zii repede pina imi sar in cap depanatorii ca iar incep cu osciloscopul. Ai verificat ca porneste? Pt asta trebuie sa vezi PWM la punctul comun intre tranzistori si pe comenzile la tranzistoare iar PWM-ul il vezi cu un osciloscop. Prezenta tensiunii la iesire pt o foarte scurta perioada de timp nu valoreaza prea mult. Tensiunile permanente de 5V si 3V sint prezente? Daca sint ramin prezente dupa ce se blocheaza integratul? Sursele SMPS se depaneaza cu osciloscopul nu cu multimetrul. Cu multimetrul esti doar la ghici. Pinii de curent limit cum sint conectati, sau mai sint conectati ca in schema? Cred ca nu are rost sa mai intreb daca si cum ai verificat ca tranzistorii sint OK. Editat Iunie 11, 2024 de sesebe Link spre comentariu
poplex22 Postat Iunie 11, 2024 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2024 osciloscop nu am, tensiunile de 3,3v si 5v pe iesite nu sunt , sunt cele generate din interior de controler tot de 3,3v si 5v dar de curent mic max.100mA, Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 11, 2024 Partajează Postat Iunie 11, 2024 Tranzistoarele sint bune? Fara osciloscop bijbii pe intuneric. Cel mai probabil nu porneste partea de PWM iar daca toate conditiile din datasheet sint indeplinite atunci integratul este defect. Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Iunie 12, 2024 Partajează Postat Iunie 12, 2024 Transitions to discharge mode after a V+ POR and after REF becomes valid. LDO5, LDO3, and REF remain active. DL_ is active if PRO is low. Copy paste din DS. Acum 11 ore, sesebe a spus: Dar osciloscop ai? Asta am vrut sa spun de la inceput cu masuratorile ,dar continua sa trateze ca pe ceva analog static . Link spre comentariu
poplex22 Postat Iunie 12, 2024 Autor Partajează Postat Iunie 12, 2024 cine vrea sa ma ajute nu mai bine comunicam pe MP. sau chiar tel. - va multumesc, Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Iunie 12, 2024 Partajează Postat Iunie 12, 2024 (editat) Acolo se succed , cu o secventa stricta ,mai multe tensiuni la mai multi pini ,pana incepe sa lucreze PWM.Se numeste self test si daca lipseste o conditie sau are iesire in scurt nu mai porneste . Nu doar le pui in on si gata .Comanda de pwr on trebuie sa vina de undeva , altfel ar sta pornit cat timp are alimentare .Cumva ShDN este pus la 0 logic cand se opreste sistemul . Nu ai spus daca ai semnal pwm pe iesiri , nici daca ai masurat tranzistorii . Fara osciloscop nu vei reusi , indicat e unul cu 2 spoturi . Nu te supara degeaba . Citeste tabelul de adevar , eventual tradu cu ceva soft si ai sa vezi ca nu poate nimeni sa faca masuratori in locul tau . Editat Iunie 12, 2024 de antonvasileeee Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Iunie 12, 2024 Partajează Postat Iunie 12, 2024 De la pag 18 la 23 se explica in DS functionarea si conditiile de functionare . Placa e la tine , nu putem masura in locul tau secventele respective . Link spre comentariu
