poplex22 Postat Iunie 9, 2024 Partajează Postat Iunie 9, 2024 va rog spuneti-mi ce conditii trebuiesc indeplinite astfel incat controllerul sa intre in regim normal de functionare generind la iesire 3vcc si 5vcc ? - eu am studiat pdf-ul conditiile mi se par destul de clare, am facut masuratori si toate par a fi la locul lor dar sursa nu intra in functiune - va rog luminati-ma Link spre comentariu
poplex22 Postat Iunie 9, 2024 Autor Partajează Postat Iunie 9, 2024 - stiu ca un raspuns corect implica cunostinte teoretice temeinice, cu siguranta exista colegi pe forum in masura sa se pronunte ! Link spre comentariu
poplex22 Postat Iunie 10, 2024 Autor Partajează Postat Iunie 10, 2024 de actualitate Link spre comentariu
poplex22 Postat Iunie 10, 2024 Autor Partajează Postat Iunie 10, 2024 MAX8734A step down 5v-3v.pdf Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Iunie 10, 2024 Partajează Postat Iunie 10, 2024 (editat) Ai construit ceva sau repari ? E destul de important acest aspect . Tensiunea la pinul ShDN la pg 23. Sunt 2 tabele care ar trebui sa te lamureasca . Avand in vedere masuratorile multiple , necesare diagnozei, nu putem ghici . primul tabel , randul 2 >conditiile de run : SHDN= high, ON3 or ON5 enabled Editat Iunie 10, 2024 de antonvasileeee Link spre comentariu
poplex22 Postat Iunie 10, 2024 Autor Partajează Postat Iunie 10, 2024 problema este de reparare la un laptop !, circuitul genereaza cele 2 tensiuni necesare la pornire - Vshdn = Von3 = Von5 = 5vcc - FB3 = FB5 = GND pt. a fixa tensiunile de iesire la 5Vcc si 3,3Vcc -am decuplat iesirile de 3,3Vcc si 5Vcc de restul consumatorilor rezultatul este ca sursa nu functioneaza !, ce o tine-n loc ??? Link spre comentariu
poplex22 Postat Iunie 10, 2024 Autor Partajează Postat Iunie 10, 2024 controlerul este bun pt ca genereaza cele 2 tensiuni ( always on ) adica 3,3V si 5V Link spre comentariu
modoran Postat Iunie 10, 2024 Partajează Postat Iunie 10, 2024 Și ce trebuie sa mai scoată pe langa alea de 3,3 și 5V ? Dă-i din sursa externă și vezi daca merge laptopul așa. Controlerul poate fi defect chiar daca scoate tensiunile alea Link spre comentariu
poplex22 Postat Iunie 10, 2024 Autor Partajează Postat Iunie 10, 2024 e sursa principala de pornire, cere curent cam mare ?! Link spre comentariu
poplex22 Postat Iunie 11, 2024 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2024 e sursa principala de pornire la un laptop, e cam general valabil la toate laptopurile nu foarte recente ,asa ca puteti vedea concret pe o schema de pornire fara bateria introdusa , adica pe suirsa interna principala de pornire efectiva, face tensiunile de 3,3v si 5v cu care alimenteaza procesorul de comenzi dupa care celelalte surse pornesc iar laptopul intra efectiv in functiune - hai sa-i dam de cap ?! Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Iunie 11, 2024 Partajează Postat Iunie 11, 2024 Pinul SHDN trebuie sa fie in 1 logic sau high , e acelasi lucru . Masoara si asta , vezi de unde vine comanda . Link spre comentariu
poplex22 Postat Iunie 11, 2024 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2024 da, am mentionat anterior Vshdn = high adica are 5,12vcc (prin 390k din Vin=19v) , ulterior basculeaza high/low prin comanda primita de la procesorul de comenzi Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Iunie 11, 2024 Partajează Postat Iunie 11, 2024 Primul rand defineste conditiile de power up. Link spre comentariu
poplex22 Postat Iunie 11, 2024 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2024 nu am inteles, sa va definesc eu conditiile de buna functionare (power on), sunt destul de clat indicate in pdf-ul circuitului - totusi le reamintesc : V+(Vin) = 19v, 5V-al si 3,3v-al generate de circuit, Vcc= 5v-al FB3=FB5= GND, ON3=ON5= Vcc, Vshdn = high , adica 5,1v prin rez. din Vin e vreo conditie care-mi scapa ? Link spre comentariu
poplex22 Postat Iunie 11, 2024 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2024 circuitul DC-DC se afla la pag.33, puteti vedea conditiile concret HP Compaq F700 Quanta AT8 DAOAT8MB8H6 schematics-1.pdf Link spre comentariu
