Kary Postat Iunie 9, 2024 Partajează Postat Iunie 9, 2024 Am primit un motor de la o moară de cereale mică. Ce condensator să îi pun. Motorul este monofazat 50Hz, 0,4Kw, 2800 de rotații. Mulțumesc pentru ajutor. Link spre comentariu
vasiletodosi Postat Iunie 9, 2024 Partajează Postat Iunie 9, 2024 Buna,cred ca 5microfarazi/400v ,este ok. Link spre comentariu
Kary Postat Iulie 7, 2024 Autor Partajează Postat Iulie 7, 2024 Cum leg la condensator dacă motorul are 2 fire. Link spre comentariu
validae Postat Iulie 7, 2024 Partajează Postat Iulie 7, 2024 Când ai luat moara, motorul avea vreun condensator montat pe undeva ? Dacă da, firele pentru condensator erau scoase prin altă parte decât cele pentru rețea.Dacă nu și totuși funcționa așa, nu are nevoie de condensator... Link spre comentariu
modoran Postat Iulie 7, 2024 Partajează Postat Iulie 7, 2024 (editat) Bagi direct in priza si va merge direct asa. Cine a zis ca avea condensator ? Editat Iulie 7, 2024 de modoran Link spre comentariu
validae Postat Iulie 7, 2024 Partajează Postat Iulie 7, 2024 E posibil ca motorul să fie de tip ,,cu poli ecranați,, ce nu are nevoie de condensator de pornire. Dacă dai jos unul din capace și numeri polii, se vede rapid asta.Dacă are doar patru bobine, e cu poli ecranați și nu necesită condensator. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Iulie 8, 2024 Partajează Postat Iulie 8, 2024 Sau cu bobina ajutatoare si contact centrifugal, asa aveau alea de Ploiesti mai vechi, ar fi interesanta foto cu motorul intreg. Link spre comentariu
modoran Postat Iulie 8, 2024 Partajează Postat Iulie 8, 2024 Dar l-ai băgat în priză să vezi daca face ceva ? Link spre comentariu
Kary Postat Iulie 14, 2024 Autor Partajează Postat Iulie 14, 2024 (editat) Doar scoate un sunet, bâzâit nu se învârte, am crezut că are nevoie de condensatori... Mulțumesc tuturor pentru răspuns. Editat Iulie 14, 2024 de Kary Am adăugat fotografii Link spre comentariu
Kary Postat Iulie 14, 2024 Autor Partajează Postat Iulie 14, 2024 La 07.07.2024 la 18:19, validae a spus: E posibil ca motorul să fie de tip ,,cu poli ecranați,, ce nu are nevoie de condensator de pornire. Dacă dai jos unul din capace și numeri polii, se vede rapid asta.Dacă are doar patru bobine, e cu poli ecranați și nu necesită condensator. Am să îl desfac când voi avea timp, Mulțumesc pentru răspuns Link spre comentariu
validae Postat Iulie 14, 2024 Partajează Postat Iulie 14, 2024 Când încerci să îl pornești, rotește de fulie cu un șnur cu care dai două-trei spire strâns peste ea.Dacă nici așa nu vrea, are scurt pe o bobină. E musai să îl desfaci, astfel inspectezi și bobinajul, dar se vede și dacă are contact centrifugal sau e cu poli ecranat... Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Iulie 14, 2024 Partajează Postat Iulie 14, 2024 E motor de Ploiesti cu contact centrifugal folosit la primele masini de spalat romanesti, alea rotunde. Mai este la motoarele astea inca un aspect, multi le foloseau la circulare sau mori de porumb si desi era cam cel mai puternic motor ce se putea gasi pe atunci pe piata nu era chiar suficient, urmarea era ca se rebobina doar cu o infasurare si ajungea sa duca fara probleme o moara de macinat sau un circular. Neajunsul era ca trebuia pornit cu o fringhie. Link spre comentariu
validae Postat Iulie 14, 2024 Partajează Postat Iulie 14, 2024 De asta i-am și scris să încerce cu frânghia/șiret să antreneze fulia.Daca motorul ia turație ajutat, s-a scos.... Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Iulie 14, 2024 Partajează Postat Iulie 14, 2024 (editat) Mergeau asa fara probleme doar ca trageau curent la pornire ca porcul fiind bobinate si cu sirma mai groasa. Am avut unu din acela si l-am schimbat pentru un trifazat dar si acuma-mi pare rau ca l-am dat, era excelent motorasul. Al meu nu era rebobinat si nu ducea asa bine moara de porumb. In fapt infasurarea de start era si marea lor buba, cind solicitai motorul si-i scadea turatia automat centrifugalul cupla bobina si daca nu-si tidica turatia mai mult timp iesea fum din el Editat Iulie 14, 2024 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
wally_gatter Postat Noiembrie 3, 2024 Partajează Postat Noiembrie 3, 2024 io zic ca e franat mecanic de mizerie. Link spre comentariu
