manolo Postat Iunie 9, 2024 Partajează Postat Iunie 9, 2024 am un multitester care afiseaza Vt(threshold voltage) siCg(gate capacitance) defapt folosesc cite 2 mosfeturi in paralel pe canal care din aceste valori sunt semnificative pentru a le folosi in paralel? Multumesc anticipat Link spre comentariu
franzm Postat Iunie 9, 2024 Partajează Postat Iunie 9, 2024 Ce trebuie sa faca cele doua mosfeturi? Link spre comentariu
manolo Postat Iunie 9, 2024 Autor Partajează Postat Iunie 9, 2024 Sa alimenteze unb motor de CC la 16,4v Ele sunt pe un ESC de viteza comandat RC Link spre comentariu
Dxxx Postat Iunie 9, 2024 Partajează Postat Iunie 9, 2024 Pai probabil ca scopul ar fi ca sa se divida curentul 50% / 50%. Posibil ca este bine ca mosfeturile sa fie imperecheate pentru Vthrsh dar ar trebui ca toata caracteristica pe masura cresterii curentului sa fie similara. Capacitatea pe poarta nu ai ce imperechea, dar sa nu fie prea mare capacitatea totala pentru frecventa si capabilitatea driverului folosit pentru porti. 1. Vt in mare masura este irelevant. Sa zicem ca este grav deperecheat, deci totdeauna unul din tranzistori se deschide mai intai, deci disipa ceva mai mult. Daca timpul in starea ON a tranzistorului este lung, nu conteaza ca unul din tranzistori se deschide cu ceva microsecunde mai repede. Daca driverul portii este bun, frontul de deschidere este atat de rapid incat practic tranzistori cu Vt diferit se deschid deodata. 2. Rds/on deci rezistenta drena-sursa la tensiunea Vg folosita este insa mult mai relevant... Sa zicem ca folosesti pe grila 10V si la 10 V unul din tranzistori are 5 miliohmi, celalalt 10 - in mod evident pe timpul conductiei al doilea va disipa de 2 ori mai mult. Curentul prin el va fi 66,7% deci aici ar fi problema. Link spre comentariu
manolo Postat Iunie 9, 2024 Autor Partajează Postat Iunie 9, 2024 Totul este corect ,dae ca sa fac un montaj si sa masor RDS on ia mult timp asa ca empiric voi impereche dupa Vt ,multumesc de lamurire Link spre comentariu
modoran Postat Iunie 9, 2024 Partajează Postat Iunie 9, 2024 Sau și mai simplu pui primii doi și uiți de ei, nu vei avea probleme. Link spre comentariu
Stefan Postat Iunie 9, 2024 Partajează Postat Iunie 9, 2024 Acum 16 minute, modoran a spus: Sau și mai simplu pui primii doi și uiți de ei, nu vei avea probleme. Trebuie completat cu: cumpărați din sursă sigură / serioasă pentru care există fișă tehnică cu parametrii garantați. Dacă te incadrezi in toleranțe nu văd de ce trebuie împerecheați. Link spre comentariu
manolo Postat Iunie 9, 2024 Autor Partajează Postat Iunie 9, 2024 Multumesc ,eu de obicei iau de la "COMET" Link spre comentariu
Dxxx Postat Iunie 9, 2024 Partajează Postat Iunie 9, 2024 Pai si? este firma serioasa. Din ce am masurat eu (nu am facut mauratori semnificative statistic ca numar de exemplare) daca sunt din acelas lot ai sanse ca Rds sa fie destul de bine imperecheata... pentru ca producatorul se pare ca deja le sorteaza incat sa le puna marcaje diferite in functie chiar de Rds, in felul asta cele mai proaste vor fi vandute la pret mai mic si cele mai bune la pret mai mare, in cadrul aceleiasi familii. Concluzia ar fi ca este rezonabil sa te astepti la diferente sub 10%. Link spre comentariu
