sonic11 Postat Iunie 8, 2024 Partajează Postat Iunie 8, 2024 Salutare. Am acest tv care pornește normal și după 30...40 sec se oprește stinganduse și ledul de power. Sursa aux de 5v lucrează normal și are 5.26v când tv este pornit dar cade în 0 când se stinge. Pfc-ul functioneaza și celelante tensiuni sunt ok. Cat timp este aprins fuctioneaza normal se stinge, sta 20..30 sec stins și apoi porneste singur. Am probat sursa deconectați de la tv și auxiliara are 4,2v stabil fără sa se oprească. Banui ceva consum mare pe bara de 5v și întrarea în protectie a sursei aux de 5v. Este posibil ca proc sa fie defect? Paca main este 715g3285-2 Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 8, 2024 Partajează Postat Iunie 8, 2024 eu personal banui sursa,in special sursa de stby,care cred ca e de genul celor de philips,la care se duce circuitul integrat tny... parca si in unele cazuri chiar si traful choper sursa stby capata spire in scurt .ce se manifesta in sarcina,se incalzeste dupa care intra spirele in scurt si omoara stby.ul Link spre comentariu
sonic11 Postat Iunie 8, 2024 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2024 Acum 28 minute, iuliantv a spus: eu personal banui sursa,in special sursa de stby,care cred ca e de genul celor de philips,la care se duce circuitul integrat tny... parca si in unele cazuri chiar si traful choper sursa stby capata spire in scurt .ce se manifesta in sarcina,se incalzeste dupa care intra spirele in scurt si omoara stby.ul Mulțumesc de răspuns. O sa verific dacă se încălzește trafo, în gol nu se oprește, furnizează 4,2v fără sa se oprească. Contul de pe alimentarea tny a fost înlocuit cu unul nou. Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Iunie 8, 2024 Partajează Postat Iunie 8, 2024 Dai cu aer cald pe TNY ca sa te lamuresti. Dar cel mai sigur schimbat.. TNY277 parca e Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 8, 2024 Partajează Postat Iunie 8, 2024 Acum 53 minute, sonic11 a spus: Mulțumesc de răspuns. O sa verific dacă se încălzește trafo, în gol nu se oprește, furnizează 4,2v fără sa se oprească. Contul de pe alimentarea tny a fost înlocuit cu unul nou. pai in gol nu trebuie 5-5.2v ? Link spre comentariu
sonic11 Postat Iunie 8, 2024 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2024 Da tny 277 este, cum ajung acasă îl iau la puricat Link spre comentariu
sonic11 Postat Iunie 8, 2024 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2024 1 oră în urmă, iuliantv a spus: pai in gol nu trebuie 5-5.2v ? Pai nu exista comanda on și pfc nu pornește iar tensiunea pe cond este 320v nu 400v cât este când pfc este pornit. Link spre comentariu
sonic11 Postat Iunie 8, 2024 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2024 Am verificat trafo și este ok iar buba este ca tny se încălzește prea tare și întra în protectie. Asta înseamnă că are consumul marit probabil de ceva conzi intr-o stare nu tocmai bună. Am pus un radiator pe tny277 și vad ca nu mai întra în protectie. Acum trebuie sa caut condu defect... Maine voi lua din nou la puricat paca main sa vad unde e problema. Mulțumesc colegilor care au avut bună voința sa răspundă în topic. Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Iunie 9, 2024 Partajează Postat Iunie 9, 2024 Acum 13 ore, sonic11 a spus: Am verificat trafo și este ok iar buba este ca tny se încălzește prea tare și întra în protectie. Asta înseamnă că are consumul marit probabil de ceva conzi intr-o stare nu tocmai bună. Am pus un radiator pe tny277 și vad ca nu mai întra în protectie. Acum trebuie sa caut condu defect... Maine voi lua din nou la puricat paca main sa vad unde e problema. Mulțumesc colegilor care au avut bună voința sa răspundă în topic. Schimba TNY, nu e evident? Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 9, 2024 Partajează Postat Iunie 9, 2024 O varianta rapida de a găsi locul ce are un consum mărit este cu o camera de termoviziune. Din fericire acum există și varianta ieftina pt asa ceva și poți găsi variante pt conectare la un mobil la preț tangibil cu citeva mii sau zeci de mii de euro. Diodele redresoare din secundar se încălzesc? Dacă ai consum mărit trebuie sa se încălzească și alea tare. Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 9, 2024 Partajează Postat Iunie 9, 2024 e defect tny. am mai chinuit si eu dand vina pe trafo sau alte componente.cum am pus altul cum totul era ok Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Iunie 9, 2024 Partajează Postat Iunie 9, 2024 Acum 1 oră, sesebe a spus: O varianta rapida de a găsi locul ce are un consum mărit este cu o camera de termoviziune. Din fericire acum există și varianta ieftina pt asa ceva și poți găsi variante pt conectare la un mobil la preț tangibil cu citeva mii sau zeci de mii de euro. Diodele redresoare din secundar se încălzesc? Dacă ai consum mărit trebuie sa se încălzească și alea tare. Daca si la sursa asta cu 3 piese toate iti trebuie camera de termoviziune... Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 9, 2024 Partajează Postat Iunie 9, 2024 Mie îmi trebuie pentru tot ce exista pe piață. Da, e simplu sa spui sint 5 piese, le schimb pe toate și am reparat. Dar asta este pt prosti, pt cei ce știu doar sa lipească. Merge la 5-10 piese dar dacă ai 500+ atunci nu mai merge. Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 9, 2024 Partajează Postat Iunie 9, 2024 Când nu vrei sa asculți muncești degeaba. Clar tny defect. Link spre comentariu
Tavi Postat Iunie 9, 2024 Partajează Postat Iunie 9, 2024 Defect , defect , dar ce temperatura avea ? Link spre comentariu
