Generator scanteie aragaz/plita gaz
altuser
Va salut din nou,
Problema actuala: La aragaz am aprindere electrica pentru plita. Sistemul vechi, cu generator scanteie/ bobina de inductie si bujii pt fiecare ochi.
Aprinderea a murit de vreo saptamana, initial si-a revenit in cursul zilei, credeam ca am miscat eu capacele de pe pipe, m-am linistit. A 2-a zi a mutir definitiv.
Am folosit un aprinzator pana azi cand am avut timp sa-l desfac, e destul de complicat, spatiu redus in bucatarie si generatorul respectiv e pozitionat incomod, lateral stanga jos, trebuie demontat panoul lateral pt acces. Am mai schimba la un aragaz Gorenje, era mai simplu, generatorul montat deasupra cuptorului, sub tava. Am luat atunci unul sh de pe okazii, merge si acum (era prin 2011). De fapt am luat 2 buc, sa am unul de rezerva, le-am verificat pe ambele, erau ok.
Azi am incercat sa-l pun pe ce de rezerva intr-un aragaz Zanussi, nimic. Am verificat traseele cu ap de masura, sunt ok, butonul de pe panoul frontal e tot ok, nu am scanteie pe bujii. Am incercat separat, cu cate un singur fir/bujie, l-am plimbat prin toate cele 4 iesiri ale generatorului, nimic. Am facut procedurile respective cu ambele generatoare, acelasi rezultat, nul.
Mie greu sa cred ca generatorul de rezerva s-a stricat stand in cutia din debara.
Am gasit sa cumpar nou, cel mai ieftin e 30 lei, m-as duce maine sa-l iau, scrie ca e universal. Nu am reusit sa contactez telefonic magazinul dat am mai luat de la ei rulmentii pt cealalta problema (aspiratorul panasonic) pe care l-am reparat. Dar m-a speriat un consultant vanzari (alt magazin) cu care am schimbat mesaje pe chat, mi-a cerut poze, le-am trimis, mi-a raspuns ca nu are pt acest model. L-am intrebat daca nu-s compatibile intre marci/modele, a raspuns ca nu e depanator, nu stie, l-am inteles.
Daca presupunem ca totusi generatorul de scanteie e bun, ce alte probleme ar putea cauza nefunctionarea? Sistemul mi se pare destul de simplu dar poate imi scapa ceva...
Editat de altuser
  • Răspunsuri 12
  • altuser
    7
  • validae
  • draku
  • Усилитель
Si eu am avut aceasi problema....tot butonul de pornire a fost  defect.....
Dispozitivul da scanteie deodata la toate ochiurile...se aprinde doar unde iese gazul....
de verificat firele care alimenteaza dispozitivul ....cateodata se arde izolatia si face masa...( peste totata lungimea si deasupra cuptorului...)
Eu l-as testa pe masa, separat de aragaz....
Daca functioneaza, atunci problema este la aragaz, evident...
Daca nu, altul nou...
PS
Cu ce te-a speriat vanzatorul, ca nu pricep ?
Fă proba pe masă, nu pe aragaz, dacă așa funcționează înseamnă că ai izolația străpunsă pe unul dintre fire.E foarte probabilă această cauză, fiindcă firele trec deasupra cuptorului și sub placa arzătoarelor aragazului, deci la temperaturi mari.Fiind vorba de tensiuni de kiloVolți, acestea străpung ușor o izolație coaptă și eventual îmbibată cu uleiuri arse.
Am mai trecut prin situatia asta cu celalalt aragaz, Gorenje. Prima data s-a stricat in garantie, tehnicianul care a venit si a schimbat generatorul mi-a arata ca el pune unul made in Italy, cel original, care se defectase, era turcesc. Dar si cel italienesc s-a dus imediat dupa garantie. Cel sh (se vedea ca nu-i nou), luat de pe okazii merge bine si acum. Si au trecut mai multi ani.
Deci stiu cum functioneaza, am verificat cam tot ce era de verificat sau asa cred.
Am verificat cu voltmetrul, cand apas butonul de aprindere, am 230V la bornele generatorului, am respectat si indicatiile, am pus faza si nulul acolo unde era indicat pe carcasa generatorului.
Am curatat cu wd40 papucii, contactele. Poate nu s-a uscat wd40 dar daca era scurtcircuit imi aparea scanteie/flama.
Ok, il pun pe masa, dar cum masor tensiunea la iesire? Voltmetrul meu nu poate mai mult de 600V, banuiam ca tensiunea de iesire e mai mare.
O sa incerc, multumesc.
Am scos toate iesirile spre bujii si am incercat cu cate una singura, separat. Am plimbat firul prin fiecare din cele 4 iesiri, Am facut asta, repet, cu fiecare fir in parte.
Daca totusi generatorul e defect, e vreo deosebire intre marci/ modele aragaz sau sunt compatibile?
Eu cred ca sunt compatibile, sigura diferenta ar putea fi la sistemul de fixare pe aragaz dar asta nu-i o problema.
validae, asa o sa fac, multumesc.
Ar trebui să fie compatibile ca funcționare cel puțin, deosebiri pot fi ca gabarit sau sistem de fixare ori conectică.Un astfel de generator se poate construi relativ ușor, poți lua chiar un generator HV de la chinezi și-l conectezi la instalația existentă, cu modificările de rigoare...
Uite un exemplu de astfel de generator HV, care se folosește uzual în ,,electroșocuri,,.
Se alimentează la 3-5V și generează descărcări care aprind și hârtia, nu numai gazul...nu mai zic că soția probabil o va lua la fugă la prima utilizare.Face un zgomot de numa...
https://www.optimusdigital.ro/ro/altele/8201-modul-generator-de-tensiune-inalta-37-6-v-catre-1000-kv.html
Am vazut ca pe generator exista un o borna unde se pune impamanraea, al meu nu avea asa ceva. O fi necesar sa-i pun acolo un fir legat la impamantare?
Carcasa e din material electroizolant, probabil nu e necesar.
p.s.
De retinut ideea cu aprinzatorul din link.
Am de gand sa cumpar totusi unul compatibil, am gasit la acelasi magazin de unde am luat rulmentii pt aspiratorul panasonic. Costa 30 lei, problema e ca nu au program decat L-V, acum sunt afara 33 grade, ajung abia luni dimineata.
Editat de altuser
Buna dimineata, am incercat, nimic. Asta e...
Astept sa vina ziua de luni, sa se deschida magazinul, sa cumpar un generator nou.
Va salut,
Gata, am rezolvat.
Am fost dimineata pe racoare (relativa), magazinul deschidea la 9.00 dar la 8,59 eu ieseam din magazin cu obiectul in geanta!
Am cumparat, a costat 30 lei.
https://www.piesata.ro/generator-scanteie-4-arzatoare/
L-am montat, incercat, e ok.
Va multumesc pentru implicare.
Sa aveti o saptamana buna!
p.s.
Chiar ma gandeam sa-i schimb pozitia, sa-l pun mai jos, ar fi accesibil doar prin culcarea aragazului pe o parte, fara a mai demonta altceva. dar firele care merg la bujii nu sunt destul de lungi. Deocamdata il las asa.
Editat de altuser
La 10.06.2024 la 11:17, altuser a spus:
Va salut,
Gata, am rezolvat.
p.s.
Salutare, deci si problema cu scanteia la toate 4 ochiuri deodata s-a rezolvat schimband generatorul? eu am un aragaz Candy cu aceeasi problema, + ca la un buton nu da scanteie deloc........
Buna dimineata, asa este, s-a rezolvat.
Intamplator sau nu, frecventa cu care apare arcul electric la bujie, este mai mare.
Eu am ajuns la concluzia ca-i generatorul defect dupa ce am facut toate verificarile descrise in subiect.
