Newbie question: Risc sa ard ampliful?
Vizitator ALiCE
Vizitator ALiCE
Salut!Am un Home Cinema LG. Subwoofer-ul cu care a venit el este de 3 Ohm, si se lauda cu vreo 150W, total ireali.Intrebare: Daca pun un subwoofer de 250W (mult mai reali ca cei 150W), in 4 Ohm, exista vreo sansa sa stric amplif-ul? Nu ma intereseaza daca/cum se aude (asta e subiectiv) sau daca se duce naibii dif-ul din subwoofer, ideea e sa nu pateasca nimic amplif-ul.Merci!
  • Răspunsuri 4
  • cipcirip
  • Dr.L
Salut; nu se arde, dar....de unde stii ca are 3 ohmi, l`ai masurat sau scrie pe el ? Daca l`ai masurat in cc, sigur are 4 ohmi, de obicei difuzoarele de 4 au cam 2.6-2.8 ohmi.
Vizitator ALiCE
Sincer sa fiu, nu l-am masurat pe nici unul. Dar ca veni vorba de masurat, daca stau sa ma gandesc mai bine, cel mare pe care vreau sa-l pun s-ar PUTEA sa aiba 8Ohm. In cazul asta, risc sa stric ceva?Chestia cu 3 Ohm am scos-o din manualul sistemului: Woofer 3Ohm, sateliti 4Ohm
Salut, daca pui difuzor cu impedanta mai mare, finalul va merge mai lejer, debitind un curent mai mic pe sarcina, dar si nivelul de iesire va fi mai mic, deci sa te astepti sa se auda mai incet.p.s. impedanta unui difuzor nu e acelasi lucru cu rezistenta electrica a bobinei, e mai mare deoarece se adauga reactanta inductiva, proportionala cu inductanta bobinei si frecventa de lucru...
