AndreiS93 Postat Iunie 6, 2024 Partajează Postat Iunie 6, 2024 Salutare,are cineva idee cum se utilizeaza acest dispozitiv Mikroe 1878 ? Folosesc in prezent un device NI8451 cu care fac achizitia pe I2C a unor valori de presiune de la niste senzori pneumatici. Intre pcb-ul populat cu acesti senzori si acest device NI8451 as vrea sa integrez acest optoizolator,insa nu reusesc ,bus-ul de comunicatie nu functioneaza.PCB-ul pe care am senzorii are 2 rezistori de pull up de 10k ,la randul lui acest optoizolator are si el 2 rezistori de pull up de 1k.Am inteles ca rezistorii ar trebui sa aiba anumite valori in functie de input:SDA1,SCL1 sau SD2,SCL2.Am atasat in acest sens poza cu documentatia integratului de pe acest optoizolator. Are cineva idee cum as putea face ? Link spre comentariu
roadrunner Postat Iunie 6, 2024 Partajează Postat Iunie 6, 2024 IC-ul Trebuie alimentat pe ambele parti (cu surse izolate galvanic) e alimentat corect? valorile la pull up nu sunt critice (cam orice intre 4K7 si 10K ar trebui sa mearga) RR Link spre comentariu
AndreiS93 Postat Iunie 6, 2024 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2024 Am incercat sa-l alimentez pe ambele parti cu o sursa 240v intrare--->5v iesire si a doua alimentare fie din NI8451 sau dintr-un USB.Nu functioneaza. Link spre comentariu
roadrunner Postat Iunie 6, 2024 Partajează Postat Iunie 6, 2024 (editat) Cu IC alimentat corect, si intrarile si iesirile in aer, ar trebuie sa vezi Vcc (logic Hi) pe toate din cauza pull up-urilor. (evident masurate fata de GND-urile lor) daca conectezi SDA1 la GND1 (deci LOW) ar trebuie sa vezi SDA2 schimbandu-se LOW fata de GND2 la fel si cu SCL1 -> SCL2. Un test suplimentar e sa faci si invers (ca IC-ul ala e bidirectional) daca conectezi SDA2 la GND2 (deci LOW) ar trebuie sa vezi SDA1 schimbandu-se LOW fata de GND1 la fel si cu SCL2 -> SCL1. Testand asa validezi izolatorul si ai eliminat o cauza probabila. cele mai frcvente probleme in cazul asta e conectarea gresita SCL->SDA (in loc de SCL->SCL) RR Editat Iunie 6, 2024 de roadrunner Link spre comentariu
AndreiS93 Postat Iunie 6, 2024 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2024 Nu cred ca puteam sa conectez SDA la SCL ,sunt destul de clare notatiile Link spre comentariu
AndreiS93 Postat Iunie 6, 2024 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2024 Acum daca o alimentare o iau din deviceul NI8451 sau dintr-un USB ar putea fi o problema ? Link spre comentariu
roadrunner Postat Iunie 6, 2024 Partajează Postat Iunie 6, 2024 (editat) nu e o problema. In cel mai rau caz e posibil sa aiba masa comuna GND1 si GND2 (si deci sa nu mai ai izolare galvanica si tot IC-ul ala alt tau sa fie redundant) - dar chiar si in cazul asta ar trebui sa mearga. Nu mai incerca pe ghicite fa masuratori ca nu e concurs de ghicit. Alimenteaza placuta aia fara sa conectezi SCL si SDA pe nici o parte si fa testul care l-am descris mai sus. vad pe placa aia un resistor (jumper) care selecteaza alimentarea de 3.3V (da-i 3.3V ca altfel nu merge) daca placa ta e ca aia din poza. Citat Nu cred ca puteam sa conectez SDA la SCL ,sunt destul de clare notatiile eu incerc sa te ajut nu sa te combat. RR Editat Iunie 6, 2024 de roadrunner Link spre comentariu
AndreiS93 Postat Iunie 6, 2024 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2024 Nu incercam sa fiu rautacios,incerc doar sa inteleg din perspectiva de incepator ce vrei sa imi spui.Apropo,jumperul respectiv pe placuta mea selecteaza nivelul de 5v,nu 3V3. Daca-l mut pe 3V3 si alimentarea mea e la 5v cum va functiona ? Link spre comentariu
roadrunner Postat Iunie 6, 2024 Partajează Postat Iunie 6, 2024 (editat) nu-l muta, ti-am scris sa tii cont de el. Daca e alimentata corect ambele led-uri ar trebui sa fie aprinse. fa verificarea care ti-am descris-o mai sus, sa vezi daca stare LOW se propaga de la intrari la iesiri. (in starea normala toate intrarile si iesirile ar trebui sa fie HIGH din cauza pull-up -urilor. RR Editat Iunie 6, 2024 de roadrunner Link spre comentariu
AndreiS93 Postat Iunie 6, 2024 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2024 (editat) Placa este exact cea din poza insa jumperul mutat pe pozitia de 5v. Ambele leduri sunt aprinse. Am vazut ce ai scris " daca conectezi SDA1 la GND1 (deci LOW) ar trebuie sa vezi SDA2 schimbandu-se LOW fata de GND2 la fel si cu SCL1 -> SCL2." insa nu stiu cum sa fac asta . Mersi pentru ajutor, nu vreau sa ti pierzi timpul aiurea Editat Iunie 6, 2024 de AndreiS93 Link spre comentariu
roadrunner Postat Iunie 6, 2024 Partajează Postat Iunie 6, 2024 @AndreiS93 o faci cu un multimetru, masori punctele marcate cu SDA1 SCL1 SDA SCL si ar trebui sa ai ceva aprope de VCC (5V in cazul tau) Dupa care unesti SCL cu un fir la GND si masori cu multimetrul pe partea opusa SCL1 daca s-a schimbat din 5V in 0V (sau ceva aproape de 0V) Repeti procesul asta la toate semnalele(SDA1 -> SDA, SCL1->SCL) etc. Facand asta cel putin stii ca placuta merge. RR Link spre comentariu
AndreiS93 Postat Iunie 11, 2024 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2024 Saut,am masurat in prima faza cu iesirile in aer si am 5v respectiv 4,7v dupa care conectat la GND alternativ SDA si SCL intrare si pe iesire am aprox 0,7V.Ledurile sunt si ele aprinse ambele .Nu pot sa inteleg de ce nu functioneaza . Link spre comentariu
