sla Postat Iulie 6, 2024 Partajează Postat Iulie 6, 2024 Acum 15 minute, sonic11 a spus: Eu zic sa verifice traseul la pinul 3, daca acolonu sunt 0v integratul activează protecția. Recitind acum nu mai înțeleg care e problema....cuplează sau nu releul fără strap între pini5 și 6 ? Dacă cuplează fără strap care ar fi problema? asta trebuie sa facă.... Asta nu inteleg nici eu, care-i problema, cupleaza sau nu? La pin 3 a masurat 0V, e OK. Link spre comentariu
sonic11 Postat Iulie 6, 2024 Partajează Postat Iulie 6, 2024 Pai asta ar trebui sa spună dl. Marius mai cu amănunte, sa înțelegem care este problema. Link spre comentariu
marius75 Postat Iulie 6, 2024 Autor Partajează Postat Iulie 6, 2024 Cu integratul de pe aliexpres releul cuplează imediat la pornire și decupleaza la 8-10 secunde de la oprire fără strap între pinii 5-6, adică se comporta fix la fel ca originalul (si cel din recuperari) cu strap între pinii 5-6. Ieri am măsurat cu multimetru pe dioda dacă nu cumva chinezul a făcut strap direct în integrat sa păcălească releul, dar nu e cazul. Poate sa afecteze faptul ca unul dintre canale are trz finali înlocuiți cu ceva complementari? Link spre comentariu
sla Postat Iulie 6, 2024 Partajează Postat Iulie 6, 2024 (editat) Acum 22 minute, marius75 a spus: Cu integratul de pe aliexpres releul cuplează imediat la pornire și decupleaza la 8-10 secunde de la oprire fără strap între pinii 5-6, adică se comporta fix la fel ca originalul (si cel din recuperari) cu strap între pinii 5-6. Ieri am măsurat cu multimetru pe dioda dacă nu cumva chinezul a făcut strap direct în integrat sa păcălească releul, dar nu e cazul. Poate sa afecteze faptul ca unul dintre canale are trz finali înlocuiți cu ceva complementari? Acum e clar. Integratul nu functioneaza corect, tranzistorul de la iesire, cel care este la pin 6 pe post de intrerupator pentru alimentarea bobinei, este inchis/in scurt la masa. Masoara tensiunile la toti pinii integratului! Din moment ce nu ai DC offset la iesire si asculti muzica ok, nu e de la tranz inlocuiti Editat Iulie 6, 2024 de sla Link spre comentariu
validae Postat Iulie 6, 2024 Partajează Postat Iulie 6, 2024 Verifică atent și componentele auxiliare integratului, poate de la ceva devalorizări de componente, integratul nu funcționează în parametrii normali.Indiferent de ce tranzistori ai pus, dacă acel canal e reglat conform fișei amplificatorului, nu trebuie să fie probleme. Link spre comentariu
marius75 Postat Iulie 6, 2024 Autor Partajează Postat Iulie 6, 2024 (editat) Tensiuni masurate; manual service PIN Volti Volti 1 0,2 0 2 0,4 0 3 0 0 4 0 0 5 0,9 -0,7 6 2,6 1 7 0 0 8 1 1,2 9 1,3 3 Alimentare + -65V, cu foarte mica diferență între ramuri (0,1V). Trebuie sa masor r552 (4,7k) merge de la bobina releului (PIN 6 ) la masa, iar la măsurătoarea pe cablaj nu arata bine, la pornire arata 25 k și după cateva minute 100k, trebuie s-o desfac sa masor cum trebuie. Ea este cam departe pe cablaj fata de integrat și din cauza asta am omis-o. LE: r552 e buna, are 4,7k Editat Iulie 6, 2024 de marius75 Link spre comentariu
sla Postat Iulie 6, 2024 Partajează Postat Iulie 6, 2024 La pin 9 (de alimentare integrat, sigur e 1.3 si nu e 3.1? Acestea sunt valorile tensiunilor masurate la integratul vechi si la cel nou: De aici se vede clar ca integratul asta este praf, complet aiurea. Daca la cel vechi iesirea era blocata si nici nu avea cum sa cupleze avand doar 0.55V la pin 8 ( care determina timpul de intarziere la cuplare boxe), integratul nou are tensiuni complet aiurea. Releul cupleaza fiindca ai 2.6V la pin 6, dar integratul este alimentat la doar 1.3V (daca nu ai scris gresit). Link spre comentariu
marius75 Postat Iulie 6, 2024 Autor Partajează Postat Iulie 6, 2024 Mulțumesc pentru raspuns. Nu am scris greșit, am măsurat de mai multe ori sa fiu sigur. Exista riscul sa faca plici integratul? Nu as vrea sa pun iarasi din cele vechi ca deja cablajul dă semne de oboseala. Eventual fac strap cum a fost și comand o protecție DC de pe ali, că oricum vreau sa mai cumpăr încă una pentru un alt amplificator de 400W care nu a avut din fabrica protecție DC, are doar fuzibile pe fiecare ramura de alimentare și încă una pe iesire difuzoare, gen IEI A 350 Link spre comentariu
sonic11 Postat Iulie 6, 2024 Partajează Postat Iulie 6, 2024 (editat) Pune integratul original și simulează condițiile din catalog. Integratul asta de pe aliexpress e pulbere. Editat Iulie 6, 2024 de sonic11 Link spre comentariu
mannx Postat Iulie 6, 2024 Partajează Postat Iulie 6, 2024 Atenție la C553 din pinul 2 care e nepolarizat. Înlocuiește-l direct. În zilele următoare am să desfac un su-v5 perfect funcțional și o să măsor în cele două stări, releu off/on. Link spre comentariu
marius75 Postat Iulie 6, 2024 Autor Partajează Postat Iulie 6, 2024 (editat) Mulțumesc de răspunsuri. Pun integratul original dacă e cazul, dar nu ma pricep sa îl testez, pot sa fac doar măsurători. O sa înlocuiesc c553, eventual îl masor sa vad în ce stare este. Nu țin minte sa fi măsurat nepolarizati LE @mannx nu e cazul sa faceți măsurători ca am manualul service și sunt trecute tensiunile la fiecare pin al integratului. În același timp va multumesc pentru bună voință și implicare Editat Iulie 6, 2024 de marius75 Link spre comentariu
mannx Postat Iulie 6, 2024 Partajează Postat Iulie 6, 2024 Era vorba de măsurători de la off la on, cu timpul de întârziere. Am văzut tabelul, în plus e o curiozitate proprie. Link spre comentariu
marius75 Postat Iulie 7, 2024 Autor Partajează Postat Iulie 7, 2024 (editat) C553 este de 470uf/35V, polarizat, pus probabil de cel care a înlocuit finalii. Eu l-am demontat și masurat acum doua săptămâni, am văzut ca are capacitate si Vloss ok, l-am pus la loc fără sa mai ma uit pe schema. Greșeala mea. Nu am nepolarizat de 20uf, dar o sa fac din 2 x10uf polarizati sa vad dacă lucrează corect integratul. Editat Iulie 7, 2024 de marius75 Link spre comentariu
sla Postat Iulie 7, 2024 Partajează Postat Iulie 7, 2024 Acum 18 minute, marius75 a spus: C553 Nu am nepolarizat de 20uf, dar o sa fac din 2 x10uf polarizati sa vad dacă lucrează corect integratul. Nu va functiona corect fiindca integratul nu este bun. Din doua condensatoare polarizate de 10uF poti face unul de 5 nepolarizat. Ai nevoie de doua de 47uF. Oricum, nu de acolo e problema... E pus nepolarizat ca sa reziste la orice tensiune DC offset care poate sa apara, pozitiva sau negativa, rolul lui este ca sa duca la masa componenta alternativa a semnalului de la iesirea celor doua canale , semnal cules prin rezistente de 68K si divizat la masa prin 33K. Link spre comentariu
marius75 Postat Iulie 7, 2024 Autor Partajează Postat Iulie 7, 2024 Mulțumesc pentru răspuns. O sa încerc totuși cu 2x47uf polarizati ca să rezulte un nepolarizat de aproximativ 22uf Link spre comentariu
