Amplificator incepator
Costa
15 hours ago, sesebe said:
Probabil pt entuziaști acest lucru nu prea contează dar în mediul profesional
Am folosit si eu de mai multe ori LTspice, in general pentru a-mi explica functionarea unor circuite simple: Oscilatoare, amplificatoare cu 2-3 tranzistori... In cateva cazuri am realizat practic montajul si am masurat. Eu unul nu am gasit diferente majore intre simulare si realizarea practica.
Recunosc, nu sunt un profesionist.
  • Răspunsuri 318
  • Costa
    89
  • dumitrumy
    43
  • hpavictor
    30
  • sesebe
    29
Am citit mult pe forum despre condensatori pt audio, in 2012 se spunea ca erau deja 311 subiecte.
Ultimul:  https://www.elforum.info/topic/161782-recomandare-amplificator/page/3/#comments
Dl sesebe are dreptate pt ce pot eu sa obtin e buna orice varianta decenta .
Un material despre condensatori WIMA
https://www.dmtl.co.uk/news/wima-the-capacitor-for-high-end-audio-applications
Polyester (Mylar) MKS/FKS versions*
Polypropylene MKP/FKP versions
Polypropylene capacitors...capacitance ranges from C = 100 pF to C = 10 μF
Polyester capacitors ... capacitance value up to C = 680 μF
-Film/foil versions... audio applications:
WIMA FKP 02 (PCM 2.5 mm)
WIMA FKP 2 (PCM 5 mm)  C/C = ± 2.5% (1% on request)
WIMA FKP 3 (PCM 7.5 + 10 + 15 mm)
-Applications in the signal path...polypropylene capacitors
WIMA FKP 02 C = 100 pF to C = 0.01 μF
WIMA FKP 2 C = 33 pF to C = 0.033μF
WIMA FKP 3 C = 100 pF to C = 0.22 μF
WIMA MKP 4 C = 0.01 μF to C = 10 μF
WIMA MKP 10 C = 1000 pF to C = 47 μF
-Use in voltage support ...poliester
WIMA MKS 02 PCM 2,5 mm Cmax = 1μF
WIMA MKS 2 PCM 5 mm Cmax = 10μF
WIMA MKS 4 ≥PCM 7,5 mm Cmax = 680μF
    =unde PCM ar fi distanta dintre terminale=
2N3055 cu 2 simulatoare. Vbe la 4A. Acelasi montaj. 0,76V fata de 1,14V!
Am gasit si 3055 simplu. 0.98V fata de 0,76V.
Editat de dumitrumy
Modelele Spice din spate clar sunt diferite, de aceea trebuie verificate si comparate cu foaia de catalog sau mai bine cu tranzistorii din dotare masurati cu un caracterograf (atunci cand exista aceasta posibilitate).
  • 5 săptămâni mai târziu...
Am adunat pt mine,pun si aici,variante din scheme de amp,unele au fost discutate in acest subiect.
Ce pot sa aplic de aici si ce nu ca sa-mi fac daca e posibil amplif putin mai bune ?
Raspunsul poate sa fie la voi .
am o gramada de amplificatoare pe semiconductori....cel mai bine suna cel din amplitunerul Pioneer SX-535.....este cel mai simplu = 7 tranzistoare pe canal....suna mai bine decat cel Yamaha cu 12....care din datele pe hartie este ,,,peste... schema se gaseste pe net....
Secretul ( bine ascuns ) este legat de amplitudinea și faza armonicelor , la analiza FFT .
De aia etajele PP , generatoarele de curent constant uneori strica sunetul mult dorit .
În cazul Pioneer SX535 , etajul VAS are o oglinda de curent ( multiplicativă ) , bootstrap și nu in ultimul rând etajul de intrare este alimentat la o tensiune diferită față de etajul de putere .
Intre ceva corectii cu lavabila dupa un instalator si ultimul strat cu ceapa in gradina am sa incerc schema in simulator cu tranz pe care-i cunosc-am gasit pe elektrotanya varianta completa.
Ca sa stiu macar ce inseamna ,Wiki  :
"Bootstrapping is a technique in the field of electronics where part of the output of a system is used at startup."
Amplif si alimentare, 2x27v ,-41v.
Nu inteleg,in +B2 am +30v stabilizati pe aceeasi ramura pe care in +B1 am din sursa +27v ?
În schema de mai sus ai la bornele rezistentei R17 o tensiune de AC aproape de zero Volti datorita condesatorului C3 (sper ca am citit bine notatiile) și deci pt semnal (AC) acea rezistenta se comporta ca și cum ar avea o valoare foarte foarte mare neexistind variație de curent de semnal prin ea. Altfel spus se comporta ca o sursa de curent constant. Tensiunea de semnal constanta la borne se obține prin aducerea tensiunii de ieșire prin condesator la unul dintre capete iar la celalalt capăt al rezistentei ai semnalul "de întrare". În felul acesta din semnalul de întrare nu există curent de semnal prin rezistenta și este ca și cum rezistenta ar fi foarte foarte mare ca valoare.
Ca acesta este principiul bootstrap-ului.
@Costa ar trebui sa clarifici ce inseamna "putin mai bune" in cazul tau:
  • fie incepi sa apreciezi armonicile introduse de amplificator, caz in care ai putea folosi una din schemele recomandate de hpavictor (fara a incerca sa mai reduci din distorsiuni pentru ca ar diminua armonicile introduse de acesta)
  • fie incerci sa micsorezi distorsiunile amplificatorului atat de mult incat armonicile introduse sa nu mai conteze
Deci R17 primeste la un capat semnalul AC de pe intrare prin diode si la celalalt semnalul AC de pe iesire prin C3.
Cu scopul de a creste impedanta et de intrare ,wiki,avantajul fiind...?
Multumesc mult pt explicatii dle @sesebe.
Armonici,distorsiuni ,nu stiu sa raspund ,trebuie sa aud ca sa realizez ce sa aleg.
Numai ce am pornit un modul nou de amplif si dupa ceva bilbaieli MERGEE.
Eu inca ma bucur la orice mica realizare ,voi presupun ca nu ,mai stiti cum era ?
Versiune noua pt acelasi amplif cu reproiectare cablaj , inspiratie diyaudio .
Mai aranjat,mai compact,mici modificari ,alta asezare a finalilor, alt plan de masa-desigur si aceleasi stangacii de amator.
Se pare ca am scapat de un bazait .
Astea toate pt mine inseamna putin mai bine.
Acum 3 ore, edu a spus:
Am ajuns actualmente în situatia de a putea proiecta si realiza amplificatoare absolut neutre si aproape imune fata de efectul sarcinii complexe reprezentata de difuzoare. Nu ar fi mai nimerit sa construim astfel de amplificatoare si în fata lor sa punem "generatoare de armonici"?
Acum 37 minute, franzm a spus:
DSP?
ca sa parafrazez, am ajuns actualmente in situatia de putea  face filtre cu caracteristica de raspuns arbitrar si cu performante imposibil de obtinut cu filtre analogice. (manevrand niste numere magice - impulse response)
RR
PS Probabil ca suna mai rau ca blasfemia pentru unii ce am scris mai sus.
Editat de roadrunner
Pui la întrarea unui amplificator cu armonici sub pragul sesizabil un generator de armonici realizat cu un etaj de amplificare cu tub și rezulta un amplificator hibrid cu răspuns acustic similar cu unul cu tub dar care accepta boxe normale cu variație mare a impedantei și avind un randament energetic mai bun.
